 Me ajudem - pela manhã Blazer 2.2 MPFI 98 faz um tec tec « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Júnior Carvalho
MensagemEnviada: Sex Ago 03, 2007 10:39 pm    Assunto: Me ajudem - pela manhã Blazer 2.2 MPFI 98 faz um tec tec Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 29 de Julho de 2007
ESTOU MUITO PREOCUPADO, PELA MANHÃ A BLAZER FAZ UM TEC TEC TEC BEM BAIXINHO, QUANDO PASSA UM TEMPINHO DE 3 MINUTOS J� CESSA O BARULHO, MAS J� ME ASSUSTA, NÃO SEI SE ISSO É NORMAL, ALGUNS ME DIZEM Q É PQ O MOTOR EST� FRIO E O ÓLEO AINDA NÃO SUBIU, OUTRO PENSAMENTO MEU ME DIZ Q É ALGO PREOCUPANTE, TIPO TUCHO, V�LVULAS, ETC, OU ALGO ASSIM
ESTOU ATÉ COM CALAFRIOS, POIS EU COMPREI ELA AGORA, ME DESFIZ DE TODO O MEU COFRINHO (ISTO É, ESTOU LISÃO),
ME DIGAM POR FAVOR O Q É Q EST� ACONTECENDO?
ISTO É RISCO DE BATER O MOTOR?
Editado pela última vez por Júnior Carvalho em Sáb Ago 11, 2007 11:05 pm, num total de 3 vezes
MensagemEnviada: Sex Ago 03, 2007 11:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Todo 2.2 que conheço depois uma certa quilometragem faz esse barulho, concerteza está relacionado as válvulas, mas acho que não vai adiantar muito mandar regular.
Júnior Carvalho
MensagemEnviada: Dom Ago 05, 2007 9:40 pm    Assunto: ME AJUDEM - PELA MANHÃ BLAZER 2.2 MPFI 98 FAZ UM TEC TEC Responder com Citação
Júnior Carvalho escreveu:
Bianor
MensagemEnviada: Seg Ago 06, 2007 8:18 pm    Assunto: Sinteticos Responder com Citação
Eu diria para voçe fazer um flush no sistema de lubrificação, com um produto tipo STP Engine Flush, trocar o filtro e colocar um óleo sintético como o Lubrax Sintético 5W40 que é o sintético mais acessivel do mercado e de boa procedencia.
Sds
diogo fernandes
MensagemEnviada: Qui Ago 09, 2007 3:38 pm    Assunto: Re: Sinteticos Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 25 de Julho de 2007
Bianor escreveu:
Sds
O flush serve para fazer a limpeza, principalmente pra óleo vencimento e com borra. Esses tec tec geralmente são válvulas batendo, e se é só quando liga e o motor ainda está frio é normal pros motores injetados a gasolina, acredito eu.
Bianor
MensagemEnviada: Qui Ago 09, 2007 9:59 pm    Assunto: Re: Sinteticos Responder com Citação
diogo fernandes escreveu:
Bianor escreveu:
Sds
Ok se voçe vai mudar para um lubrificante de primeira linha é conveniente prover uma limpeza das galerias onde o lubrificante irá circular.
Se voçe tiver manometro de pressão de óleo no carro, observe a pressão quando frio do óleo mineral e o sintético 5W40. Vai notar que o sintético consegue chegar aos pontos a serem lubrificados com maior rapidez, quanto menor o primeiro número 5W40 melhor.
Acredito que deve minorar o tec-tec.
Sds
MensagemEnviada: Sex Ago 10, 2007 6:13 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Sr Moderador
Este tipo de assunto, não deveria ser "FIXO"
alexm
MensagemEnviada: Dom Ago 12, 2007 8:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Junior.
Eu tenho uma S10 2.2 com 115 mil e ela não faz este barulho. A idéia do Bianor, quanto ao óleo é boa mas, 05W4, está abaixo da especificação da GM, para este motor, que é na faixa de 10W50. Eu uso o oleo Mobil Super S 15W-50 (API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00 e Mercedes-Benz 229.1), troco filtro e óleo a cada 5 mil Km e não tenho problemas.
