 Entrada de ar depois da bomba auxiliar « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
LeoF100
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2009 8:12 am    Assunto: Entrada de ar depois da bomba auxiliar Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 11 de Abril de 2008
Já fiz de tudo, troquei pescador, mangueiras, filtros e etc...
Decidi colocar mangueiras transparente antes da bomba auxiliar pra ver se estava vindo ar do tanque. Não estava...
Então coloquei tambem depois da bomba auxiliar não tinha nada tambem, mas quando mantive uma rotação alta apareceu ar depois da bomba auxiliar ate chegar ao ponto do motor apagar.
De onde será que está entrando esse ar ?
Leonardo - Brasília - DF
F-100 1974, motor perkins 4236, cabine dupla
LeoF100
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2009 8:50 am    Assunto: Responder com Citação
A entrada de ar começa na bomba auxiliar
mateusict
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2009 12:21 pm    Assunto: Responder com Citação
A "peneira" da auxiliar está limpa?
abç
Mateus
LeoF100
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2009 5:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei, mas a peneira faz da entrada de ar ?
mateusict
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2009 7:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Faz sim, melhor você dar uma averiguada! Poste o resultado....
abç
Mateus
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2009 8:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Lembrando tb que as mangueiras cristal não são resistentes a temperaturas, podem escapar qd quentes.
Sim depois da bomba auxiliar o diesel deve estar pressurizada, então deveria vazar, e não entrar ar.
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2009 9:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Verifique os parafusos vasados as vezes eles entopem e impedem o diesel de seguir o seu caminho.
LeoF100
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2009 10:55 pm    Assunto: Responder com Citação
As mangueiras transparentes eu coloquei uns 20 cm antes da bomba auxiliar e uma interia ate a entrada dos filtros. Tudo isso somente para teste pra saber se o ar estava vindo do tanque.
Quando o motor fica na lenta não aparece ar nenhum nas mangueiras... mas eu acelero em rotação alta por algum tempo (1 minuto) começa aparecer ar na mangueira depois da bomba auxiliar, mas não faz o motor parar, mas se eu andar nela fico no prego.
Não posso sair mais com ela... fico no prego todas as vezes
e questão de um a dois km dá entrada de ar... e muito mesmo da um trabalho pra tirar
MensagemEnviada: Sex Out 02, 2009 5:34 am    Assunto: Responder com Citação
Neste caso o problema está na Bomba de alimentação, ela deve pressurizar o diesel.
Pode ter estes problemas cometados, tela entupida, conexão solta, até mesmo diafragma furada, neste caso entra diesel no certer.
Telvez esteja na hora de trocar a bomba.
Use original ou Carter (Brosol)
LeoF100
MensagemEnviada: Sex Out 02, 2009 6:51 am    Assunto: Responder com Citação
Vou retira-la agora pra ver o que ela tem
LeoF100
MensagemEnviada: Sex Out 02, 2009 9:02 am    Assunto: Responder com Citação
tirei a bomba, Diafragama ok, filtro... kkkk imposivel de retira-lo do lugar de tanta sujeira
Dei uma geral - limpei tudo - montei a bomba - testei fora do lugar - tudo ok
Vou comprar a junta pra testar no motor
[/quote]
mateusict
MensagemEnviada: Sex Out 02, 2009 7:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Então Leonardo;
Acredito que a probabilidade seja de 95% de você não ter mais esse problema de entrada de ar como descrito.
Aquela "peneira" (filtro) ja me deu problemas em uma C-10 (adaptada) e em uma D-20.......
abç
Mateus
MensagemEnviada: Sex Out 02, 2009 8:12 pm    Assunto: Responder com Citação
O ideal é descer o tanque e fazer uma limpeza. Se estiver muito enferrujado é bom pensar em trocar por um novo.
LeoF100
MensagemEnviada: Qua Out 07, 2009 3:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Ficou otimo agora
