 1ª D20, conselhos « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
RoadRunner
MensagemEnviada: Ter Out 27, 2009 9:32 pm    Assunto: 1ª D20, conselhos Responder com Citação
Saudações pessoal,
Comprei minha 1a D20 recentemente e como ela ainda está na oficina para pequenas revisões gostaria de confirmar se estas informações sobre os tipos de lubrificantes e seu periodo de troca estão corretas para manutenção preventiva ou se preciso melhorar esses itens:
Motor S4 c/turbo (pós fabrica acredito, ela é ano 92 sem LDA):
Oleo Ipiranga Ultramo turbo plus 15w40 API CF, troca a cada 10.000 km
Cambio Eaton/Clack CL 2615 B
Oleo Eaton 80w90 nº 3000880 (azul), troca a cada 40.000 km
Eixo tras Rockwell/Braseixos 405:
??? Qual oleo correto, e qual a km recomendada para troca?
Sobre o lub de motor, minha familia sempre usou esse oleo na D20 Q20b, e ela ta rodando até hj Smile, esse oleo atende os quesitos do Maxion S4?
Sobre o lub do cambio, foi o que encontrei no site da eaton:
http://www.mgrepltda.com.br/novo/catalogos/eaton/tboleos.htm
Sobre o eixo diff, não encontrei uma inf precisa sobre a km, e apenas referencias sobre api gl4 90 gl5 80w140, nesse caso, o mecanico ja montou o diff c/oleo api gl5 90 + 3 'bardahl' ga, se ñ for esse oleo, devo troca imediatamente? ou posso rodar ate a prox troca?
Este diferencial é do tipo 'aberto', existe algum kit bloqueio para ele?
O uso dela será 'civilizado', um pouco abaixo para o que ela foi projetada.
Agradeço a atenção, e peço desculpas pelo tópico c/alguns itens repetidos Embarassed
