	|  Problema na S-10 |
		  | leofs |
				 Enviada: Seg Mar 09, 2009 10:02 pm    Assunto:  |
				edjaemca,
Se não apertaram direito o cabeçote, ou a junta está queimada num pedaço bem pequeno, pode passar um pouco de pressão do motor pro sistema de refrigeração, mas prefiro pensar em coisas mais simples. Só que elas estão se esgotando! hehehehe
Alguém mais pra dar uma luz?
rubens natan,
quem dá esses tiros? o carro ou a bomba?
pode ser o relé com defeito ou chicote ruim. _________________ Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
		  | edjaemca |
				 Enviada: Seg Mar 23, 2009 7:17 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Domingo, 1 de Março de 2009 Mensagens: 26 Localização: Ribeirao Preto-SP
				| Caro amigo Leo, fiz vários testes com a S10, e esse problema de volta de água persiste, porém, quando desligo ela, vindo de algum lugar onde ela foi exigida, tal como uma viagem curta, ou longa, ela esquenta normal, não sobe demais a temp, ae quando é desligada, a água entra em refluxo, porém se deixar a chave virada, para a ventoinha ficar ligada, com a S10 desligada o motor, assim que a ventoinha para, a água não retorna, se deixar sem essa ventoinha ligar até parar por si só, a água volta. Isso é normal? |
		  | leofs |
				 Enviada: Seg Mar 23, 2009 8:21 pm    Assunto:  |
				O recomendado é desligar o carro só qd a ventoinha parar. Ja ouvi relatos de pessoas que colocaram a ventoinha diretamente alimentada pela bateria para continuar funcionando mesmo que a chave seja desligada (minha ex parati era assim).
Mas isso não é normal, desligo o carro mesmo com a ventoinha armada e a agua nao retorna. Por isso disse lá no inicio da conversação que sua tampa do radiador poderia estar defeituosa, mas vc disse que era nova e original.
Não tem como arrumar uma outra pra testar? _________________ Leo
		  | edjaemca |
				 Enviada: Ter Mar 24, 2009 7:44 am    Assunto:  |
				| Opa, entao, arrrumar outra tampa só se comprar, num conheço ninguém que tenha uma igual a minha aqui na cidade. Sim, quanto a tampa, é original, comprada na concessionaria, só se ela deu defeito pelo fato do cabeçote ter dado o segundo problema, pois troquei ela quando fiz o cabeçote pela primeira vez. |
		  | [Fred] |
				 Enviada: Seg Ago 10, 2009 10:08 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Domingo, 9 de Agosto de 2009 Mensagens: 145 Localização: Barra Mansa/RJ
				Senhores.
Achei o tÃtulo desse tópico muito propÃcio para minha questão e abuso um pouco para tentar tirar minha dúvida, embora um pouco diferente daquela que derivou sua criação...
Sou um (ainda) feliz recente dono de uma S10 CE 2.2 1997. Logo totalmente ignorante em sua mecânica. Mas, espero tornar-me um feliz velho dono de uma S10 CE 2.2 1997.
À pergunta: Hoje, enquanto andava com a camionete começou a fazer um barulho estranho (no motor imagino) que aumentou progressivamente com a aceleração e reduziu ao ponto de tornar-se imperceptÃvel na marcha lenta. Um barulho semelhante a um tec tec tec (ou algo assim).
Bom, ia levar o carro para fazer uma revisão pós-compra amanhã, mas agora estou com receio de sair com o carro e o mecânico fica na cidade vizinha (cerca de 20 km). Não é longe, mas não sei qual o problema. O outro mecânico que conheço, que poderia verificar o carro, não sei se deveria continuar a confiar nele.
Alguém teria uma idéia do que poderia ser e se devo me preocupar tanto assim?
Notei que, apesar do barulho, não houve mudança na força, nas marchas, ou algo que pudesse sentir no pequeno trecho de retorno para a garagem. A fumaça do carro continua quase transparente. O carro continua do mesmo jeito "velho" de ser, mas com o tec tec muito suspeito.
Eu sei que com a pequena descrição feita fica difÃcil diagnosticar o problema, mas se for possÃvel falarem o pior que poderia ser e a melhor das hipóteses já ficaria satisfeito...
Aguardo ancioso por alguma luz e comento em seguida a solução... _________________ Momento concurso público. O bicho não é grande, mas tá mordendo muito!
S10 DLX CE 2.2 EFI |
		  | [Fred] |
				 Enviada: Ter Ago 11, 2009 9:33 am    Assunto: Solução?! |
				Bem, acho que não dei tempo para ninguém se manifestar, mas como prometi contar o resultado do tec-tec...
