Enviada: Qua Jan 16, 2019 7:50 pm Assunto: |
bonanza escreveu: |
castanhado do scania e sinfonia..... |
vai ficar melhor ainda quando tiver no meu frontal, pois é intercooler _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Jan 16, 2019 8:02 pm Assunto: |
mete um parachoque com grade em cima ,parrudo com limpa estrada,tipo mad max,pra empurrar alguns carros detonados na estrada qdo prescisar _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Jan 16, 2019 9:31 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7432 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
delegado escreveu: |
mete um parachoque com grade em cima ,parrudo com limpa estrada,tipo mad max,pra empurrar alguns carros detonados na estrada qdo prescisar |
Vish, o homi é doido!
Imagina então se ele andasse no transito de são paulo. _________________ Adalberto
MolaDura |
Enviada: Qui Jan 17, 2019 1:26 am Assunto: |
ARHRAURHAURAHRAU! Caraio!!!
Mad Max? _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Qui Jan 17, 2019 6:19 pm Assunto: |
tem uma D10 de ipatinga no jeito pra isso, conhece KKKKK _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Jan 17, 2019 6:24 pm Assunto: |
apelou,perdeu heim;mas não estou brincando não;um guincho de responsa,ás vezes prescisa liberar pista,em caso de acidente;uma vez arrasstei uma harley davidson com meu triciclo,por uns vinte metros.a policia rodoviaria pediu e eu estava passando;o dono estava morto no chão com o pe virado pra tras,a perna quebrada na canela;um conhecido! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Jan 30, 2019 9:23 pm Assunto: |
Hoje começamos a instalar um hidrovacuo maior na dupla do Salles, vai ser colocado um de D-40. Agora o uso de cinto de segurança vai ser obrigatorio pois se houver uma freada brusca o caboclo sai pelo para brisa.
Lado a lado pra comparar os tamanhos
Enviada: Qua Jan 30, 2019 9:26 pm Assunto: |
vai encostar no capu não?como ficou o resultado do intercooler na vera;anda junto com o salles agora? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jan 31, 2019 12:02 am Assunto: |
não pega não, a vera não anda com a minha pois falta diferencial, a minha é mais longo, _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Jan 31, 2019 6:13 am Assunto: |
Adalberto coloca mais um pacote de fraldas geriátricas na mochila quando for sair com o Salles.
Salles coloca um plástico grosso no banco do carona, casa a fralda vaze. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qui Jan 31, 2019 8:57 am Assunto: |
adalberto escreveu: |
Servo freio ""tira a força" necessária para frear..deixa mais macio, capacidade de frear e parar e do sistema de frenagem( disco/ tambores/ lonas/ pastilhas/ pistões com 2/3 deles).
E nas nossas picapes o "grande problema" e o freio traseiro...trava e rodopia numa freada brusca.
As que tinham ABS atrás até ajudava...da um "corte seco" bem perceptível ...mas daí o dianteiro da um "princípio" de travamento dependendo da freada de emergência/brusca.
Certamente o servo maior vai deixar mais macio a frenagem....mas a "sensibilidade no pé" terá que ser maior para "não travar e rodopiar", o que o Salles já está certamente ciente.
Esses servo da D10 eram bons, para a época das C10 que não possuíam servo, então "qlqr coisa melhor" eta bem vindo.
E fazendo uma atualização por um mais novo e maior será bem vindo. _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Qui Jan 31, 2019 7:40 pm Assunto: |
sim Ricardo fica mais macio, mais o segredo ta no cilindro mestre que tem maior fluxo de oleo, devido a pinça da D40 ser o dobro da D20 93 em diante que é a minha suspenção, hoje andei com o carro, a coisa mudou drasticamente a 120 encostei o pé no freio e ele parou como se tivesse abs, ai a 60 sentei a bota e travou as 4, na verdade 3 e meio, pois agora evidenciou o que não mostrava um cilindro de roda trazeiro ruim, travado um dos lados do cilindro, ent~]ap a roda traz direita freiava menos que a esquerda e quando arratava tudo ela rabiava, troquei agora a pouco os dois cilindros de roda e vamos ver amanha como fica, o mestre da D40 tem uma valvula de restrição incorporada ao cilindro, e se esta for pouco coloco mais uma, mais PARECE que não vai ser necessario... vamos ver... e agora eu vendo o hidro da D10 que ta zero... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Jan 31, 2019 8:31 pm Assunto: |
a minha pára muito bem (ta quase tudo novo tambem),mas arrasta a traseira;volta e meia faço fumaça,por causa das cagadas alheias. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jan 31, 2019 8:49 pm Assunto: |
instalado
Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Fev 02, 2019 9:55 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2136 Localização: Santo André - São Paulo
O Carlão, não significa que pode andar mais rápido ainda, porque vai frear na mesma proporção e ai poderá ter que trocar o para brisa e o óculos, melhor ficar esperto.
Titular das rodovias |
