Manutenção do Sistema de Freios |
Rodrigo Luvison |
Enviada: Qui Mai 05, 2005 12:19 am Assunto: Manutenção do Sistema de Freios |
Olá Pessoal
Dei uma vasculhada, mas não encontrei nada especÃfico.
Resolvi criar esse tópico para que todos possam dar suas dicas e sugestões no que diz respeito a manutenção do sistema de freios das picapes.
Sendo assim, acho interessante que comentassem as marcas que consideram melhores (eu por exemplo, tenho utilizado pastilhas da Cobreq e fluÃdo Dot 4 da Varga/TRW) e tb passar os macetes (se é que existem) para melhorar a eficiência do sistema.
Problemas e possÃveis causas...
A minha está apresentando uma pequena trepidação ao frear, disco e pastilhas são novos, será um disco empenado que esteja causando isso...
Diante de tudo isso, a experiência prática vem colaborar e muito para tentarmos melhorar esse ponto crÃtico, que é o freio desses veÃculos.
tecnica |
Enviada: Qui Mai 05, 2005 12:51 am Assunto: |
Oi Rodrigo,
O ultimo reparo nos freios da minha D20 fiz o seguinte (com a ajuda do Jacques):
- Troca do reparo das pincas (completa). No kit vem embolos, guarda-po do embolo e o'ring de vedação do embolo. Muito radical. Caso for mexer com pinças, compre o reparo parcial (s/ os êmbolos), e use lixa dágua 500 ou 600 para retirar incrustrações dos êmbolos, se houver
- Troca do reparo dos pinos-guia (completa). Vale tb a recomendação da compra do reparo parcial.
- Disco e pastilha. AC-Delco.
Particularmente, não gostei do resultado. Ela não trava no seco, e no molhado, qq encostada arrasta fácil. Comprei um jg de pastilha da Cofap, que ainda pretendo experimentar. Com esse jg de pastilhas e disco, dá fadiga fácil.
Tb estou usando DOT4, entretanto, escrevi para a Varga/TRW questionando sobre o uso de DOT4 em sistemas DOT3. Teoricamente, seria melhor, entretanto, não sei se a quÃmica do DOT4 pode gerar desgaste acelerado nos componentes do freio, principalmente os flexÃveis e vedadores dos cilindros mestre e de roda.
Dessas fuçadas no freio, o que eu posso comentar é o seguinte:
1) Pino-guia. Sempre que for trocar pastilhas, ou fazer manutenção nos freios, limpe e lubrifique os pinos-guia. Muito cuidado na hora de montar os guarda-pós, são chatos de montar e rasgam com facilidade. Compre sempre a mais, e deixe guardado. Use graxa boa.
2) Fluido. Troque anualmente. O que acontece é que o fluido absorve água, e ela é a responsável pelas incrustrações nos êmbolos.
3) Na montagem das pastilhas, assente-as corretamente antes de "fechar" a pinça. Tive que comprar um jogo novo de pastilhas, porque uma delas tinha uma rebarba mÃnima na orelha, e não assentou corretamente... a pastilha rachou no meio. Lima nas orelhas.
Rodrigo, a vibração tb pode vir das panelas traseiras.
Eu estou pensando em criar um sistema de refrigeração do disco... talvez um esquema de spray como é usado na DTM. _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
Enviada: Qui Mai 05, 2005 5:51 am Assunto: Freios |
As empenadas, tanto disco como tambor, pode ser verificados de seguinte maneira, com o carro em mivimento, devagar uns 20 km/h, encoste o pé no freio, sem freiar forte, se vier uma oscilação no pedal, alguma coisa esta empenada, passando o movimento para os burrinhos e por sua vez para o pedal.
As peças eu uso pastilhas Cobreq, Discos Varga/TRW ou Bosch (Bendix), Fluido Varga DOT 3.
Luiz Sellmann |
Enviada: Qui Mai 05, 2005 9:05 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Outubro de 2004 Mensagens: 18 Localização: Niteroi/RJ
Em todos estes anos com a mesma Pick-up nunca tivemos que fazer manutensão nas pinças, só pastilhas, mas já foram trocados o cilindro mestre e servo freio mais cilindros traseiros, isto a dez anos atrás, provavelmente porque bobiamos na troca do óleo.
