 Relé na S10 desarmando e parando o motor « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
feiovelhoepobre
MensagemEnviada: Seg Mar 02, 2009 11:32 am    Assunto: Relé na S10 desarmando e parando o motor Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 28 de Abril de 2008
Poizé pessoal apareceu esse problema, o relé fica desarmando e armando tipo metralhadora, é algum tipo de mal contato, mas não consigo achar esse rele, ele fica dentro do painel, acho que vou ter de desmontar o mesmo, pois ele desarma e corta o motor, é o mesmo rele que quando da partida, ele faz um tic por dentro do porta luvas (não é aqueles 4 reles que tem acesso pelo porta luvas).
Enfim vou tentar localizar esse rele e resolver o problema, depois retorno com a solução e localização exata do mesmo.
leofs
MensagemEnviada: Seg Mar 02, 2009 11:49 am    Assunto: Responder com Citação
FeioVelhoPobre,
Dá uma olhada no link http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=3158.
Pelo que vc cita, pode ser no relé da bomba de combustível, só que essa fica dentro do porta luvas mesmo. É um dos que não estão identificados no post que passei.
Mas é mole descobrir, é só retirar um e dar partida, pegando, deixe um tempo ligado, se não morrer, não é esse. Pode ser que tirando o correto na primeira tentativa, o carro nem chegue a pegar.
Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
feiovelhoepobre
MensagemEnviada: Ter Mar 10, 2009 3:48 am    Assunto: Responder com Citação
Já tirei todos do porta luvas, e o carro da partida e funciona normal...
tem dias que da problema e outros nao, vou ter de desmontar o painel mesmo, tendo em vista que já reapertei todos os terras do compartimento do motor Sad
