Enviada: Qui Jul 02, 2020 9:07 pm Assunto: |
O ideal é ter uma chave geral do alarme, os que tenho tem um fusivel que se der pau é so trocar o fusivel de alojamento. _________________ Adalberto
Enviada: Qui Jul 02, 2020 9:14 pm Assunto: |
os montados não originais normalmente tem uma chave pra desligar;já os de fabrica acho que não. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jul 02, 2020 9:33 pm Assunto: |
Vou fazer uma chave secreta e vai ser o alarme, sem muita frescura, porque se o cara abrir o capo, ele liga direto, vou fazer um desse mas vou incrementar e vou envolver o arranque na história. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Sex Jul 03, 2020 12:57 pm Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Vou fazer uma chave secreta e vai ser o alarme, sem muita frescura, porque se o cara abrir o capo, ele liga direto, vou fazer um desse mas vou incrementar e vou envolver o arranque na história. |
Boa tarde Cesar, qual a marca do seu alarme?
Pois dependendo do modelo, a bateria fraca do controle corta a corrente do solenidade e para o veículo...principalmente se for "controle de presença"..
Pois tenho alarmes da Positron a anos em todas as minhas picapes...NUNCA me deram problemas...desde que bem instalados e bem "PROTEGIDOS" os módulos...não deixar onde tem muito calor...nem umidade..no mais tranquilo sem problemas....
Mas... "cada cabeça uma sentença!"... _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Sex Jul 03, 2020 3:23 pm Assunto: |
O alarme era car system, com bloqueador e deve ter mais de 10 anos de instalado, não tem controle manual.
E eu também abandonei a car system, devido a uma renovação que eu queria de um jeito e eles queriam de outro, só que o jeito que eu queria era o que eu usava a 10 anos, mas os caras querendo economizar com correio, eu disse se quiser continuar é só mandar o carnê como vocês fazem todo ano, ficaram de nhe nhe nhe, dei uns 5 dias para se manifestarem, depois disso liguei e cancelei, depois que cancelei, os idiotas queriam me dar o sistema quase de graça, mas já não queria mais, burrice de departamento de vendas.
Vou inventar alguma coisa, pois qualquer um desses se for no motor diesel maxion ou perkins, da para ligar direto corta o fio da sirene, e vai embora, então, se o caboclo abrir o capo ele leva. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Jul 03, 2020 5:05 pm Assunto: |
Tá um safadeza da porra; conta de telefone,cartão de crédito,nada chega mais;tem que puxar na internet e pagar.mes passado esqueci de pagar o cartão de crédito. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jul 03, 2020 7:39 pm Assunto: |
Quero ver o velho esquecer onde é a chave secreta e ter que voltar no guincho
Enviada: Sex Jul 03, 2020 10:07 pm Assunto: |
Nada disso deixo aqui no fórum, se eu esquecer venho aqui e acho. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Jul 05, 2020 3:10 pm Assunto: |
sei que aqui é irmandade Cesão, mais se deixar a localização aqui deixa de ser secreta, afinal ta cheio de velhinho meliante por aqui KKKK _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Jul 05, 2020 8:13 pm Assunto: |
Se deixar eu codifico.
Salles consegui deixar as rodas com zero no nível de bolha, pode deixar assim ou é melhor negativar um pouco, vou fazer o alinhamento, mas antes vou trocar as ponteiras tenho elas novas aqui para isso só não deu tempo ainda. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Jul 05, 2020 8:34 pm Assunto: |
cesao;da pra por essas bandejas superiores e inferiores,com manga de eixo e pinças da mopderna nas antigas aproveitando a canoa e cadeirinhas?;minhas pinças estao bem desgastadas e batendo pra caralho;devo trocar pelas modernas. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Jul 06, 2020 7:42 am Assunto: |
A sua pergunta eu fiz para Salles a bastante tempo, não da tem diferença e para colocar vai mexer com a geometria ( se for mexer com bandejas), assim mesmo vai muito trabalho para fazer uma coisa caber na outra.
Que eu tenha percebido, somente, as buchas superior e inferior, os discos de freio, estojos e porcas das rodas, são comuns as duas suspensões.
As cadeirinhas da moderna são maiores, os prisioneiros da cambagem são mais grossos, por exemplo, na antiga eu usava uma chave 19 mm para apertar as porcas da cambagem, na moderna tem que ser uma chave 22 mm.
Os rolamentos são maiores , na antiga usava uma chave 28 mm para apertar a porca central da roda, na moderna usa uma 32 mm,.
A estrutura em si é mais bruta , os pivOs são maiores se não me engano são do D-40(não sei se estou falando besteira).
Na cadeirinha 3 dos furos batem e o quarto furo tem de ser feito, os calços da cambagem são mais parrudos pois o cento é mais largo para entrar nos prisioneiros da cadeirinha.
Delegado, se o cabra tiver disposição e grana para gastar, ele adapta.
Em uma abordagem mais minimalista, o que poderia ser feito seria pegar a manga da moderna, mandar encher os pontos osne os pivôs encaixam e mandar o torneiro trazer para a medida do pivô da antiga, ai a principio usaria as bandejas da antiga e só os freios , rolamentos e cubo da moderna, não sei se as proporções dos batentes não iriam interferir em alguma coisa , tipo batendo antes do que deveria, realmente seria um experimento.
A desvantagem que vejo é que vamos pensar que trocou a manga e colocou os freios, funcionou tudo bem, só que continua o ponto fraco dos pivôs, da própria canga, ou seja outros pontos principais e importantes da melhoria ficariam de fora. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Jul 06, 2020 8:25 am Assunto: |
pensei nessa hipótese,so pra não ter que fazer o que vc teve fazer;cortar a canga ou rebater por causa do fundo do carter do perkins,apesar de que a intenção é trocar ele tambem por um mwm 4.2;na canga alta o mwm serve ,mas o perkins apoia,com o calço original a não ser que erga ele e coloque mais um calço. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Jul 06, 2020 8:36 am Assunto: |
as ultimas d20 e silverado ,que sairam com motor maxion,sairam com a canga rebaixada,não? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Jul 06, 2020 12:21 pm Assunto: |
Acho que não, o chassi permitia colocar os suportes dos calços diferentes e eles jugavam o motor para cima.
Vou confessar uma coisa, quando eu fiz o rebaixamento da canga, eu fiquei com cagaço de estragar a peça, mas fiz toda uma pesquisa, contei com a ajuda da galera do fórum, e meti o louco, pois do jeito natureba eu não consegui, só fiquei foi muito puto da primeira vez.
Eu consegui um esticador mecânico com o lanterneiro que faz os serviços nos carros aqui de casa, o esticador era para 2 ou 3 T, vou dizer que ele se F. bastante segurando a posição enquanto eu tampava na solda elétrica, consegui uns pedaços de aço bom para fazer o fechamento lateral depois dei um acabamento na massa e tinta e coloquei ela em hibernação até a pouco.
No dia que estava montando, e na hora antes do almoço eu ameacei ela no lugar e estava perfeita, tinha fechado estava justinha , naquele momento eu vi que a possibilidade de ganhar o jogo era bem grande.
Ainda, como disse anteriormente a pinça do lado do passageiro ficou vazando e eu já corrigi, agora a do lado do motorista esta esquentando um pouco a roda,já providenciei outro reparo e vou abrir ela também, não lembro se cheguei a arrumar estas pinças quando eu peguei esta suspensão,eu sei que eu limpei, em fim acho que se arrumei o tempo que ficou guardado (2 anos mais ou menos), pode ter estragado as borrachas sem uso, quando usou foi para o vinagre. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
