	|  Amortecedores Dianteiros |
				 Enviada: Dom Jan 25, 2009 10:45 am    Assunto:  |
				A S-10 teve várias alterações na suspensão e várias calibragens de amortecedores, fora os modelos que deve ser diferente para as versões diesel e gasolina e talvez também para a blazer e/ou cabine dupla. Se ele tem o mesmo curso(medidas de abertura e fechamento) e cabe normalmente na S-10, e vc está satisfeito, sem problemas.
		  | Linx |
				 Enviada: Dom Out 25, 2009 5:41 pm    Assunto: suspensao Veraneio M (C-20) |
				prezados, acabei de fazer uma manutenção preventiva no camburão (veraneio M 95 diesel) e troquei buchas, pivots , braço pitman,  amortecedores etc... tudo já estava chegando aos 50.000km e resolvi naõ esperar vazamentos ou quebras, porém vou guardar  os amortecedores dianteiros antigos... aparentemente estavam ok...
Na dianteira coloquei amortecedores originais GM  (ACDELCO/COFAP ) 1#93.228.966  /D-20 93~95  obs.: nao constam na tabela de equivalência GM-Cofap publicada pelo Kiko...
 e na Tras. optei  pelos GM  (ACDELCO/COFAP ) 1#93.228.967 / D-20 93~96 e Silverado 97~01
Com a instalação do braço Pitman TRW a folga diminuiu sobremaneira mas ainda há uma pequena folguinha...amanhã vou verificar com o carro ligado... mas vou pedir para colocar outro braço Pitman...me recomendam outra marca?
As buchas e pivots NAKATA, tranquilo...mas os antigos saÃram na cacetada... alás, os pivots superiores ainda eram ofiginais...presos com arrebites....
Mas a surpresa: Ao pedir que eles colocassem um peito de aço que comprei, vi que começaram a tirar um suporte vazio na dianteira e calculei que fosse do amortecedor de direção...sim era...  mas , segundo o mecânico meu carro não usa pois o braço da direção não tinha o suporte para ancorar o outro lado do amortecedor...mas não soube dizer pq umas tem e outras não...acha que é por causa de do fabricante da caixa de direção, por causa da direçao hidráulica e tal...mas não sabe!
pergunto: pq algumas veraneios/ d-20, C-20  tem amortecedor de direção e outras não?
será que a minha ja teve e ao trocar o braço de diração optaram por um sem o suporte?
Grande abraço...
mesmo sem vazar os amortecedores cansam muito e só percebemos a diferença na troca!!! _________________ Frontier 2005 turbo diesel a venda |
	Página 3 de 3 Ir à página  Anterior  1, 2, 3 |
