Andreson Melo |
Enviada: Sáb Fev 14, 2009 12:53 am Assunto: |
Sekiya escreveu: |
Parece que teu pai rebaixou a D-20 Andreson... hehe
Amassou a lata por dentro ou não? |
Amassou um pouco a parte de cima do paralama, só não amassou mais pq estava um pouco esterçada. 1 dia antes meu pai tinha viajado quase 200km com ela na BR  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sáb Fev 14, 2009 5:17 am Assunto: |
Normalmente quando o carro vai para alinhamento, os itens de suspensão como picos são verificados, pois com estes itens desgastados não dá alinhamento.
Enviada: Sáb Fev 14, 2009 6:50 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10376 Localização: Rio de Janeiro
Quando eu tinha a D-10 aconteceu de soltar um pivo na estrada Rio-Teresópolis, uma pequena observaçâo: o carra havia saido naquela semana da revisão de suspensão, trocou buchas,pivos,etc.......pelo menos eu paguei como se tivessem trocado, depois dessa revisão na suspensão eu mesmo faço, troco os pivos ao menor sinal de desgaste, rasgou um pouquinho o guarda-pó eu troco. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Fev 14, 2009 7:04 am Assunto: |
Pois é, pior q os pivos estão ficando cada vez mais porcaria, mesmo os TRW e Nakata.
tom |
Enviada: Dom Fev 15, 2009 2:25 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Julho de 2006 Mensagens: 16 Localização: São Paulo
Ainda naum sei se vou precisar trocar os pivos da minha bonanza Gas., mas de qualquer maneira gostaria de tirar uma duvida.... a ultima vez que troquei os pivos troquei todas as bandejas tbm, pois tanto as que tinha antes quanto as que foram colocadas tem os pivos soldados nela. Li ja em diversas discussoes que vcs trocam somente os pivos (acho que sao parafusados). Para trocar somente os pivos terei que comprar uma bandeja nova com eles parafusados ou consigo efetuar a troca na minha atual bandeja?
Grato |
Enviada: Dom Fev 15, 2009 2:58 pm Assunto: |
As Bandejas originais e as de 1ª linha (Chapa mais grossa) os pivos são prensadas (os Inferiores), e podem ser sacadas e colocar outro no ligar.
As superiores vem com pivos rebitados, que podem ser cortados (rebites) e colocar o novo parafusadas (o pivo vem com parafusos)
Enviada: Dom Fev 15, 2009 9:42 pm Assunto: |
No caso da minha D-10, o mecânico colocou pivos usados dentro das caixas e colocou no carro mas isso eusó fui descobrir depois do acontecido, voltei na loja a onde eu fiz o serviço e descobri que o mecanico havia sido demitido, no final das contas devevido a falta de tempo acabei ficando no prejuizo.
Hoje eu faço o seguinte: quando percebo algum rangido diferente vou logo checar os pivos, se tiver um suspeito eu troco os quatro, ando sempre com acaixa de ferramentas e dentro dela pelo meno um pivo superior e outro inferior, grampos de balança, e grampos de cruzetas e uma cruzeta reserva. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Fev 22, 2009 10:48 pm Assunto: |
Nas minha bandejas antigas, o mechanico tinha soldado os pivos superiores... mas depois numa troca, tirou normalmente e colocou os novos aparafusados.
Agora quanto ao pivô cair, acho muito difÃcil sem fazer barulho. Pelo menos as picapes que vi que estavam com o pivo ruim, faziam um barulho danado na roda.
Andreson Melo |
Enviada: Seg Fev 23, 2009 3:42 am Assunto: |
No nosso caso Thales não fez barulho algum nem apresentou folgas, e nem rasgou a coifa. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Seg Fev 23, 2009 6:08 am Assunto: |
Estas coisas acontecem mais nos modelos 93 ~ (Pivos grandes e mais fracos)
Enviada: Seg Fev 23, 2009 12:38 pm Assunto: |
No da D-10, o miolo do pivo soltou da base e também não fez barulho algum. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
FRANÇA JLN |
Enviada: Dom Abr 05, 2009 3:25 pm Assunto: |
[quote="Kiko"]Olá
Ola KIKO. Tenho que trocar um pivot superior. Neste caso existem dois tipos de pivots : antes de 93 e 93 em diante. Como posso identificar e pedir ao vendedor o meu modelo , que é 92 ? Existem codigos diferentes para as duas peças? Caso positivo quais são os codigos? Obrigado. JLNFRANÇA. |
Enviada: Dom Abr 05, 2009 4:11 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7518 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
França, apenas uma sugestão. Se puder tire a peça fora e leve-a com voce para comprar uma exatamente igual. As vezes carros de mesmo ano tem detalhes diferentes nas pçs _________________ Adalberto
Enviada: Seg Abr 06, 2009 6:26 am Assunto: |
Até 92 era o mesmo D-10 / D-20 (Bandeja menor)
Apos 93 Tipo D-40 (Bandejas maiores)
Se seu carro é apos 93, é so dizer q é 93 ~
FRANÇA JLN |
Enviada: Seg Abr 06, 2009 7:22 am Assunto: |
Ola.Obrigado Adalberto e Kiko. Acho tambem que a melhor ideia é tirar a peça e levar direto ao balcão pois existem vendedores e "vendedores". FRANÇAJLN. |