Eu tenho receio na utilização de flush e nuna utilizei. Escuto boas histórias e más histórias a respeito. Eu optaria por abrir o motor e limpar in loco mas isto é caro, demorado e tem de ser feito por quem entende. Hoje, até para limpar um TBI, vc tem problemas ...
Abs.
Alex
GM S10 CD DeLuxe 2.2 EFI 1997 (Gas/GNV)
Luca-POA
MensagemEnviada: Sáb Out 25, 2008 12:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 5 de Fevereiro de 2007
Pessoal, na minha acontece a mesma coisa, com a diferença que depois que esquenta o tec tec continua, baixinho, mas continua. Uso óleo F1 Máster Ipiranga 20W50 e aditivo STP e troco a cada 5000.
Tenho um Blazer 96 2.2 com +- 93000. Quando troco o óleo nos próximos dias não se escuta nada, depois volta tudo. Sugestões ?
Luciano - Blazer Executive 4.3 V6 2000
MensagemEnviada: Sáb Out 25, 2008 2:31 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Seg Mar 28, 2016 10:53 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Dom Out 26, 2008 12:47 pm    Assunto: Responder com Citação
O palio aqui tá fazendo esse tec tec tec desde os 40mil km... já regulei valvula, troquei de óleo e nada... Só que ele é tucho mecânico...
MensagemEnviada: Dom Out 26, 2008 8:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal,
Interessante isso, o Corsa daqui de casa (1.0 ano 2002), está com 67mil Km rodados e começou com este tec tec a pouco tempo, agora a S10 que comprei agora (2.4 2004) está com 48mil Km rodados e é um silêncio só. Espero não ter problemas pela frente com o Corsa.
Abraços.
MensagemEnviada: Dom Out 26, 2008 10:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Normalmente esse barulho que surge pela manhã e cessa em pouco tempo é tucho descarregado. Como o Daniel Martinelli comentou é comum nessa família de motor (temos uma Zafira com 15mil km que usa óleo 10W40 Sintético que faz isso de vez em quando).
Um amigo aqui do fórum reclamou do barulho, mas o mesmo relatou que no seu caso era o pistão "batendo saia". Um problema bem mais grave.
De todo o caso, se não houver perdas de rendimento do motor, fumaça, ou algo semelhante, vai rodando até juntar uma graninha $$ e fazer uma revisão no motor. Uma dica: abra a tampa do cabeçote e dê uma olhada se há formação de borra (comum também nesses motores). Se houver, pegue um financiamento, um empréstimo pra alguém e faça a revisão o quanto antes...
MensagemEnviada: Seg Out 27, 2008 9:28 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Sekiya,
Bem, como também a pouco tempo eu troquei a junta da tampa de valvulas do corsa, e tudo estava ¨limpo¨, acredito que esteja longe disso. Aliás eu tento trocar o óleo do motor dos carros aqui de casa a cada 5mil Km, entretanto, devido a falta de tempo, as vezes ela ocorre aos 8 mil Km, eu não uso o óleo sintético, apenas o semi sintético 5W40 ou 10W40.
MensagemEnviada: Seg Out 27, 2008 10:55 am    Assunto: Responder com Citação
Machado, com todo esse cuidado realmente dificil ter criado borra, a não ser se é frequente o uso de combustível adulterado (o que não é difícil, infelizmente). Mas se o barulho for baixo, nem se incomode. Se aumentar, é trocar os tuchos e os retentores de válvulas e ficar tranquilo.
Mesmo trocando com 8mil km essa km é razoável para um óleo semi sintético que você sempre utiliza. Aliás, seria até melhor você trocar sempre com aproximadamente 7,5mil km com a troca do filtro junto, já que o óleo permite (eu faço isso quando uso semi ou sintéticos).
