 Vazamento de gasolina na blazer « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
ederson
MensagemEnviada: Seg Dez 29, 2008 11:03 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 19 de Dezembro de 2008
É amigo, vou fazer por eliminação. O pior é que o tanque tá cheio. Mas também, bebendo desse jeito, rapidinho vai ficar no "osso". rs. Também vou trocar velas e levar noutro mecânico. Quanto à falha no motor, notei sim. De vez em quando, muito poucas vezes, ele dá uma engasgada. Aí eu piso fundo (coisa de uma acelerada rápida) e pronto. Mais uma vez, obrigado.
Grande abraço,
Ederson.
Louco por GM Blazer
leofs
MensagemEnviada: Seg Dez 29, 2008 11:21 am    Assunto: Responder com Citação
Antes de trocar as velas, apenas confira se são as recomendadas no manual. Verifique se os cabos de vela estão bem conectados.
Verifique tb se o filtro de ar é o recomendado.
Sabe se foi feito reset da central? na S10 2.2 EFI, quando é feito um reset, o consumo por uns 3 tanques fica elevado (mas não tanto quanto o seu) e depois volta ao normal.
Vc tá rodando com gasolina ou alcool?
Se tudo estiver ok, somente trocando de posto de gasolina.
Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
ederson
MensagemEnviada: Sáb Jan 10, 2009 11:54 am    Assunto: Responder com Citação
Bem amigos, como já disse no outro tópico, só mudei de posto e o consumo parece ter voltado ao normal. Obrigado a todos pelas orientações.
Louco por GM Blazer
Bekian2009
MensagemEnviada: Qua Jan 21, 2009 11:12 am    Assunto: Grande vazamento de óleo Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 21 de Janeiro de 2009
Olá pessoal eu sou novo de forum e de carro a minha é uma blazer 97 4.3v6 gasolina com 117.400 KM, tá comigo à 9 mases, é que vazou o óleo todo do lado esquerdo do motor e eu não tenho ideia do que aconteceu sorte que eu vi a tempo e desliguei o motor, alguem tem ideia do que aconteceu?
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qua Jan 21, 2009 11:19 am    Assunto: Responder com Citação
Tem que verificar por onde está vazando.
Locais prováveis. Junta do cárter, junta do cabeçote.
Tem que olhar com bastante calma. Se estiver difícil, você pode lavar o motor para depois ver de onde vem o óleo. Lave sempre com o motor frio.
Igor Mendonça
Bekian2009
MensagemEnviada: Qua Jan 21, 2009 2:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu Igor, Sad cara muito estranho vazou todo óleo e rápido, foi do meio do motor para baixo ali do lado do tubo da direção hidraulica já lavei todo o lado do motor que vazou, agora vou ter que esperar pois começou a chuver muito e até onde eu vi no motor não tem nada de errado, vou tirar o filtro de ar para ver melhor.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qua Jan 21, 2009 2:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que já sei onde é.
Você andou raspando o fundo do carro em algum lugar?
Olha a tubulação que sai do da base do filtro de óleo. Uma delas deve ter rompido. O filtro de óleo pode estar frouxo. É possível inspecionar deitando embaixo do carro.
Se fosse junta ou retentor, não vazaria tão rápido.
Igor Mendonça
Bekian2009
MensagemEnviada: Qua Jan 21, 2009 4:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou olhar quando chegar em casa, amanhã eu te digo obrigado pela dica.
Robekian
Blazer DLX 4.3 V6 97
Bekian2009
MensagemEnviada: Sáb Jan 24, 2009 1:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Igor vc não vai acreditar sabe o que era o vazamento, simples a trava da mangueira que sai do radiador para o filtro de óleo soltou esguichando todo óleo para fora.
Robekian
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sáb Jan 24, 2009 5:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Que bom que era algo simples e barato de resolver!
Igor Mendonça
Ir à página Anterior  1, 2