Fui a dois mecânicos hoje pela manhã. Logo que cheguei no primeiro e liguei o motor para ele verificar, o barulho simplesmente desapareceu, daà ele não conseguiu diagnosticar nada. Não gostei dele, pq ele falou mal do sistema de injeção da minha picape... rsrsrs Isso judia da gente... hahaha Ele disse que, se eu o tivesse consultado antes não teria comprado de jeito nenhum, porque o sistema EFI é uma porcaria....Bom, superado o trauma (e já com aquele pensamento: que M, me F...), fui ao segundo mecânico, que avaliou a picape antes da compra. Ele afirmou que provavelmente seria algum tucho hidráulico que travou, mas que não era para eu me preocupar que isso não deveria acontecer mais. Deve ter ocorrido porque o carro estava muito tempo parado...
Como disse na mensagem anterior, sou um leigo no assunto, mas conheço um pouco de motor GM (250, especialmente). Então, acho que o mecânico não deve estar muito errado.
Alguém tem alguma opinião contrária? Manifestem-se, por favor, que daà eu vou questionar/brigar na "agência".
Aproveitando o ensejo e acrescentando mais algumas dúvidas:
1. o sistema EFI é tão ruim assim como o mecânico disse, ou é apenas diferente? Até então, pelo que eu andei lendo nesse mundo internetico e aqui no fórum, tinha concluÃdo que era apenas diferente e mais simples do que o MPFI.
2. qual a rotação que o motor tem o torque máximo? To apanhando para subir ladeiras. Reduzo ele pede marcha, passo a marcha e ele não aguenta subir... Acho que o problema é de motorista, não é possÃvel... putz   _________________ Momento concurso público. O bicho não é grande, mas tá mordendo muito!
		  | leofs |
				 Enviada: Ter Ago 11, 2009 1:43 pm    Assunto:  |
				Fred,
Sua S10 é irmã da minha.
1. O sistema EFI não é ruim. Porém outros sistemas foram desenvolvidos e aprimorados.
2. RPM de torque máximo é 2800. _________________ Leo
		  | [Fred] |
				 Enviada: Qui Ago 13, 2009 7:47 pm    Assunto:  |
				Leofs, obrigado pela informação.
São praticamente gêmeas, mas a minha ainda só tá dando trabalho. Acabei de comprar e tenho coisas para arrumar nela. O que mais me preocupa até o momento é a questão do barulho do motor que veio e desapareceu. Espero que o barulho não volte e que não tenha sido nada sério. O resto vai chegando aos poucos.
Já pensou em colocar um turbo de baixa pressão na S10? Será que dá certo?
Abs. _________________ Momento concurso público. O bicho não é grande, mas tá mordendo muito!
		  | leofs |
				 Enviada: Dom Ago 16, 2009 6:36 am    Assunto:  |
				Fred,
Ja pensei sim em por turbo ou supercharger. Mas repensei e vi que seria melhor ter comprado uma 4.3V6 ja com seus 180 ou 192 CV de fábrica.
Por ela ter apenas 106CV, ela se torna mais segura, já que obrigatoriamente vc vai andar mais devagar. heheheh
Além disso a S10 nao é um carro estável pra se brincar em altas velocidades.
abraços _________________ Leo
		  | [Fred] |
				 Enviada: Qui Ago 20, 2009 8:59 pm    Assunto:  |
				Leofs.
Pois é, já notei que a estabilidade não é o forte da S10. O que ela tem de conforto ela perde em outros requisitos... hehehe
A minha intenção em colocar algo para ajudar o motorzinho dela é para subidas longas, estradas de chão e "largadas" com o ar ligado...
Bom, por enquanto apenas sonharei. Tenho que colocá-la em dia ainda... Muita coisa a ser feito... To quase concluindo que me passaram a perna...    _________________ Momento concurso público. O bicho não é grande, mas tá mordendo muito!
		  | [Fred] |
				 Enviada: Seg Set 14, 2009 10:51 pm    Assunto:  |
				Completando e retificando minha última mensagem.
Já me acostumei com a S10. Estou achando o motor muito "forte", inclusive com o carro pesado. Só me estresso um pouco em subidas longas. No mais, só alegria. A alegria só tá acabando com o consumo (GNV=8km/m3), mas me disseram que é normal...
Leo, que milagre é esse do chip baiano heim... --- comentarei no tópico apropriado assim que achá-lo. _________________ Momento concurso público. O bicho não é grande, mas tá mordendo muito!
		  | leofs |
				 Enviada: Ter Set 15, 2009 4:01 pm    Assunto:  |
		  | cavs |
				 Enviada: Ter Jul 17, 2018 2:29 am    Assunto:  |
 Registrado em: Segunda-Feira, 14 de Junho de 2010 Mensagens: 1 Localização: São Paulo - Capital
leofs, você ainda teria essa segunda imagem que postou com as legendas dos itens mostrados?
Estou com minha Blazer 2.2 EFI com as mangueiras do TBI, canister, EGR, Map todas bagunçadas ou desligadas e o carro está falhando, queria a imagem completa para eu saber o que é o que e refazer essa sistema de mangueiras, comprando algumas peças, caso necessário. |
		  | MolaDura |
				 Enviada: Ter Jul 17, 2018 1:30 pm    Assunto:  |
	Página 4 de 4 Ir à página  Anterior  1, 2, 3, 4 |
