| JR |
Enviada: Sex Fev 15, 2008 7:43 pm Assunto: CONVERSOR Direção Servotronic |
Registrado em: Domingo, 3 de Fevereiro de 2008 Mensagens: 6 Localização: Marília
Caros amigos, estou com um problema sério na direção da minha GB, a peça nova custa R$1.070,00 e estou usando uma da oficina emprestada por enquanto até eu achar uma para repor. Gostaria de saber se alguém sabe se é possÃvel recondicionar essa peça que é minúscula e cara. Ou se sabem onde encontrar a mesma por um preço mais acessÃvel. A peça é o conversor da direção servotronic, ela é a que faz a direção ficar leve na cidade para manobras e a faz endurecer na estrada em velocidade acima dos 90km/h. Obrigado. |
Enviada: Dom Fev 17, 2008 8:02 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7535 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Jr tenta levar a pç quebrada a um tecnico em eletronica (desses que reparam computadores e eletronicos em geral), acho que vale a pena tentar. _________________ Adalberto
Enviada: Dom Fev 17, 2008 8:33 am Assunto: |
Existem monitoradores de RPM (pulsos) industriais, tanto este como do abs funcionam com base nos pulsos, abaixo do programado e acima do programado, ai comutam reles.
O duro q a maioria está dom IC raspados.
| JR |
Enviada: Dom Fev 17, 2008 7:59 pm Assunto: |
Obrigado pela dica Sr. Adalberto e Sr. Kiko, vou tentar essas opções também. O problema é que parece ser blindado, eu não tirei os dois parafusos que vedam a tampa superior, mas o cara me disse que a peça de dentro é blindada. Mas vou abrir e conferir de fato. Valeu mesmo, um grande abraço aos Srs. |
| mateusict |
Enviada: Qui Mar 12, 2009 12:01 pm Assunto: |
Aproveitando o tópico, a direção da minha silverado tem momentos que "esquece" de ficar mais leve e/ou enrigecer quando na estrada.....
Será que pode ser esse conversor do servotronic e como testa-lo?
Obrigado _________________ Mateus
Enviada: Sáb Mar 14, 2009 6:48 am Assunto: |
Pode ser isto ou contato do plug q entra na caixa de direção.
| mateusict |
Enviada: Ter Mar 17, 2009 9:30 am Assunto: |
Obrigado Kiko,
Em fase de testes agora.........rsrsrs. Depois posto os resultados!
Abç _________________ Mateus
Enviada: Qua Mar 18, 2009 6:17 am Assunto: |
No meu devez em quando fica leve em qq situação, normalmente tirando e colocando de novo este plug, volta normal. (em 2 carros, Bonanza e GB)
| mateusict |
Enviada: Qui Mar 19, 2009 7:29 pm Assunto: |
Boa noite Kiko;
Parece que voltou ao normal após tirar e colocar o plug......... Valeu pela dica!!!
Obrigado
Enviada: Sex Mar 20, 2009 7:29 am Assunto: |
Legal
