		  | GoUkI |
				 Enviada: Dom Jan 16, 2005 2:56 am    Assunto: DÚVIDAS |
				dae galera, tenho uma blazer 2.2 modelo 99/2000, tenho uma dúvida quanto a iluminação interna, uma parada q eu acho muito chata nela e creio q na s10 tb, é q quando eu abro a porta ou o porta malas, a luz interna fica ligado até vc fechar a porta..., como regular tempo pra ela desligar??, tem como???
e uma outra dúvida são quanto as relê..., coloquei uma lampada da PCP HB4 para farol baixo tem 80w e 4200k..., ficou normalmente, mas a minha dúvida é se o rele realmente aumenta a potencia da lampada ou serve somente para evitar queima??? e qual tipo de rele eu deveria usar se o caso for aumentar a potencia claro... |
				 Enviada: Dom Jan 16, 2005 6:18 am    Assunto: Farois e luzes |
				Olá (gostaria q vcs tivessem nome para chama-los)
Quanto a luz interna, realmente foi feita para ficar acesa enquanto as portas estiverem abertas.
Mas existe na maioria dos carros, o interruptor para desligar. (caso não tenha, é só colocar)
O temporizador que existe no mercado, retarda o apagar das luzes após fechamento das portas.
Qt aos farois, lampadas de maior potencia podem danificar o conj. ótico, que são de policarbonato (plastico).
O relé duplo de farois, aumenta a potencia ou seja claridade das lampadas pois elimeinam a resistencia do fio e conectores, pois no sistema original, a eletricidade sai da bateria, passa por fusÃveis principais, vai até o painel, divide em várias utilizações, passa pelo interruptor de luzes, passa pelo comutador de luzes, passa pelos fusiveis secundarios e volta para os farois.
O ideal é colocar o relé mais proximo dos farois. _________________ Kiko (in-memorian)
				 Enviada: Dom Jan 16, 2005 4:25 pm    Assunto: Re: Farois e luzes |
	| Kiko escreveu: |
O ideal é colocar o relé mais proximo dos farois. |
  Isso mesmo Kiko, o mais proximo possivel dos farois e usar fio de bitola adequada, nunca vi pessoalmente esses relés duplos para farol, mas é isso que o kiko falou a resistencia da fiação original (que por sinal eu acho subdimensionada), o relé funciona como um interruptor de acionamento remoto, no caso o interruptor do painel apenas vai acionar a bobina do relé que vai fechar o contato que está ligado diretamente nos 12V da bateria. Qualquer duvida pergunta ae. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
		  | GoUkI |
				 Enviada: Seg Jan 17, 2005 5:29 pm    Assunto:  |
				| então valeria a pena ou nao eu colocar reles?, eles vão ou nao vao aumentar a potencia? |
				 Enviada: Seg Jan 17, 2005 5:46 pm    Assunto:  |
	| GoUkI escreveu: |
 Vale a pena sim, eles não aumentam a potencia pois vc deve saber que potencia nao se cria, ele vai funcionar como se fosse uma chave liga-desliga, com alimentacao direto da bateria diminuindo a resistencia que é criada pelo sistema eletrico original. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
		  | GoUkI |
				 Enviada: Seg Jan 17, 2005 5:56 pm    Assunto:  |
				| vou comprar amanha, q tipo de rele tenho q comprar as lampadas são de 80w |
				 Enviada: Seg Jan 17, 2005 6:02 pm    Assunto: Re: Farois e luzes |
	| Kiko escreveu: |
O relé duplo de farois |
 Tá aà   _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
				 Enviada: Ter Jan 18, 2005 4:52 am    Assunto: Farois |
Com a utilização do relé, as lampadas iluminarão mais, pois receberá a exata tensão da bateria, sem perdas por mal contato.
No seu caso q vai usar lampada com maior potencia, faz obrigatório o uso do relé, pois a instalação do carro não está dimensionada para isto.
Relé é Bergsom B-135, ou similar _________________ Kiko (in-memorian)
		  | GoUkI |
				 Enviada: Dom Jan 23, 2005 10:56 pm    Assunto: Re: Farois |
	| Kiko escreveu: |
	| Relé é Bergsom B-135, ou similar |
nossa   , falou bunito agora!
mas o kra nao tinha esse rele... |
				 Enviada: Seg Jan 24, 2005 4:30 am    Assunto: Relé de Farol (Duplo) |
Estes relés, são mais faceis de ser encontrados em lojas de auto peças para caminhões. _________________ Kiko (in-memorian)
		  | Rodrigo Luvison |
				 Enviada: Dom Jan 30, 2005 9:55 pm    Assunto: Relê de farol Bergson |
Os relês duplos de farol da Bergson B-135 são de ótima qualidade e também muito comum de serem encontrados (até fusca usa eles).
Esta semana coloquei dois relês (um para cada farol) no caminhão e tb foi modificado (o comutador) para o baixo acender junto com o alto.
Houve grande melhora na iluminação, realmente valeu o investimento.
Está com lâmpadas Cool Blue.
Vou fazer isso na D20 também.
P.S.: No caso de lâmpadas de 100/80W, nunca acender os dois filamentos simultaneamente, pois esta lâmpada foi projetada para acender um filamento por vez.
São muito bons os produtos da Bergson.
www.bergson.com.br _________________ Rodrigo
		  | GoUkI |
				 Enviada: Qua Fev 09, 2005 12:46 pm    Assunto:  |
				vou procurar, mas tipo, a lampada q comprei é HB4, ,isso quer dizer, é só luz baixa..., nao é alta com baixa não,  e tem 80w, seria o mesmo rele? esse rele serve pra qualquer potencia de lampada??, mesmo se fosse 60w, 100w ou até 110w????, me desculpa pelas perguntas, mas é q to muito confuso ainda quanto a o rele, e para a instalação?, eu mesmo conseguiria fazer isso? ela realmente vai aumentar a potencia da lampada?
ah, e outra coisa, se eu vou apenas aumentar duas lampadas no total (uma de cada lado) terei q comprar esse rele duplo ou tenho q comprar dois reles comuns? |
		  | GoUkI |
				 Enviada: Sex Fev 18, 2005 5:15 pm    Assunto:  |
				 Enviada: Sáb Fev 19, 2005 4:55 am    Assunto: Relés duplos |
O B-135 trabalha sem problemas com 2 lamparas de 100W em cada terminal, mas a sobrecarga pode diminuir a vida útil, isto ocorria nos modelos antigos com fesúivel de vidro, os atuais com fusÃveis do tipo slip, eu não tive problemas.
Se utilizar relés comuns, além do relé vc terá que instalar fusÃveis externos. _________________ Kiko (in-memorian)
		  | GoUkI |
				 Enviada: Sáb Fev 19, 2005 6:32 pm    Assunto:  |
				| Kiko, aà q está o problema, como já disse antes, minha lampada nao são de 100W, são de 80w, tem risco de dar sobrecarga nao? |
