felipe.magalhaes |
Enviada: Seg Ago 17, 2009 10:18 am Assunto: Freio ABS - Roda Fônica |
Registrado em: Segunda-Feira, 17 de Agosto de 2009 Mensagens: 13 Localização: Rio de Janeiro
Pessoal,
tenho uma S10 4x2 com sistema de freio ABS.
na revisão do sistema do freio, meu mecânico detectou que as rodas fônicas do sistema do freio estavam trincadas. Ele então mandou soudá-las. Porém, agora o sistema do ABS está sempre acusando falha no freio, ou seja, a luz do ABS permanece acessa no painél e quando o freio é acionado e o veÃculo está quase parando, o freio apresenta uma certa vibração.
gostaria de saber se alguém sabe onde posso encontrar essas rodas fônicas para comprar. _________________ Felipe Magalhães |
JEAN MOREIRA BRITO |
Enviada: Seg Ago 17, 2009 1:20 pm Assunto: |
MANDA DE VOLTA PARA O MECANICO E DIGA OQUE ESTA ACONTECENDO, VC JA PAGOU!!
DE PREFERENCIA FIQUE EM CIMA DO MECANICO DURANTE O SERVICO PARA QUE VC TENHA CERTEZA QUE ELE NAO DESCONECTOU A A LUZ DE ABS NO PAINEL!!
BOA SORTE!! _________________ BLAZER DLX 4.3 V6 1997 |
felipe.magalhaes |
Enviada: Ter Ago 18, 2009 7:59 am Assunto: |
Fala Jean,
o mecânico já está sabendo do problema.
ele está procurando um local onde possa comprar essas rodas fônicas.
a concessionária vende somente junto com o disco de freio. um absurdo.
estou precisando saber onde tem um local que eu possa comprar essa peça.
abraço _________________ Felipe Magalhães |
MachadoSL |
Enviada: Ter Ago 18, 2009 8:05 am Assunto: |
Olá Felipe,
Veja em São Cristóvão, tem uma Loja chamada HELOIN que fica transversal a Rua Figueira de Melo, o problema é que não lembro o nome da Rua, mas esta rua está cheia de lojas de peças. eu sempre compro peças originais lá e com bom preço.
felipe.magalhaes |
Enviada: Ter Ago 18, 2009 8:12 am Assunto: |
Bom dia Machado.
por acaso você tem o telefone desta loja ?
eu não moro na capital. _________________ Felipe Magalhães |
Igor_VDM |
Enviada: Ter Ago 18, 2009 9:54 am Assunto: |
Olá Felipe,
O mecânico do dono anterior da minha trocou os discos de freio e "esqueceu" de passar as rodas fônicas de dos discos antigos para os novos.
Algumas concessionárias vendem apenas as rodas fônicas sim, mas na época que eu pesquisei saia mais barato substituir o conjunto completo (??!!). Vai entender.
O ABS funcionava antes do reparo? A roda fônica não é uma peça muito sensÃvel. Não é fácil danificá-la.
Sujeira / graxa em excesso podem prejudicar a leitura, mas o mais provável e terem desconectado os sensores de rotação das rodas. Nunca havia ouvido falar de rodas fônicas trincadas, apenas discos de freio. A roda fônica não entra em contato com outras peças e deveria durar mais que o carro.
Você está falando das rodas fônicas dos discos dianteiros, correto? _________________ Igor Mendonça
felipe.magalhaes |
Enviada: Ter Ago 18, 2009 12:20 pm Assunto: |
Igor,
correto, estou falando das rodas fônicas dos discos dianteiros.
sinceramente, este é o primeiro carro que tenho e que possui freio ABS. eu desconhecia deste assunto.
concordo com você. esta roda fônica deveria durar muito tempo, pois, não entra em contato com nada.
antes de gastar as pastilhas e danificar os discos de freio, esta luz não acendia.
como trabalho o dia todo, não tenho como ficar acompanhando o trabalho do mecânico. ele quem me passou esta informação que a roda fônica estava trincada. com isso o mesmo mandou soldá-la.
eu conversei com um especialista de freio e o cara me informou que qualquer irregularidade que houver neste disco, o sensor reconhece como erro.
a consequência deste problema é que quando piso no freio e o veÃculo está quase parando, parece que gera um refluxo no sistema ABS gerando uma vibração muito forte no freio e o pedal é forçado para cima. muito estranho.
quando a luz de problema no ABS fica permanentemente acessa, o freio para de com esses problemas e parece funcionar normalmente. não sei se o ABS está funcionando.
nas concessionárias aqui da região Sul fluminense, eles só vendem o conjunto completo e que é carÃssimo.
estou tentando encontrar em algum recuperado.
caso você saiba de algum, me avisa. _________________ Felipe Magalhães |
felipe.magalhaes |
Enviada: Ter Ago 18, 2009 12:23 pm Assunto: |
Machado,
consegui o telefone da ELOIN.
(21) 25800543 _________________ Felipe Magalhães |
Igor_VDM |
Enviada: Ter Ago 18, 2009 3:13 pm Assunto: |
Felipe,
Comprei o par de discos de freio + roda fônica por R$800,00 na concessionária (com desconto, paguei em dinheiro).
A trepidação do pedal indica que o ABS interpretou um travamento da roda. Seria normal a vibração e pequenos estalos no pedal se as rodas estivessem de fato travando.
Se a luz do ABS está acesa o tempo todo, certamente o ABS está inativo. É fácil verificar. Vá para um lugar deserto, de preferência com pista lisa, vá a uns 30km/h e freie ao máximo, você sentirá o pedal pulsar e de janelas abertas é possÃvel ouvir as rodas travando e destravando. Se tiver algumém olhando as rodas é até mais fácil. _________________ Igor Mendonça
MachadoSL |
Enviada: Qua Ago 19, 2009 3:08 pm Assunto: |
Olá Felipe,
Desculpe não ter respondido logo, mas como estava viajando não conseguia tempo para acessar a internet regularmente. Ainda bem que conseguiu o telefone de lá.
felipe.magalhaes |
Enviada: Qui Ago 20, 2009 9:17 am Assunto: |
Pessoal,
infelizmente está difÃcil de encontrar esta peça.
somente em recuperado eu conseguirei encontrá-la.
caso alguém saiba do telefone de algum recuperado, fico agradecido.
grato _________________ Felipe Magalhães |
WILTON |
Enviada: Qui Ago 20, 2009 11:39 pm Assunto: |
Felipe,
aqui no forum, tem um colega, "umberto xxxrrr", que vende peças usadas de Blazer. Quem sabe êle não pode te ajudar ? _________________ Wilton
felipe.magalhaes |
Enviada: Sex Ago 21, 2009 8:04 am Assunto: |
Wilton, muito obrigado pela ajuda.
consegui encontrar essa peça em SP. só que ela já vem montada no disco do freio. Saiu por 150,00 cada uma.
eu consegui um telefone de uma pessoa em SP que tem várias peças de pick-up.
caso alguém necessite de alguma peça, é só me solicitar o telefone.
um abraço. _________________ Felipe Magalhães |
WILTON |
Enviada: Sex Ago 21, 2009 2:06 pm Assunto: |
Felipe,
passa o telefone. _________________ Wilton
felipe.magalhaes |
Enviada: Sex Ago 21, 2009 3:06 pm Assunto: |
Pessoal,
o telefone é:
(11) 29831000 (Reinaldo Nomura Peças ME)
(11) 55845006 (Barriga) _________________ Felipe Magalhães |
