 fechadura da tampa traseira da Bonanza 1994 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Antonio carlos R. Sampaio
MensagemEnviada: Seg Jan 19, 2009 7:17 pm    Assunto: fechadura da tampa traseira da Bonanza 1994 Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 19 de Janeiro de 2009
amigos!
tô precisando da fechadura da tampa trseira da Bonanza ano 1994. alguém saberia onde posso encontrá-la . Muita luz e paz para todos.
MensagemEnviada: Ter Jan 20, 2009 4:25 am    Assunto: Responder com Citação
Maçaneta ou chave?
MensagemEnviada: Ter Jan 20, 2009 9:20 am    Assunto: fechadura traseira Bonanza Responder com Citação
Bom Dia!
Irmão, a Fechadura é com a Maçaneta, Igual as das Portas dos Chevettes e Monzas. Muito Obrigado e um Forte Abraço.
MensagemEnviada: Ter Jan 20, 2009 1:53 pm    Assunto: Responder com Citação
A maçaneta da tampa traseira deve ter na Accioly em São Paulo: www.acciolygm.com.br
Eu mesmo acabei de adquirir uma agora em Janeiro (quebrou na minha mão o pino que segura a maçaneta). Custou uns 80 e tantos reais. Código GM: 52263209
Já a fechadura (mecanismo inferior) não encontrei ainda...
Se a quebra foi algo semelhante, tente ir em alguma loja de peças usadas e pegue a maçaneta do MONZA do LADO ESQUERDO e se for o caso troque o mecanismo traseiro que fica atrás da maçaneta. Eu acho que são perfeitamente intercambiáveis e são bem fáceis de encontrar (eu comprei novo e original por pura frescura mesmo).
MensagemEnviada: Ter Jan 20, 2009 5:40 pm    Assunto: Fechadura Bonanza( tampa traseira ) Responder com Citação
Boa Noite!
Eduardo, Muito Obrigado pela resposta, mas preciso é da fechadura mesmo. se por acaso eu conseguir alguma coisa aqui, aviso a todos. Muita luz e paz irmão.
MensagemEnviada: Ter Jan 20, 2009 6:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Só por curiosidade, o que aconteceu??? Quebrou o que?
MensagemEnviada: Qua Jan 21, 2009 12:42 am    Assunto: fechadura tampa traseira Bonanza. Responder com Citação
Bom Dia !
Eduardo, ela não teve quebra nenhuma! o que aconteceu, foi que o mecânico que a desmontou perdeu uma das hastes que prende no mecanismo de acionamento da trava. no modelo da minha Bonanza, vc aciona a chave na porta (motorista ou carona)e ela trava todas as portas em conjunto, incluindo aí a tampa traseira(que não sei porque não tem o cilindro próprio). UM FORTE ABRAÇO IRMÃO. muita luz e paz.
MensagemEnviada: Qua Jan 21, 2009 4:57 am    Assunto: Responder com Citação
Então é adaptação, pois a Bonanza nunca teve trava eletrica na tampa traseira, na minha tinha adaptado, mas o tambor de chave estava lá.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Sex Abr 10, 2009 10:48 am    Assunto: Responder com Citação
Ola KIKO. Bom dia e boa Pascoa. Nesta adptação tem que passar fiação nova ou o chicote que lá existe já permite esta adaptação?
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Sex Mai 08, 2009 8:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola Kiko. Eu gostaria de colocar trava eletrica na tampa trazeira da Bonanza. Voce que fez esta adaptação, ela é dificil? O chicote existente permite esta adaptação ou tem que passar outra fiação?
MensagemEnviada: Sex Mai 08, 2009 10:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Não, tem q puxar mais 2 cabos, o acionamento pode ser junto com o da porta, trava porta trava portas mala, abre a porta destrava porta mala, ou se a unidade do alarme tiver abertura da mala independente melhor ainda.
O acionamento é o mesmo da porta.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Dom Mai 10, 2009 12:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola Kiko. Obrigado pela dica. Vou ver se consigo passar os dois outros fios. Acho que vai pelo forro interno ,ou não? Já existe um conduite de borracha sanfonada que leva (acho) a fiação do desembaçador. É por ali que passa o novo par de fios? FRANÇAJLN.
MensagemEnviada: Dom Mai 10, 2009 5:54 pm    Assunto: Responder com Citação
A dica é usar um fio q já tá passado, corta e use como guia, passa umns fios a mais e depois puxe de volta o q vc usou como guia de volta e reliqgue.
