Fernando Alvaro |
Enviada: Ter Fev 03, 2009 6:19 pm Assunto: |
César,
O parafuso desrosqueia ou entorta perdendo a cabeça?
Fernando |
Enviada: Ter Fev 03, 2009 8:10 pm Assunto: PARAFUSOS DA CAÇAMBA QUE TEIMAM EM SOLTAR. |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10359 Localização: Rio de Janeiro
Tenho tido problema em perdr parafusos que prendem a caçamba no chassis da D-20, não sei se pelo fato da caçamba ser colocada direto sobre o chassis (sem calço de borracha), já vi uma D-20 que o proprietário colocou calços de borracha na caçamba só que causa um desalinhamento no conjunto cabine caçamba. Já substitui uns 3 parafusos, já tive de recuperar uma orelha de fixação e fica um barulho chato, já verifiquei o chassis não tem trinca o rachadura. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Fev 04, 2009 12:05 pm Assunto: Re: PARAFUSOS DA CAÇAMBA QUE TEIMAM EM SOLTAR. |
César Oliveira escreveu: |
Tenho tido problema em perdr parafusos que prendem a caçamba no chassis da D-20, não sei se pelo fato da caçamba ser colocada direto sobre o chassis (sem calço de borracha), já vi uma D-20 que o proprietário colocou calços de borracha na caçamba só que causa um desalinhamento no conjunto cabine caçamba. Já substitui uns 3 parafusos, já tive de recuperar uma orelha de fixação e fica um barulho chato, já verifiquei o chassis não tem trinca o rachadura. |
Uso e recomendo Trava Roscas da Loctite no meu caso usei o de alta resistencia pq é em uma peça q não será preciso desmontar. Link: http://tds.loctite.com.br/portugues/produtos/travamen/ _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qua Fev 04, 2009 8:22 pm Assunto: |
O parafuso perde a porca(autoatarrachante + arruela de pressão + arruela lisa), já descobri que tema alguns parafusos que prendem as réguas de madeira que estão frouxos, não sei se eles podem de alguma forma colaborar para o conjunto da obra afrouxar. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Fernando Alvaro |
Enviada: Qua Fev 04, 2009 8:37 pm Assunto: |
Olá Cesar,
Então o seu problema é a arruela de pressão que não é suficiente para segurar a porca. Use um trava roscas conforme sugerido pelo Anderson. Se vc. tiver dificuldade em adquirir, pode usar adesivo colante para veÃculos a diesel da 3M. Mas o indicado é o trava roscas.
Fernando |
Enviada: Qui Fev 05, 2009 4:55 pm Assunto: |
Trava roscas resolveu meu problema com o retrovisor manual que teimava em desrosquear da base quando tentava ajustar-lo. Usei o trava roscas mais forte que é o 277 custou 30 reais a bisnaga de 10g e valeu a pena. E realmente as vezes sempre solta algum parafuso César no nosso caso a ultima vez cairam 2 inclusive na próxima manutenção vou lembrar de usar trava roscas aqui tbm. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qui Fev 05, 2009 9:24 pm Assunto: |
Valeu, vou procurar este poduto. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Fev 06, 2009 4:32 am Assunto: |
Um conjunto bom de parafusos e porcas não deveria soltar tão facilmente.
O que é porca auto atarrachante??
O ideal é usar parafusos de rosca fina de aço 5.6 ou 8.8 serve, e porca parlok.
Enviada: Sex Fev 06, 2009 10:33 pm Assunto: |
Aqui no RJ esta porca eu errei o nome é autotravante. Coloquei outro conjunto vamos ver quanto tempo segura, o que eu acho estranho é que a caçamba esta super nova sem nenhum podre, as madeiras estão novas, realmente só os parafusos de fixação das madeiras (alguns) que estão froxuos. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Fev 07, 2009 5:18 am Assunto: |
Parafusos que fixam madeiras pode ocorrer de o furo onde está o parafuso começar a ceder, e por isto soltar.
Enviada: Sáb Fev 07, 2009 6:30 pm Assunto: |
Deve ser isso que esta acontecendo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
