Enviada: Qua Abr 02, 2008 9:38 pm Assunto: |
Ok Kiko, grato pela resposta.
Já faz tempo, queria colocar um motor de duas velocidades, pois o meu é de uma só...
Grato,
| Milton Quadros |
Enviada: Sáb Mai 31, 2008 9:49 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 22 de Julho de 2007 Mensagens: 34 Localização: Salvador - Bahia
Que defeitozinho enjoado. O esguincho não funcionava, o temporizador ficava doido e passou a não ligar senão com o cofre do motor muito aquecido. Passei maus bocados voltando de uma viagem.
Após eu mesmo ter identificado o problema, comprei em São Paulo uma nova placa de circuito temporizador do motor do limpador por R$65,00 e fui lá no Milton da Hidroequip de Vilas do Atlântico para trocar. Milton recusou-se a trocar pois a que comprei era de qualidade inferior à que eu tinha, original do carro, e em poucos minutos consertou a minha, ressoldando os contatos do conector.
Paguei R$30,00 e está uma beleza. Duro foi aguentar a gozação pois eles fazem este reparo em Blazer e S-10 desde 1998 e bastava eu ter ligado antes e relatado o defeito para poupar estes QSJs. _________________ Milton Quadros
Blazer 4.3 V6 4x4 GNV
Sapato BFG 31x10,5x15 AT Amortecedores RANCHO |
Enviada: Dom Jun 01, 2008 11:24 am Assunto: |
Milton, o reparo da sua palca foi feito em sampa ou salvador ? _________________ Adalberto
| Milton Quadros |
Enviada: Dom Jun 01, 2008 4:04 pm Assunto: |
Em Salvador, na oficina Hidroequip. É rápido e muito fácil, basta refazer as soldas da placa de comando com o conector do chicote. A placa, que revelou-se desnecessária, foi comprada em São Paulo no www.enriqueass.com.br . _________________ Milton Quadros
| KleberGT |
Enviada: Qua Ago 06, 2008 12:06 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 26 de Outubro de 2006 Mensagens: 29 Localização: Rio de Janeiro
| KleberGT |
Enviada: Qua Ago 27, 2008 11:06 pm Assunto: |
Coloquei a bendita placa que encontrei, funciona perfeitamente e foi molezinha de ser colocada.
Aliás, as tais soldas, para quem precisa resoldar, são muito fáceis de fazer, nem precisa desmontar o motor inteiro.
É só soltar a placa de tras (espécie de tampinha) presa por tres parafusos e desplugar a placa que vem com tudo junto.
O motor fica preso no carro e voce fica com os componentes eletrônicos na mão.
Aà é só resoldar ou trocar a placa.
Estou com tudo funcionando direito e sem falhas.
Valeu cada centavo.
Foram 65 reais ao invés de pagar umas 400 pratas num motor usado.
Um abraço,
Kleber _________________ In the End There Can Be only One!
The Highlander. |
Enviada: Qua Nov 05, 2008 6:05 pm Assunto: |
Eu tb tive problemas com limpador preguiçoso, para qd quer e volta a funcionar sabe lá quando.
Não andei na chuva ainda, mas basicamente lixei o platinado e mesmo assim falhava, derreti algumas soldas.
Enviada: Dom Dez 21, 2008 12:03 pm Assunto: |
O reparo ficou bom, não falhou mais.
Agora como o braço estava trepidando muito, fui ver o que provocava a folga. o sistema não tem buchas, sim duas tiras de chapa de metal com 1/2 diametro cada uma que abraçam o girabrequim do motor eletrico.
Que estavam secos sem lubrificação e folgados, dei umas porradas aqui e ali, deixei mais justo e montei lubrificando com braxa de bissulfeto de molibedenio.
Agora é so esperar chuva para ver resultado.
Ao retirar os braços dos limpadores reparei num sistema de trava que com braço abaixado não destrava, só com braços levantados e se colocar o braço e não travar, o braço não baixa até o fim, tornando facil para ajuste de posição dos limpadores, pois o eixo permite colocação de braço em apenas uma posição (tem chaveta), o ajuste é feito junto ao motor, as chapas bronzinas tem furos oblongos para ajuste.