De lá até então usamos Varga DOT 4 sem nenhuma consequencia.
Já tivemos problemas de vibração e foram solucionados com a troca dos discos, mas efetivamente tambem podem vir dos tambores, só acho menos provável.
Alexandre,
Para melhorar a eficiência dos discos, voce pode fresa-los como o pessoal que faz preparação. Já usei assim em alguns carros e o ganho de eficiência e resistência ao fading é bastante significativo (só gasta as pastilhas um pouco mais rápido, mas compensa), funciona muito melhor do que furá-los para refrigeração.
Não entendo você ter este problema pois mesmo usando nossa antiga D-20 (que saudade) rebocando um Jeep em velocidades pouco recomendaveis nunca tivemos fading.
Provavelmente o composto das pastilhas que vôcê esta usando Não ajuda muito.
Aproveitando o tòpico,
Nossa A-20 desde que foi comprada (0KM) só tem total eficiência de frenagem após a segunda bombada consecutiva no pedal, a válvula de pressão traseira já foi trocada, já andei em outras do mesmo ano e o fenõmeno se repetia. Na D-20 que era 1989, não acontecia; deve ser o porque da troca do conjunto cilindro/servo de 1988 em diante (só especulação).
Abraço a Todos. _________________ Luiz
A-20 Custom 86/87 |
Marcus |
Enviada: Qui Mai 05, 2005 12:24 pm Assunto: Re: Freios |
Kiko escreveu: |
Kiko, os caras da oficina me recomendaram usar o DOT 4, principalmente na Silverado, por ela ter a frente mais pesada e não correr o risco de esquentar muito e volta o fluÃdo....
Eu sei que você entende bem do assunto, gostaria de saber se tem verdade nessa recomendação deles....
Obrigado,
Marcus _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Qui Mai 05, 2005 1:34 pm Assunto: |
Olá pessoal !
Alexandre, desculpe a ignorancia mas como seria esse sistema de spray ?
Enviada: Sex Mai 06, 2005 5:53 am Assunto: Fluidos de freios |
Olá Eduardo
Esta estoria de frente mais pesada, é papo furado, pois as D-20 eram mais pesada motor pesa 340 kg contra aprox 260 kg da MWM, e enquanto não existia 0 DOT 4, DOT 3 fez a sua função.
O DOT 4 tem ponto de fervura maior que o DOT 3, mas a diferença é mais ou menos 230ºC e 260ºC.
Rodrigo Luvison |
Enviada: Sáb Mai 07, 2005 7:07 pm Assunto: freio a tambor (traseira) |
Uma dúvida, a lona da sapata traseira do freio vem originalmente colada.
Quando da troca o correto é utilizar cola mesmo ou rebitar?
Pergunto isto, pois na minha ainda esta com cola e essa semana vou fazer uma revisão nela, e se tiver que trocar a lona já sei a maneira correta.
E tb porque vejo direto no meu mecânico ele usar rebite nestas picapes, mas nunca questionei.
Editado pela última vez por Rodrigo Luvison em Sáb Mai 07, 2005 7:27 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Sáb Mai 07, 2005 7:12 pm Assunto: Freios... |
Olá pessoal,
muito bom este tópico... principalmente para quem tem freio a tambor nas quatro rodas e sem assistência... ainda bem que o perkinho não anda muito...
bom diferente dos demais eu não troco óleo a cada ano por achar que quanto menos se mexer no freio melhor! mas atualmente por problemas a troca tem ocorrido a cada um ano e 1/2. Uso fluÃdo DOT 3, mas logo que der vou experimentar o 4 ou 5 (segundo o pessoal que faz preparação a simples troca de fluÃdo já melhora um pouco a frenagem, mas claro que não faz milagres!).
