 Radiador para Perkins 4236 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Dodge.Carvalho
MensagemEnviada: Qui Jun 04, 2009 10:13 pm    Assunto: Radiador para Perkins 4236 Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 25 de Mai de 2009
Amigos, minha Veraneio está com o Perkinho 4236 e o radiador está apresentando vazamento na parte superior, com isso pude ver que ele foi reformado e pintado, o aspecto dele também não está dos melhores e pretendo substituir. Qual o mais indicado? É o mesmo da D10??
Grato !!
"Até aqui nos ajudou o Senhor."
Veraneio 73 - Perkins
www.arsenalfacas.com.br - Cutelaria
MensagemEnviada: Sex Jun 05, 2009 5:53 am    Assunto: Responder com Citação
O radiador desta epoca é de cobre, aceita bem os consertos.
Sim, procure por original D-10, hoje deve ter só da Visconde.
Dodge.Carvalho
MensagemEnviada: Sex Jun 05, 2009 8:49 am    Assunto: Responder com Citação
Valeu Kiko !!
Você é o Gurú da GM hehehe...
MensagemEnviada: Sáb Jun 06, 2009 2:13 am    Assunto: Responder com Citação
Dodge,
O Kiko mencionou "consertar", porque você não tenta fazer isso ? Dependendo do vazamento não compensa trocar por um novo, e o conserto pode ser feito por você mesmo.
Dodge.Carvalho
MensagemEnviada: Sáb Jun 06, 2009 2:42 am    Assunto: Responder com Citação
Então.. há 2 pequeninos vazamentos na parte de cima... e... eu poderia então consertar? De que forma??? Onde compro peças de reparo?
Grato Paulo !!
MensagemEnviada: Sáb Jun 06, 2009 7:25 am    Assunto: Responder com Citação
Sim, procure uma boa oficina de radiadores.
MensagemEnviada: Dom Jun 07, 2009 2:32 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Dodge,
Se você gosta de mexer em mecânica, sente-se habilitado e tem algum tempo disponível, pense que precisa usar algum vedante resistente ao calor. Pode ser solda, durepoxi, cola de metal, cola de junta de motor diesel e metal, rebite pop, etc. A vedação e a durabilidade dependerão do material utilizado e da qualidade do serviço. O estanho em barras, usado para funilaria e também para furos em tanques de combustível, acredito que ficaria perfeito, mas você precisa de um soldador. Se você tiver sorte, até mesmo com estanho e solda de eletrônica. Usei esta para vedar um micro-furo no radiador de uma Belina que tive, e nem acreditei quando funcionou. Talvez tenha sido sorte da minha ignorância na época (anos 80).
Qualquer mecânico sabe fazer o serviço e na Internet há dicas, também.
Aproveite, se for tirar o radiador, para revisá-lo, limpá-lo e colocar aditivo posteriormente.
Mas se você não quiser arriscar, faça o que o Mestre Kiko recomendou.
Dodge.Carvalho
MensagemEnviada: Dom Jun 07, 2009 7:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Paulo, de fato me sinto habilitado e, nem seria este o maior interesse mas sim, o prazer de fazer algo, de saber a fundo como foi feito e poder ter noção exata ou aproximada da durabilidade.
Vou tentar resolver eu mesmo, vi o preço de um radiador zero e, acho absurdo não consertar o meu... hehehe...
Muito obrigado, a vc e ao Kiko, sempre prestativos.
Abraço !!!
MensagemEnviada: Seg Jun 08, 2009 12:41 am    Assunto: Responder com Citação
Dodge,
É isso aí. Os fóruns servem prá isso.
Um abraço,