E voltei a usar as palhetas da Blankar (silicone), que estava guardado, pois com vidro poroso não tinha um desempenho bom, agora que o Machado lembrou da marca, voltei a usar, tá melhor que Valeo de 1 ano.
| willian lima |
Enviada: Sáb Dez 27, 2008 4:53 pm Assunto: |
Registrado em: Sábado, 27 de Dezembro de 2008 Mensagens: 7 Localização: rio de janeiro
Caro amigo luismar, tive o mesmo plroblema c o meu limpador s10 97/98 porem resolvi esse problema resoldando os circuitos da placa do motor do limpador, pois com o tempo a solda fria solta e fica dando mal contato. Sem mais. Abrçs _________________ willian lima |
| 6caneco |
Enviada: Dom Jan 25, 2009 5:06 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 25 de Janeiro de 2009 Mensagens: 2 Localização: Brasilia DF
Tive problemas com meu limpador tambem. Ele ficava maluco e tinha hora que não funcionava. Pensei que era a alavanca de comandos, mas era a placa, tinha duas soldas quebradas do conector. Desmontei e soldei aqui em casa mesmo. Está zerada desde então.
Valew _________________ S10 4.3V6 1998 |
Enviada: Dom Jan 25, 2009 5:17 pm Assunto: |
Não sei por que é que tiram o rele de dentro do carro e colocam dentro do motor cheio de graxa e com muita possibilidadede pegar água no compartimento do motor.
| Thiago D'Arisbo |
Enviada: Qui Jan 29, 2009 9:04 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 29 de Janeiro de 2009 Mensagens: 1 Localização: Toledo PR
Olá colegas chevroleiros!
Sou novo no forum, e tenho acompanhado alguns consertos, encontrando muitas informações importantes. Parabéns pelo trabalho!
Lutei bastante com o sistema do limpador do p-brisa e acho que hoje consegui resolver. O problema era semelhante aos mostrados aqui e, realmente, a causa era a bendita placa - mas consegui consertar a minha original mesmo.
Na primeira vez que a desmontei, reparei que as escovas - aquelas "anteninhas" que detectam quando as palhetas voltaram ao repouso - estavam irregularmente gastas. Lixei-as e entortei-as para deixá-las com maior pressão. Limpei o monte de graxa que havia na caixa e funcionou.
Entretanto, ontem choveu e, claro, ele voltou a não funcionar. Desmontei novamente e reparei que um resistor ( R8 ) que fica em série com essa escova, mandando a informação à um transistor, estava queimado. Como ele estava preto, tentei ver pela foto da placa DNI 0352 (anunciada aqui), acompanhei as trilhas e descobri que ela não tem este resistor, nem este transistor!!!
Então resolvi dar um chute e substituà o R8 por um 10k ohms 2W (mais potente que o original), montei e o problema se resolveu.
Recomendo, portanto, que tentem estes passos antes de comprarem a placa paralela de R$65, pois a anomalia consiste em o circuito "entender" que as palhetas já retornaram para a posição original e que já pode acioná-las.
O resistor de 10k ohms (que eu usei) tem faixas MARROM, PRETO, LARANJADO, DOURADO. Se alguém tirar sua placa original, por favor poste quais são as do R8 original, pois ainda não sei quais eram, hehehehehe.
Abraços à todos! _________________ Thiago D'Arisbo
S10 2.2 EFI 97 álcool |
| marcevais |
Enviada: Seg Jun 01, 2009 1:48 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Mai de 2009 Mensagens: 25 Localização: Rio de Janeiro
Tinha o mesmo problema do limpador e esguicho funcionarem quando eles tinham vontade!
Seguindo as dicas deste topic, desmontei a placa de controle, repasei as soldas e limpei a base aonde apoiam os dois sensores de posicao das palhetas, e problema resolvido!!
valeu pelas dicas!
abracos _________________ Marcelo
Blazer 98 DLX4.3/GNV |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qua Out 09, 2019 3:22 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Julho de 2014 Mensagens: 573 Localização: São Jose dos Campos S.P.
Boa tarde pessoal, estou precisando do esquema elétrico da chave de seta da S10.
Tenho essa chave de seta completa adaptado em uma picape GM antiga e o esguicho do limpador não está funcionando pois alguém numa adaptação cortou o fio que alimenta o lavador e não encontro onde "foi colocado/ largado"...
Daí precisar do esquema da chave de seta para dai puxar o fio direto da chave de seta para o lavador _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Qua Out 09, 2019 3:43 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3005 Localização: ipatinga mg
alimenta a chave,aciona o esguicho e veja onde vai sair 12v.vai testando as pontas com o multimetro. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