Sempre verifico lonas e tambores a cada 10mil km junto com a regulagem, as vezes em km menor. Quanto ao resto apenas dou uma verificada visualmente. Minha maior preocupação se deve aos canos de cobre que com o tempo(geralmente 1 ano e 1/2) racham e tenho que trocar... ainda bem que avisa antes! Estou procurando os originais(galvanizados) há muito tempo mas sem sucesso. Se alguém souber de alguma adaptação ou solução para o problema por favor me comunique.
Qualquer coisa que melhore a eficiência dos freios a tambores da C-10 original também é bem vindo (não vale falar em servo freio e freio a disco pois isso já parece óbvio... falta tempo$...). Estou a procura de um sistema auto-regulável também... não aguento mais ir no mecânico para ele ajustar as lonas.
Bom agora uma dica para o pessoal que possui C-10 com freio a tambor nas 4: troque o burrinho de metal por um de plástico pois assim se torna mais fácil a conferência do nÃvel do fluÃdo, pois não precisa abrir o recipiente e por algo para medir o nÃvel. Fiz isto na minha e ficou muito bom.
Bom no mais é só.
Thales |
Enviada: Dom Mai 08, 2005 6:30 am Assunto: Freios |
Olá Thales
Explicando melhor: Cilindro mestre com reservatório de plástico, o antigo todo de ferro não existe mais.
O freio a tambor na frente, freiar freia, único problema é nas descidas longas, neste caso o fluido melhor pode ajudar, pois aquece mesmo, ou vc tem que descer igual caminhão, segurando na marcha.
Qto a servo, ajuda bastante, para quem não tem pés pesados, pois tem que fazer uma força danada para apertar o pedal.
Quanto ao custo, calcule comparando o custo do sistema e uma traseira de um Mercedes, pode ser até uma 280.
Ajustar o freio é simples, pode ser feito com um macaco e uma chave de fenda.
Na minha D-10, tinha um sensor de temperatura dentro da panela de freio dianteiro com indicador no painel.
Rodrigo Luvison |
Enviada: Seg Mai 30, 2005 12:52 pm Assunto: Discos Empenados |
Na sexta-feira fui até a ofina para verificar a vibração e realmente eram os discos dianteiros que estavam empenados.
Foram trocados por novos da Bosch, sumiu a vibração e a pequena oscilação do pedal.
Obs.: ao trocar os discos, nas pimeiras freadas sempre fazê-las suavemente, para ocorrer o perfeito assentamento das pastilhas.
matiascs |
Enviada: Dom Jun 19, 2005 9:23 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 22 de Março de 2005 Mensagens: 45 Localização: Novo Hamburgo/Rio Grande do Sul
Pessoal
Desculpem a ignorância, mas como se faz a troca do fluido de freio?
Abraço _________________ Matias
A 20 Álcool/GNV
Rio Grande do Sul |
Enviada: Seg Jun 20, 2005 12:31 pm Assunto: |
Olá Matias
1- vc esvazia o reservatório do cilindro mestre (pode usar uma seringa grande de injeção)
2- Coloca fluido novo
3- Abra o sangrador traseiro direito, coloca uma mangueira transparente, e vai recolhendo o fluido velho até que comece a sair fluido novo, feche este e vá para traseira esquerda, depois dianteira direita efinalmente dianteira esquerda.
Obs. Vc tem que ficar de olho no reservatório, pois se daixar acabar, vai entrar ar, e terá que eliminar o ar.
Enviada: Sex Ago 04, 2006 11:41 pm Assunto: |
a C-10 apresentou um vazamento no cilindro de roda dianteiro, que já foi solucionado. Como precisei de repor o fluÃdo do freio, mandei retirar o antigo e colocar DOT4. Só que o meca só sangrou a roda dianteira direita, eu bombava o freio e ele sangrava, várias vezes. Inclusive ele mandava eu segurar o freio as vezes... E agora, vou ter que sangrar as outras rodas?
Sekiya |
Enviada: Sex Ago 04, 2006 11:59 pm Assunto: |
Provavelmente sim.
Deve ter fluido velho no circuito e nos cilindros das demais rodas. _________________ Abraços
Página 1 de 4 Ir à página 1, 2, 3, 4 Próximo |
