Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 367, 368, 369  Próximo
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2012 2:15 am    Assunto: Responder com Citação
Que merda fizeram na roda de liga leve da D20 pintaram de preto povo tem mal gosto não se amostra como dizemos aqui kkkkkkkkk
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2012 12:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola Salles. Olhando a Bonanza, que aparentemente é a mesma coisa da D20 em relação à altura, vê-se que tem uma boa folga entre o pneu 31x10.5 e o paralamas dianteiro ( p'ra ser mais exato, a folga é de 8 cm da banda de rodagem até a borda do paralamas com o carro parado em linha reta). A minha dúvida é que crescendo mais 2 polegadas no diâmetro do pneu( de 31" para 33"), ou seja, 1 polegada para cada lado ( 2,54 cm) , esta folga cai para 5,46 cm ( 8-2,54) e mesmo com esta folga ainda arrasta? É que eu tenho vontade de colocar o pneu 33" , mas se depois de colocar arrastar a loja não vai querer destrocar, e aí????
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2012 12:09 pm    Assunto: Responder com Citação
eu digo que pega, pois o vizinho tinha uma bonanza e colocou os 33 e sempre pegavam, dai quando foi vender o cara fez ele comprar 4 pneus 31, pois senão ele não queria, e eu fiquei com os 33, vendi pra colocar numa silv ai não pegou no paralamas, mais pegava no chassi quando esterçava tudo
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2012 12:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Ou só arrasta se passar pisado devido ao molejo da suspensão? Neste caso , um par de amortecedores mais duros resolveria o problema? Ou adaptar dois amortecedores de cada lado? Que deve ficar bonito, deve!!!!
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2012 12:12 pm    Assunto: Responder com Citação
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2012 12:33 pm    Assunto: Responder com Citação
na verdade é um problema de curso de molas pois quando ela encolhe não tem jeito pega mesmo com os 33, por isso que eu disse que sem levantar não da, se colocar calsos na molas ai da oi calsos na carroceria, então prefiro ficar nos 31
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2012 12:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Fotos novas da Vintona:
Mais tarde coloco mais
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2012 1:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola Salles. Se é assim vou ficar com o 31" mesmo. Mexer na suspensão não é bom negócio. Mas eu achei que com amortecedores mais duros isto minimizava.
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2012 3:15 pm    Assunto: Responder com Citação
só ficando mais alto mesmo
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2012 6:55 pm    Assunto: Responder com Citação
lucho30
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2012 9:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 23 de Abril de 2012
Olá Amigos,sou lucho e vivo em Córdoba, Argentina. Tenho uma Chevrolet Bonanza '92, aqui comercializado como Veraneio .Aca deixo umas fotos e comando um abraço a todos, obrigado
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2012 9:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Lucho, tanto a paisagem quanto o carro estão lindos, estaria certo eu falar mui hermosos?
Saludos,
Hiroshi
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2012 9:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem vindo Lucho!
Muito bonita essa Bonanza!
Hiroshi.
lucho30
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2012 10:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito obrigado. Não falo muito português, desculpas. Só tradutor.- Abraço
Hiroshi
MensagemEnviada: Seg Abr 23, 2012 11:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Portunhol tá ok! jejeje
Hiroshi.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 20 de 369
