Enviada: Seg Abr 23, 2012 2:15 am Assunto: |
Que merda fizeram na roda de liga leve da D20 pintaram de preto povo tem mal gosto não se amostra como dizemos aqui kkkkkkkkk _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| FRANÇA JLN |
Enviada: Seg Abr 23, 2012 12:05 pm Assunto: |
| Ola Salles. Olhando a Bonanza, que aparentemente é a mesma coisa da D20 em relação à altura, vê-se que tem uma boa folga entre o pneu 31x10.5 e o paralamas dianteiro ( p'ra ser mais exato, a folga é de 8 cm da banda de rodagem até a borda do paralamas com o carro parado em linha reta). A minha dúvida é que crescendo mais 2 polegadas no diâmetro do pneu( de 31" para 33"), ou seja, 1 polegada para cada lado ( 2,54 cm) , esta folga cai para 5,46 cm ( 8-2,54) e mesmo com esta folga ainda arrasta? É que eu tenho vontade de colocar o pneu 33" , mas se depois de colocar arrastar a loja não vai querer destrocar, e aí???? |
Enviada: Seg Abr 23, 2012 12:09 pm Assunto: |
eu digo que pega, pois o vizinho tinha uma bonanza e colocou os 33 e sempre pegavam, dai quando foi vender o cara fez ele comprar 4 pneus 31, pois senão ele não queria, e eu fiquei com os 33, vendi pra colocar numa silv ai não pegou no paralamas, mais pegava no chassi quando esterçava tudo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| FRANÇA JLN |
Enviada: Seg Abr 23, 2012 12:11 pm Assunto: |
| Ou só arrasta se passar pisado devido ao molejo da suspensão? Neste caso , um par de amortecedores mais duros resolveria o problema? Ou adaptar dois amortecedores de cada lado? Que deve ficar bonito, deve!!!! |
| FRANÇA JLN |
Enviada: Seg Abr 23, 2012 12:12 pm Assunto: |
Enviada: Seg Abr 23, 2012 12:33 pm Assunto: |
na verdade é um problema de curso de molas pois quando ela encolhe não tem jeito pega mesmo com os 33, por isso que eu disse que sem levantar não da, se colocar calsos na molas ai da oi calsos na carroceria, então prefiro ficar nos 31 _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Petrus Veldt |
Enviada: Seg Abr 23, 2012 12:43 pm Assunto: |
Fotos novas da Vintona:
Mais tarde coloco mais _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Suburban 2004 5.3 V8 |
| FRANÇA JLN |
Enviada: Seg Abr 23, 2012 1:59 pm Assunto: |
| Ola Salles. Se é assim vou ficar com o 31" mesmo. Mexer na suspensão não é bom negócio. Mas eu achei que com amortecedores mais duros isto minimizava. |
Enviada: Seg Abr 23, 2012 3:15 pm Assunto: |
| Petrus Veldt |
Enviada: Seg Abr 23, 2012 6:55 pm Assunto: |
| lucho30 |
Enviada: Seg Abr 23, 2012 9:24 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 23 de Abril de 2012 Mensagens: 9 Localização: Cordoba, Argentina
Olá Amigos,sou lucho e vivo em Córdoba, Argentina. Tenho uma Chevrolet Bonanza '92, aqui comercializado como Veraneio .Aca deixo umas fotos e comando um abraço a todos, obrigado
Enviada: Seg Abr 23, 2012 9:41 pm Assunto: |
Olá Lucho, tanto a paisagem quanto o carro estão lindos, estaria certo eu falar mui hermosos?
Saludos,
| Hiroshi |
Enviada: Seg Abr 23, 2012 9:46 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 12 de Junho de 2011 Mensagens: 1328 Localização: Tocantins
Bem vindo Lucho!
Muito bonita essa Bonanza! _________________ Hiroshi.
| lucho30 |
Enviada: Seg Abr 23, 2012 10:54 pm Assunto: |
| Muito obrigado. Não falo muito português, desculpas. Só tradutor.- Abraço |
| Hiroshi |
Enviada: Seg Abr 23, 2012 11:36 pm Assunto: |
Portunhol tá ok! jejeje _________________ Hiroshi.
