| Suspensão dianteira feixe-F-4000 |
Enviada: Sáb Jun 25, 2005 3:55 am Assunto: |
| Thales Pimenta escreveu: |
| Andreson, F-4000 com feixe na frente? Não é adaptação? Pelo que sei é mola helicoidal. |
Olá Thales F-4000 "cara alta" os modelos 99~ diante cabine igual a F250 usa feixe de molas na dianteira _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sáb Jun 25, 2005 8:07 am Assunto: |
A F-4000 da linha nova, voltou a usar feixes de mola com a nova tecnologia, chamadas de fexes Parabolicas.
Desgaste irregular dos pneus, quebra de molas e até mesmo danos no radiador e rachaduras na cabina podem estar diretamente ligados aos amortecedores, que não estão funcionando como deveriam por algum tipo de problemas ou avaria.
Pode se dizer que os principais componentes de um veÃÂculo em movimentos são as molas, pneus e amortecedores, sendo que este último item controla ou amortece os movimentos excessivos da suspensão e mantém as rodas em contato permanente com o solo. Apesar do feixe de molas, os amortecedores são vitais para manter o controle sobre as vibrações do caminhão. Com isso, economiza-se no custo do quilômetro rodado, porque o veÃÂculo permanece menos tempo parado, proporciona maior quilometragem nos pneus, dá maior vida útil àcarroceria e valoriza o bruto na hora da venda.
Esta informação, fornecida pelo supervisor nacional linha pesada, Wilson Lunaro, da Monroe, um dos maiores fabricantes e amortecedores instalados no Brasil - que também atua na produção de itens para veÃÂculos pesados - vem acrescida de outros detalhes, tais como desgaste irregular dos pneus, danos no radiador, rachadura na cabine, danos na bateria, quebra de molas e aumento nos custos de manutenção entre outras.
Baseado nestas informações, rodar com os amortecedores vencidos não é um bom negócio e os principais sinais de que há necessidade de substituição são as seguintes: o componente não funciona como deveria; indicação de vazamento de óleo no seu corpo; buchas quebradas, tortas ou mesmo faltando, carcaça severamente oxidada, haste torta e danificada, amassamentos e outras avarias que prejudicam seu desempenho.
A função primária do amortecedor não é a de sustentar o peso do veÃÂculo, como pensa muita gente, mas sim controlar o movimento das molas e da suspensão, mantendo as rodas do veÃÂculo sempre em contato com o solo. O amortecedor é, basicamente, uma bomba de óleo que desacelera o movimento das molas e da suspensão.
Quanto mais rápido a suspensão se mover maior é a resistência exercida pelo amortecedor, o que faz com ele se adapte às condições do piso onde o veÃÂculo está rodando. O resultado é a redução das vibrações, das derrapagens, afundamento da frente do veÃÂculo e empinamento para trás durante as acelerações.
O objetivo da suspensão, seja ela com feixes de molas convencionais, parabólicas ou pneumáticas, é proporcionar estabilidade ao veÃÂculo e evitar balanços excessivos e trancos, além de proporcionar rapidez na mudança de direção e permitir maior controle da dirigibilidade, sem contar o conforto.
A mola parabólica é um progresso aperfeiçoado da mola convencional. Suas principais vantagens são 50% menos de peso (porque utiliza menos material), o que possibilita maior capacidade de carga; tem menor custo de fabricação e, conseqüentemente menor preço. Além disso, devido suas caracterÃÂsticas (ela varia em sua espessura ao longo de si, para obter uma tensão constante) diminui as oscilações e reduz em 76mm a altura do veÃÂculo, o que permite baixar o piso da carroceria. De acordo com Wilson Lunaro, todos os elementos proporcionam o conforto e segurança, mas para isso é necessário que os amortecedores estejam em boas condições
(Fonte:http://www.revistaocarreteiro.com.br/ano2000/Edicao313/manutencao313.htm)
