 CABEÇOTE BLAZER V6 4.3 IMPORTADA « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
dr_smith
MensagemEnviada: Ter Jul 07, 2009 7:44 pm    Assunto: CABEÇOTE BLAZER V6 4.3 IMPORTADA Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 7 de Julho de 2009
Ola.
Tenho um Blazer LT 1995 V6 4.3 -
Ela superaqueceu e trincou ambos os cabeçotes.
Alguem aqui saberia me informar com certeza se os cabeçotes do motor v6 da Blazer / S10 Nacionais são exatamente iguais aos da importada ?
Preciso dessa informação com urgencia. Obrigado a todos.
DR_SMITH Smile
Blazer V6 1995 - Americana
FredericoFreire
MensagemEnviada: Ter Jul 07, 2009 11:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Não são exatamente iguais, mas podem funcionar. No ano de 1995 saíram tanto motores TBI como CFI, ambos com os mesmos cabeçotes. Foram alterados em 1996 e permaneceram até 1998 (nos EUA), no Brasil, são todos iguais de 1997 a 2000. Os mais novos que o seu, provavelmente encontrados nas picapes nacionais, possuel dutos de admissão e escape maiores, além de 4 parafusos com ângulo diferente no coletor de admissão.
Compre-os juntamente com os coletores de escape e de admissão, suas chances de sucesso são altas.
A propósito, qual o tipo de injeção eletrônica que sua Blazer é equipada?
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Qua Jul 08, 2009 12:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Chuto que a dele deve ser com aquela "aranha" de dois bicos (igual na SS-10?)
Já estávamos em contato, e cheguei a passar orçamento, mas, acredito que coletor de escape e admissão talvez desse para aproveitar...Será?
FredericoFreire
MensagemEnviada: Qua Jul 08, 2009 12:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Se fosse ano 96 seria a que tem aranha de 6 bicos, mas com o corpo de borboleta deitado e um adesivo de cor laranja escrito "Vortec", e cabeçotes iguais aos nossos. Em sendo ano 95, não tenho certeza, mas acho provável que seja esse motor com 2 bicos e dutos de admissão e escape mais estreitos.
Fred.
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Qua Jul 08, 2009 12:46 pm    Assunto: Responder com Citação
dr-smith, se puder, coloca umas fotos deles aí/aqui.
Abraço.
Umberto.
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Qua Jul 08, 2009 1:44 pm    Assunto: Responder com Citação
No Catálogo (CEP) GMB , há a menção a dois "códigos" de motores: L35 e LG3 (que são os "nacionais" , respectivamente com "aranha de 6 bicos" e com "flauta" externa ao coletor, porém,
há , na parte de cabeçotes, a menção ao motor "LW9" (seria este o da dita cuja importada?) como sendo estes (os cabeçotes) aplicáveis aos "três".
Já neste site: http://www.experiencefestival.com/a/..._V6/id/1600730
Fala do L35 e do LG3 (que são os "nacionais" aqui), mas não cita o LW9 (que consta como "menção" no catálogo brasileiro)... A dúvida continua.
1985-present Vortec 4300 - 90° 4.3 L V6 developed from the Chevrolet 350 in³ V8
1985-2002 L35/LF6 - 4.3 L central-port injected
1985-1998 LB4 - 4.3 L TBI
2002-present LU3/LG3 - 4.3 L Multi-port injected
De minha parte, persiste a dúvida.
FredericoFreire
MensagemEnviada: Qua Jul 08, 2009 9:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Estava pensando sobre o assunto hoje e me lembrei que se trocar o coletor de admissão pra casar com os cabeçotes, o coletor das nacionais é preparado para a injeção com aranha, inclusive possui 6 furos para os injetores, impossibilitando a instalação da injeção original, caso esta seja de 2 injetores.
Fred.
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Qui Jul 09, 2009 10:30 am    Assunto: Responder com Citação
LW9 é (segundo a internet) ooooutro motor.
FredericoFreire
MensagemEnviada: Qui Jul 09, 2009 12:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso mesmo, o que usa TBI de dois injetores é o LB4. O que saiu nas nacionais é o L35 que é igual ao LF6, e o de 6 injetores e adesivo laranja também é denominado L35, coisa que todo mundo reclama porque só gera confusão.
Fred.
dr_smith
MensagemEnviada: Sex Jul 17, 2009 5:34 am    Assunto: CABEÇOTE V6 4.3 BLAZER IMPORTADA Responder com Citação
Fiz uma compração com o meu mecanico e o cabeçote da importada tem um duto de ar quente que vai do coletor de escape ate o de admissão, o cabeçote nacional não tem esse furo. Outra mudança são os furos dos parafuros do coletor de escape, mas isso o cara da retitifa diz que refaz a furação e fica ok. Vou tirar fotos dos cabeçoetes do meu carro e colocar aqui.
Ari
FredericoFreire
MensagemEnviada: Ter Jul 21, 2009 8:53 am    Assunto: Responder com Citação
Esse furo é da recirculação dos gases de escape, conhecido como EGR, pode fechar. Se dá pra superar as diferenças dos parafusos do coletor, vá em frente e coloque os Vortecs na sua camioneta.
Fred.
dr_smith
MensagemEnviada: Ter Jul 21, 2009 10:11 am    Assunto: Valvula EGR Responder com Citação
Obrigado Fred , vou repassar a informação para o meu mecanico. Precisa remapear a injeção ? Só isolar o duto de ar quente resolve ?
obrigado
ari
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Ter Jul 21, 2009 10:59 am    Assunto: Responder com Citação
Acredito que não seja necessário remapear. Pelo menos não em função da EGR, talvez se desejar algo mais "harmônico" com um comando "mais manso" (das nacionais)...
FredericoFreire
MensagemEnviada: Ter Jul 21, 2009 3:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Quem tem motor equipado originalmente com o EGR e isola, precisa reprogramar a ECU senão a luz Check Engine vai ficar acesa, acusando a ausência do sensor da EGR. A sua não tem tipo um "motor de passo" aparafusado no coletor de admissão que regular a passagem desses gases de escape recirculados?
Vale ressaltar que as nacionais também possuem esse sistema, possivelmente numa posição diferente da sua, por isso o mecânico não identificou.
Fred.
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2009 10:56 am    Assunto: Responder com Citação
Li (acho que aqui no fórum mesmo) sobre alguém que fazia um esquema para isolar a EGR em todos seus carros e que não levava ao acendimento da luz-espia.
Não estou 100% certo disto, vou verificar.
