Enviada: Qua Dez 08, 2021 7:03 am Assunto: |
Pelo que entendi, o kit tem 06 coxins, e eles vendem separado, o que eles chamam de coxim do painel frontal.
Eu quando comprei a d-20 mexi em um coxim, eu não lembro para o que foi, mas tem de soltar a soleira de plástico para chegar na cabeça do parafuso, e no par do fundo da cabine da para ver a cabeça do parafuso..
Vou me preparar.
Valeu. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Dez 08, 2021 1:05 pm Assunto: |
não, só o da frente é passante, os da cabine sao rosca na cabine só solta por baixo e reza pra não quebrar parafuso dentro _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Dez 09, 2021 11:40 am Assunto: |
É isso mesmo, é que faz tanto tempo que é só uma vaga lembrança. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Dez 10, 2021 11:03 pm Assunto: |
Antes de por chave nos parafusos da umas pancadas de leve que o susto ajuda a soltar. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sáb Dez 11, 2021 8:10 am Assunto: |
Agora apareceu outra duvida, os coxins da frente chegaram, só que eles em uma diferença de altura na borracha, não sei se é normal, se é por causa de ser de marca diferente, agora fiquei na duvida se comprei o coxim certo?
Alguma sugestão? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Dez 13, 2021 7:35 am Assunto: |
No fim de semana a D-20 foi para a estrada, foi um misto de passeio trabalho,.
Vou me ater somente a parte rodoviária da missão.
Fui incumbido de transportar um objeto para a minha mãe, da cidade de Petrópolis ate a cidade de Teresópolis, onde fica a casa do meu tio.
Quando a missão chegou eu imediatamente fui definir a rota que faria, pois tem dois caminhos, subir ate (deu ruim no teclado), vou usar só as iniciais das cidades.
Uma rota é subir ate P, descer e pegar a rodovia para T, ainda na BR 040. Aumenta a viagem em torno de 70 a 80 Km. Ou pegara a BR-495, que tem mais ou menos 35 Km, de Itaipava ate T, sendo que Itaipava faz parte de P, na matemática não da para ter dúvida, só que na prática é outra história.
A rodovia não tem acostamento, pista dupla, muitas curvas, tem alguns trechos de subida bem severa e da ultima vez que passei por esta rodovia haviam muitas obras de contenção de encosta muitos buracos no asfalto. O visual é incrível mas , na época a pista estava muito ruim. Só para efeito de localização, quando se sobe por Itaipava, são 20 Km se subida e 10 km descida , sentido T.
Eu comecei a calcular, meu diferencial é longo, eu fechei um pouco a bomba, o q20b deixava a brasinca subindo igual a 1113, pensei na temperatura, altitude de até 1500 m fiquei na duvida .
Mas 30 km é bem diferente de 70/80 Km.
Resolvi seguir o lógico, e foi sucesso completo, peguei a estarda bem vazia, a D-20 subiu bem, praticamente subi de terceira marcha , só troquei para quarta algumas vezes e quase perto do topo tive de usar a segunda marcha pois era o trecho mais ingrime e com muitas curvas fechadas, a temperatura ficou ótima. E quando você pensa em uma estarda sem acostamento, pensa, deve ter um recuo nem que seja de grama, meus amigos em boa parte do trajeto, não tinha um metro até o paredão, ou da mesma forma para o outro lado, não era direto o abismo mas uma mureta de 50x50 para segurar o caboclo para não despencar.
O asfalto estava muito bom em relação a minha passagem anterior . Foi bem legal a Dra. filmou alguns trechos, muitas hortênsias nas margens da rodovia. Foi um bom passeio. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Dez 15, 2021 4:30 pm Assunto: |
Boa tarde alguém sabe de outro site de hospedagem de imagens?
o IMgur, no meu caso não funciona, já cadastrei senha e da erro , não consigo me entender com aquela m., prefiro arrumar outro.
Se alguém souber eu agradeço. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Dez 15, 2021 8:35 pm Assunto: |
Revirando o ML, encontrei uma ferramenta magnética para regular a cambagem, sistema simples e , no caso da D-20 da pra regular sem o pneu e vai trabalhando nos calços e verificando a posição, segundo o vídeo que vi , da para verificar o caster também, só não sei se aplica para a d-20 com suspensão moderna adaptada.
Comprei estou esperando chegar. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Dez 16, 2021 7:58 am Assunto: |
Eu comprei uma canetinha de lazer pra fazer alinhamento.agora tenho que montar a trapizunga de colocar na roda.o mesmo aparato vc consegue ver alinhamento e caster.para a cambagem tenho um nível grande de alumínio que pega exato mas duas bordas da roda.se atrelar ele a um goniômetro da pra ver o ângulo de inclinação. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Dez 16, 2021 10:34 am Assunto: |
Enviada: Qui Dez 16, 2021 11:08 am Assunto: |
Em terras de cego, quem tem olho, é rei, kkkkkkkkkkkkkkk _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Dez 16, 2021 11:14 am Assunto: |
vc num conta não salles;vc é mestre. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Dez 21, 2021 8:25 am Assunto: |
Atualizando:
A ferramenta de cambagem chegou. E me pareceu muito superficialmente que o meu zoimetrô, também não ficou longe, o bom é que na régua tem a graduação em graus.
O restante das peças que faltavam para a montagem dos novos coxins de cabine, já chegaram agora é só esperar o fim de semana e separar as ferramentas que vou precisar.
Fiz um alinhador a laser também, usei dois pedaços de metalom, bem retos , um pedaço de flange de caixa d´água de 1/2, dois pedaços de paracord (cordinha), dois enforca gatos e um laser de camelô.
Agora é só esperar a comilança de natal e depois meter a mão na graxa. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Dez 21, 2021 10:18 pm Assunto: |
Cesão já que vc não se acerta com fotos manda as fotos dessa traquitana pra mim que coloco aqui.
Como diria o Delegado, tô curioso com esse trem que vc fez _________________ Adalberto
Enviada: Qua Dez 22, 2021 8:04 am Assunto: |
Deixa comigo, vou montar no fim de semana. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
