| Emilio Carlos |
Enviada: Ter Mar 10, 2009 10:51 pm Assunto: VEDAÇÃO ACUSTICA EM CARROS DIESEL |
Registrado em: Sábado, 10 de Novembro de 2007 Mensagens: 43 Localização: Uberaba
Pessoal, algum de vocês saberiam informar como poderia se fazer um bom revestimento acustico em carro diesel, afim de reduzir expressivamente o nÃvel de ruÃdo dentro da cabine.
Vi um saite em curitiba "100 ruido" onde o pessoal faz um trabalho de primeira, isola portas, teto, piso, parede interna corta fogo, cofre motor, mas$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. Conhecem algum outro?
Li algumas coisas, sobre umas mantas aluminizadas no saite 4x4 brasil. Alguém já ouviu falar, conhece algum produto apropriado para isolar a cabine dos ruÃdos?
Grato. |
Enviada: Qua Mar 11, 2009 12:16 am Assunto: |
manta asfáltica aluminizada, é muito utilizada em sonorizações automotivas com essa finalidade _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Emilio Carlos |
Enviada: Qui Mar 12, 2009 8:52 pm Assunto: |
| Andreson Melo escreveu: |
| manta asfáltica aluminizada, é muito utilizada em sonorizações automotivas com essa finalidade |
Olá Anderson, mas me parece que ela tem que ser aplicada com maçarico. Vi alguma coisa sobre LÃ DE ROCHA, também aluminizada e anti chama. Mas a idéia é isolar o ruido do motor para dentro da cabine.
Valeu a dica. |
Enviada: Qui Mar 12, 2009 10:46 pm Assunto: |
Tem a manta aluminizada adesiva, e não adesiva realmente exige a aplicação com maçarico, mas se for bem aplicada não tem perigo. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| ARISMAR |
Enviada: Sex Mar 13, 2009 2:25 am Assunto: |
Caro EMILIO
Há uma manta isolante termo-acústica aluminizada, em espuma.
Utilizei da mesma para revestimento na minha Veraneio. Ficou muito bom.
A mesma não deve ser colada, nem mesmo com a "cola de parabrisa", pois com o calor do motor ela
desprende-se. Fiz a sua fixação com réguas metálicas e no painel corta-fogo, com parafusos e arruelas grande.
Você deve encontrar esse material em casas comerciais que trabalham com cobertura. Esse material é muito utilizado em revestimento de cobertura de aviários.
Esse assunto já foi tratado aqui neste Forum há uns dois anos pelo Membro CharlieB. De uma visualizada nos seus comentários.
Abraços, ARISMAR(914) |
| PauloRS |
Enviada: Sex Mar 13, 2009 5:30 am Assunto: |
Há o processo mais antigo, que é colocar feltro, comprado em casas de carpetes e tapetes. Existem várias espessuras, com ou sem revestimento betuminoso. E não precisa ser colado, pois o feltro amolda-se. O único incoveniente, é o cheiro de "cachorro molhado" caso penetre umidade.
Abs, _________________ Paulo
| Emilio Carlos |
Enviada: Sex Mar 13, 2009 11:18 am Assunto: |
Aos colegas que responderam, o meu muito obrigado.
E estarei procurando esse assunto conforme me orientou. |
