Enviada: Qui Set 27, 2018 11:03 am Assunto: |
Não sei se tem essa opção no braseixos da turbo, que no caso é o 406, acho que a relação desse é só uma, posso estar falando besteira, pode até ter na lista de peças e tal, mas eu nunca vi para vender. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
bonanza |
Enviada: Qui Set 27, 2018 12:39 pm Assunto: |
Eu gostaria de encontrar uma solução,onde eu conseguisse aproveitar a caixa de satélite e tração positiva que tem na minha. _________________ bonanza |
Enviada: Qui Set 27, 2018 5:35 pm Assunto: |
![](images/avatars/10044693565a1ed5a9dac4a.jpg)
Enviada: Qui Set 27, 2018 5:39 pm Assunto: |
Ai é do 405, o da turbo braseixos é 406 e a relação é 3,07. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Set 27, 2018 6:05 pm Assunto: |
tava ruizinha mesmo;um lado solto entre chassi e canga; _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Set 27, 2018 7:01 pm Assunto: |
![](images/avatars/18338272784da2ef3c8021c.jpg)
bonanza escreveu: |
Eu gostaria de encontrar uma solução,onde eu conseguisse aproveitar a caixa de satélite e tração positiva que tem na minha. |
não da a mais longa pra sua caixa satelite é 11x39, que ja deve ser a sua, pra 13x41 so com caixa satelite baixa _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Set 27, 2018 7:02 pm Assunto: |
delegado, pra esse quadro ficar ruinzinho tinha que melhorar bastante viu.... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Set 27, 2018 8:04 pm Assunto: |
qual é a regulagem do camber e caster mesmo;desregulou tudo? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Set 27, 2018 8:29 pm Assunto: |
Estava cheio de bacalhau agarrado na canga. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Set 27, 2018 8:31 pm Assunto: |
e a trinca embaixo(podre),trinca em cima;tava feio;dois dias de trampo com meu filho ajudando fazer força!amanha devo alinhar;vc sabe as medidas? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
bonanza |
Enviada: Sex Set 28, 2018 9:48 am Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
bonanza escreveu: |
não da a mais longa pra sua caixa satelite é 11x39, que ja deve ser a sua, pra 13x41 so com caixa satelite baixa |
Salles, trocando a caixa de satélites daria certo? no caso eu teria que comprar uma caixa vazia e aproveitar o miolo da minha? ou completa?
tipo:
Opção: 1 - corõa + pinhão e caixa de satelite vazia.
Opção: 2 - corõa + pinhão e caixa de satelite completa. _________________ bonanza |
Enviada: Sex Set 28, 2018 10:27 am Assunto: |
Devo ter lá no meu tópico, vou ver.
É um trabalhinho cansativo e pesado. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Set 28, 2018 2:01 pm Assunto: |
cambagem de 1/4 + a 1/4 - caster não sei tabela, e alinhamento como a sua usa pneu fino 1 grau convergente _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Set 28, 2018 2:02 pm Assunto: |
bonanza escreveu: |
bonanza escreveu: |
tipo:
Opção: 2 - corõa + pinhão e caixa de satelite completa. |
se a sua é positiva ai não tem jeito é caixa satelite completa, tenho de ver mais acho que tenho uma positiva aqui, mais a facada é grande KKK _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Set 29, 2018 8:19 pm Assunto: |
paguei 80 conto num alinhamento ontem,que foi de9;30 até uma tres da tarde e ainda tive que vir em casa e fazer os calços de cambagem.hoje tive que refazer tudo inclusive o eixo traseiro e a roda esquerda que ficou positivaça;uns dois graus mais ou menos;qdo montei não observei e a mola esquerda tava mordendo a canga no lado de fora.fora da casinha dela;ele me mostrou e eu disse que arrumaria em casa;talvez seja esse o motivo de ter ficado positiva,pois ontem arrumei a mola mas não tinha observado a cambagem dessa roda depois da mola na casinha correta.agora ficou filé1/4 mais ou menos negativa de cada lado convergencia zerado,caster um pouco negativo. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
