 lampada em baixo do painel da s10 oque que é isto ???????? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
eraldo souza e silva
MensagemEnviada: Sáb Mar 14, 2009 6:39 pm    Assunto: lampada em baixo do painel da s10 oque que é isto ???????? Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 2 de Outubro de 2008
estou curioso fuçando na minha s10 (97) achei um soquete para lampada pingo dagua só que eu não sei que lampada é esta coloquei uma lampada é ela fica ligada direta independente das portas abertas ou fechada. carro desligado ou ligado. farois ligados e desligados alguem sabe que lampada é esta
s10 só quem tem pode falar !!!!!
MensagemEnviada: Dom Mar 15, 2009 6:31 am    Assunto: Responder com Citação
nas picapes existem 2 lampadas de baixo do painel um em cada lateral, que acende qd as portas são abertas ou acionado iluminação interna.
estão lá para iluminar o assoalho do carro.
MensagemEnviada: Dom Mar 15, 2009 11:00 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Eraldo, em que lugar fica este soquete, é no painel de instrumentos ou embaixo do painel junto aos pedais do carro?
Se conseguir postar uma foto fica mais fácil.
leofs
MensagemEnviada: Seg Mar 16, 2009 1:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Se for um soquete que fica perto do espaço pras pernas do motorista ou carona, o comando liga/desliga dela (além das portas abertas) é próximo ao comando dos farois, naquele potenciometro que fica em posição vertical. Se vc desliza-lo todo pra cima elas acendem e tb aumenta a intensidade das luzes do painel, indo pra baixo elas apagam e aos poucos a intensidade das luzes do painel, vão diminuindo.
Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
portuga10
MensagemEnviada: Ter Jul 21, 2009 11:30 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 21 de Julho de 2009
amigo gostaria de saber qual é a lampada que entra nesse soquete da s-10 que fica em baixo do painel do lado do motorista e do carona
leofs
MensagemEnviada: Ter Jul 21, 2009 2:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Lampada pingo (T10)
Leo
portuga10
MensagemEnviada: Ter Jul 21, 2009 11:40 pm    Assunto: Responder com Citação
po amigo vlw.. vou comprar amanhã para ligar.
sou novato de s-10 comprei a minha ontem uma cab dupla 2.2 2000.gostei muito se poder me orinentar em algumas dicas eu agradeço.
abç. Leofs
leofs
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2009 10:36 am    Assunto: Responder com Citação
Disponha. O pessoal do fórum sempre ajuda qd sabem como resolver o problema, é claro. E mesmo qd não sabem dão ideias para ajudar na solução.
E as dicas pra quem acabou de comprar um carro usado são sempre as mesmas. Ler o manual, trocar óleos, filtros, qd puder levar pra checar alinhamento completo, checar cabos e velas, ler o fórum Smile
Leo
portuga10
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2009 9:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu pela orientação,nesse final de semana vou levar para fazer uma manutenção.
