João Vitti |
Enviada: Dom Mar 20, 2016 9:47 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 2 de Dezembro de 2015 Mensagens: 64 Localização: Jaú
Pessoal, as vezes quando voces ligam a camionete ela pega normal, o ponteiro do rpm fica caido, depois se der uma aceleradinha ele começa a marcar normal? Acontece isso com vcs tambem? |
Enviada: Dom Mar 20, 2016 10:02 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10074 Localização: Rio de Janeiro
É o tempo que as vezes o alternador leva para começar a gerar corrente, ao mesmo tempo registra o rpm. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Bradock |
Enviada: Seg Mar 21, 2016 11:50 am Assunto: |
![](images/avatars/41879563765af9f9bd16b6.png)
Registrado em: Segunda-Feira, 7 de Mai de 2012 Mensagens: 789 Localização: Lavras
Nossa, vi as fotos e fiquei morrendo de saudade da minha.
Linda a caminhonete, parabéns.
OPS: caminhonete não, essa ai é HD então é caminhão no documento. _________________ Atual: D20 CD 87
João Vitti |
Enviada: Seg Mar 21, 2016 7:58 pm Assunto: |
Entendi César. E obrigado Bradock, estou muito animado com a Silverado. |
pedrao520 |
Enviada: Seg Mar 21, 2016 8:47 pm Assunto: |
João Vitti escreveu: |
essa coisa deve ser um canhão, já acho que a minha d20 com perkinho maçarico anda bem, magina isso ai kkkk
tem toda razao pra ficar animado ! ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
João Vitti |
Enviada: Ter Mar 22, 2016 10:23 pm Assunto: |
Anda bem mesmo pedrao, mas eu nao sou muito de judiar da maquina, maior parte do tempo ando só na maciota kkkk.
Pessoal queria saber se alguem tem xenon na silverado, se nao prejudica o farol, derrete ou algo assim, no caso do farol original. Estou com uma idéia também de soltar a abraçadeira que sai do catalizador pequeno e tirar o abafador grande e o resto do encanamento, ai colocaria um cano direto saindo na lateral, deixaria só aquele abafador pequeno, será que fica bom? Tem algum tipo de cano ou medida específica que fica melhor na silverado? |
mateusict |
Enviada: Ter Mar 22, 2016 11:44 pm Assunto: |
Só na maciota!!!!
Dessas Silver eu sei uns macetinhos. Essa só na maciota é mais fácil de quebrar que ado se acelera mais.
Vou te dar a "letra" dessa camionete, e essa vale $$$$
"Esses motores quebram a ponta do vira"
Sabe se seu motor é original ou se já foi aberto? _________________ Mateus
João Vitti |
Enviada: Qua Mar 23, 2016 12:45 am Assunto: |
Ola mateus, motor ta com 230.000 original, mas nao sei se foi aberto. Sei deste problema que vc disse mas acredito que o primeiro dono tenha feito o recall ou trocado virabrequim, porque com essa KM ja era pra ter quebrado se nao tivesse sido trocado. Alem disso o funcionamento e comportamento esta todo normal. |
mateusict |
Enviada: Qua Mar 23, 2016 7:27 am Assunto: |
Entendi João, pensei que você desconhecesse. Qualquer coisa é só postar....
Abç _________________ Mateus
Bradock |
Enviada: Qua Mar 23, 2016 3:41 pm Assunto: |
João, a minha estava com o escapamento igual ao que vc quer, tirei o final com o abafador maior e deixei só o menor e virei ele para lateral. Ronco ficou muito bonito e não escandaloso (totalmente suportável até mesmo em viagens longas).
Deixei dessa forma pois coloquei Pente na turbina e piava bonito assim, só que depois tirei o pente (tenho ele ate hoje) e deixei o escape da mesma forma.
Recomendo. _________________ Atual: D20 CD 87
João Vitti |
Enviada: Qua Mar 23, 2016 4:55 pm Assunto: |
Legal bradock, vc jogou o escape pro lado direito ou esquerdo? O cano continua com a mesma polegada do original msm? |
Bradock |
Enviada: Qua Mar 23, 2016 5:01 pm Assunto: |
Mantive o mesmo diâmetro jogando pro lado do motorista que era o caminho mais curto, sendo que fiz essa opção pois eu tinha uma curva que não chegava do outro lado (pedaço de escapamento de caminhão).
O melhor é jogar pro lado do passageiro que incomoda ainda menos.
Já vi com 4" e fica bem bacana também.
Nessa foto da pra ver:
![](http://i.imgur.com/hspcEmH.jpg) _________________ Atual: D20 CD 87
pedrao520 |
Enviada: Qua Mar 23, 2016 6:10 pm Assunto: |
coloca diretão de 4" pra direita e seja feliz perturbando a paz da sua cidade ... |
João Vitti |
Enviada: Qua Mar 23, 2016 8:15 pm Assunto: |
Valeu...Bonita a maquina hein bradock. Vou atrás de um cano pra colocar, mas vou deixar o abafador pequeno e colocar o cano à partir dali. Quero fazer várias coisinhas na camionete, mas vou fazendo conforme o $$$ permite. Agora que a parte mecânica está tudo em ordem e revisada (que é o mais importante) fiz a seguinte lista:
- Colocar xenon no farol baixo
- Led na lanterna e luz de ré
- Comprar plaqueta nova do motor escrito "MWM Sprint turbo SOHC 18v" ( se alguem souber onde tem ela num preço justo da um toque).
- Trocar pinos da porta do passageiro (os que vão na dobradiça que seguram a porta)
- Trocar borrachas das portas (mais pra frente...não estão tao ruins)
- Trocar as lanternas traseiras ( as minhas sao originais arteb, mas uma esta com um buraco pequeno, ai nao da pra trocar só uma porque senao vai dar diferença, entao queria por duas novas originais).
Me digam se ja fizeram essas coisa, algumas dicas, onde comprar as peças, etc...
abraço galera! |
Enviada: Qua Mar 23, 2016 8:21 pm Assunto: |
Pelo que já li, trocar os pinos das portas é osso, por causa de uma tal mola.
Colocar xenon, não deve ser problema, o único problema é com o guarda, pois da multa e retenção do veículo, até a correção.
As outras trocas são tranquilas, mas daqui a pouco aparece o pessoal das silverado\GB e esclarece mais um pouco. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
