 Luz do abs acendendo!! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
tubarao
MensagemEnviada: Ter Jul 21, 2009 9:19 pm    Assunto: Luz do abs acendendo!! Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 8 de Julho de 2009
A luz do abs ta acendendo no painel quando eu ando mais ou menos um km, os mecânicos por aqui não sabem o que fazer dizem que é normal, não influência em nada será que é isso mesmo ou é preguiça de achar o problema ??oque fazer??
Maik
Silverdo 6cc sprint 4.2 Amo esse carroooo!!!!
Editado pela última vez por tubarao em Qua Jul 22, 2009 10:33 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Jul 21, 2009 9:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Qd a luz fica aceso é que tem alguma anormalidade no sistema.
tubarao
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2009 7:59 am    Assunto: Responder com Citação
O freio está funcionando perfeitamente já troquei as lonas e pastilhas e o mecanico fez um rastreamento na fiação e nao descobriu nada ... onde eu moro as coisas são muito precarias não tem um mecanico bom que possa me ajudar é dificil!!!!A unica firma que temos aqui boa é a bosch que só mexe com injetora , e por sinal muito bem!! nao sei o que fazer será que tem algum problema andar assim até eu arrumar alguem especializado??
Maik
MensagemEnviada: Dom Jul 26, 2009 8:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Tubarão, dê uma pesquisada aqui no site pois me lembro de citarem que ao trocar as pastilhas existe nelas uma especie de sensor que as vezes os porcanicos não recolocam. Parece que tem que tirar das pastilhas velhas e colocar nas novas.
tubarao
MensagemEnviada: Seg Jul 27, 2009 7:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Adalberto vou olhar isso por aqui , aqui eu tenho mais porcânico do que mecânico mesmo rsrsrsrs, quanto mais quando se fala em diesel!!!!!
FIGUEIRA
MensagemEnviada: Seg Jul 27, 2009 8:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Julho de 2006
Ola Tubarão
Na minha quando acendia descobri que era nos contatos o problema.
Na minha é umapeça que fica logo abaixo do hidrovácuo, limpe os contatos e tente ver se é isso.
[]s
MensagemEnviada: Seg Jul 27, 2009 9:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Então, aponta anormalidades, mal contato tb é anormalidade.
