 barulho irritante nas rodas dianteiras da D20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
luiz1958
MensagemEnviada: Qua Abr 15, 2009 6:18 pm    Assunto: barulho irritante nas rodas dianteiras da D20 Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 13 de Abril de 2009
Tenho uma D20 87/88 que tá com um barulho nas rodas dianteiras, o mecanico disse q são as molas da pinça de freio, deu uma entortadinha nas orelhas das pastilhas, parou o barulho mas por apenas uns dois dias, foi voltando aos poucos até ficar irritante novamente. Qdo se pisa levemente no freio o barulho cessa, tirou o pé continua, ainda fica pior qdo se anda em paralepipedos...se alguem puder me ajudar.
D20 custon cabine dupla 87/88 turbinada.
MensagemEnviada: Qua Abr 15, 2009 6:37 pm    Assunto: Responder com Citação
O problema são as orelhas da pastilha tem de ficar bem justo mesmo, pode refazer o serviço que o problema é ai mesmo. Tem de verificar as duas rodas e o par de pastilhas de cada lado.
rodgaudio
MensagemEnviada: Dom Abr 19, 2009 3:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 8 de Novembro de 2008
acho q estou com o mesmo problema que vc, faz um nhic nhic chato na roda esquerda dianteira da camionete, o mecanico trocou as buchas das 4 rodas recentemente. enche mt o saco esse barulho principalmente quando ando em chao de paralelepipedos...
s10 2.4 2002
luiz1958
MensagemEnviada: Dom Abr 19, 2009 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Vou levar ela no mecanico de novo e mandar refazer o serviço,valeu! um abraço...
luiz1958
MensagemEnviada: Dom Abr 19, 2009 8:17 pm    Assunto: Responder com Citação
rodgaudio escreveu:
Realmente enche o saco, o barulho é mto irritante, ainda mais que é o tempo todo...um abraço
MensagemEnviada: Dom Abr 19, 2009 9:36 pm    Assunto: Responder com Citação
O barulho parece ser diferente nos dois casos. o que o rodgaudio descreve parece problemas nos pivos.
MensagemEnviada: Seg Abr 20, 2009 7:01 am    Assunto: Responder com Citação
É barulho de peça metalica batendo quendo passa em pisos irregulares?
É pinça solta no cavalete, existe uma mola em que pressiona o cavalete, que fica fraca ou insuficiente por desgazte do conjunto, então o q pode ser feito é colocar uma tira de chapa de ferro de uns 2 mm por baixo desta mola, e librifique as duas partes deslizantes com graxa grafitada.
Dodge.Carvalho
MensagemEnviada: Qui Jul 09, 2009 10:46 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 25 de Mai de 2009
Troquei as mangas de eixo da Veraneio para por os freios da D20, tudo zero... disco, pastilha... pinça reformada, troca do embolo...
O tilintar acaba tirando a pastilha fora e colocanco uma camada de silicone para alta temperatura na parte traseira das mesmas... é batata, acaba na hora e fica show.
"Até aqui nos ajudou o Senhor."
Veraneio 73 - Perkins
www.arsenalfacas.com.br - Cutelaria
magrão da topeka
MensagemEnviada: Ter Jul 14, 2009 6:29 pm    Assunto: Responder com Citação
To com o mesmo problema na Sulam,ja foi 2 vezes ao mecanico e quando volta basta alguns dias que o irritante barulho reaparesse,desmontei e vi que o barulho ocorria devido ao desgaste não das pastilhas,mas sim do cavalete,desmontei,enchi com um pouco de solda,ajustei bem e remontei,até agora ta bom,mais ainda escuto um pouco na esquerda,bem fraco é verdade mas escuto.To pensando na solução do nosso amigo Dodge.Carvalho,alguem ja tentou o mesmo,e os resultados foram positivos??? Desde ja agradeço
Honda NX200 (a guerreira)
Opala 72 totalmente original
A procura de uma outra Sulam
