Enviada: Qua Dez 06, 2017 10:31 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10074 Localização: Rio de Janeiro
Fiquei empolgado e vou construir um carregador de baterias com um alternador e um motor de maquina de lavar.
O motor de maquina de lavar tenho dois guardados, mas só consegui identificar os fios de um, mas eu só preciso de um mesmo, o meu amigo tem alguns alternadores encostados, e eu vou lá garimpar algum, de preferencia de manutenção bem barata.
A grande vantagem que vi no projeto é que carrega a bateria em 15 ou 20 minutos.
Processando.............. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Dez 06, 2017 11:02 pm Assunto: |
![](images/avatars/14219822125562563cc430e.jpg)
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4992 Localização: Curitiba-Pr
Eu montei um esses dias com um alternador de 35A que tinha jogado aqui. Esses alternadores de 35 são bem baratos. Depois mando uma foto no tópico de RTAs. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qui Dez 07, 2017 6:27 am Assunto: |
Deixa comigo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
bonanza |
Enviada: Qui Dez 07, 2017 9:30 am Assunto: |
Cezar acho que motor de tanquinho não vai funcionar bem, quando vc conecta na bateria ele pesa e trava o motor, no meu caso deu certo com motor de 1 cv. _________________ bonanza |
Enviada: Qui Dez 07, 2017 5:16 pm Assunto: |
O motor é de maquina de lavar, das grandes.
E já esta pronto, esta carregando uma bateria morta, estou usando o alternador da D-20 , o reserva.
Falta adaptar para o alternador de cht, que consegui, como não sei se esta funcionando, vou adaptar depois, tive dificuldade para alinhar as polias, mas já foi, é que vou usar como carregador com o alternador cht, e fiz de forma que posso testa também o alternador da D-20 _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
bonanza |
Enviada: Qui Dez 07, 2017 6:52 pm Assunto: |
eu uso a um bom tempo e e excelente esse sistema _________________ bonanza |
Enviada: Qui Dez 07, 2017 7:01 pm Assunto: |
Também gostei. Só preciso arranjar uma polia menor para o motor. A polia é pequena, da pouca rotação. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sex Dez 08, 2017 8:28 pm Assunto: |
Coloquei o motor da maquina de lavar na maior velocidade dele.
Já coloquei o alternador do cht, funcionou, meio na gambiarra, pois ainda não tinha a tomada que pega os terminais, fiz funcionar, consegui ver que ele esta carregando 14,38 v, mas não consigo fazer a luz piloto funcionar.
Amanhã testo com a nova fiação, e tive uma ideia para fazer este carregador, um testador de alternador, qualquer alternador, pois o que muda, é que os alternadores, tem diferença na posição da polia uns são mais para frente outros mais para trás, vou fazer, tipo um carrinho que eu coloco o alternador e alinho a correia empurrando esse carrinho para frente ou para trás, vou melhorar o projeto, mas antes tenho que fazer a luz deste alternador funcionar. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Sex Dez 08, 2017 8:55 pm Assunto: |
![](images/avatars/16158808145ed683d0cdf71.jpg)
Doido para ver este projeto pronto hehehehehehehehe tudo bem que tenho um carregador, mas adoro invenções. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Sex Dez 08, 2017 9:16 pm Assunto: |
![](images/avatars/16298733041d9cfeca9000.jpg)
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7432 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
César Oliveira escreveu: |
Amanhã testo com a nova fiação, e tive uma ideia para fazer este carregador, um testador de alternador, qualquer alternador, pois o que muda, é que os alternadores, tem diferença na posição da polia uns são mais para frente outros mais para trás, vou fazer, tipo um carrinho que eu coloco o alternador e alinho a correia empurrando esse carrinho para frente ou para trás, vou melhorar o projeto, mas antes tenho que fazer a luz deste alternador funcionar. |
![](https://i.imgur.com/5QEFQNy.jpg) _________________ Adalberto
Enviada: Sex Dez 08, 2017 9:22 pm Assunto: |
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, meu mentor. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Dez 13, 2017 12:48 pm Assunto: |
Tudo pronto, o carregador esta com um alternador bosch de 55 A, do motor cht.
Fiz um chassi de metalon, coloquei o motor de máquina de lavar e o suporte do alternador tem regulagem para poder usar outros alternadores, fica funcionando como teste também.
Vou colocar uns pés de geladeira só para ele não ficar grudado no chão, para ficar comodo de pegar e levantar pois ele pesa um pouco.
Tive de trocar o rotor do alternador, estava ruim o coletor. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Dez 13, 2017 2:50 pm Assunto: |
![](images/avatars/10044693565a1ed5a9dac4a.jpg)
monta isso tocado por uma bicicleta,cara;vc carrega a bateriae fica emforma.uma hora de bicicleta e zas. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
bonanza |
Enviada: Qua Dez 13, 2017 3:11 pm Assunto: |
Cesar o meu fica estatico esta parafusado numa bancada mas eu coloquei um cabo bem grande que varre toda minha garagem ai nao preciso carregar o trombolho. _________________ bonanza |
Enviada: Qua Dez 13, 2017 4:01 pm Assunto: |
Coloquei 3 metro de cabo, para o positivo e o negativo.
Meu espaço é pequeno ate as bancadas tem rodas para tirar do caminho quando preciso, a principio vou guardar junto com as maquinas de solda, que são trambolhos pesados também.
Só fiz este carregador devido ao tempo que ele leva para carregar a bateria.
Delegado, já carrego caixas de cães para cima e para baixo o dia todo, tu ainda vai querer me arrumar bicicleta, eu tô fora, se precisar uso a moto. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
