| amilton.cabuloso |
Enviada: Qui Set 25, 2008 9:49 am Assunto: PNEU 245 NA S10 PEGA NA LATARIA DIANTEIRA? |
Registrado em: Segunda-Feira, 28 de Mai de 2007 Mensagens: 55 Localização: BrasÃlia-DF
Alguém sabe dizer se o pneu 245/70/16 da S-10 nova pega na lataria na dianteira da S-10 2000 modelo antigo???
Comprei as rodas e gostaria de instalá-las com pneus 245 pois são mais largos, caso tenha problema comprarei pneu 235 mesmo. _________________ S-10 2.5 ANO 2000 Intercooler
O importante não é onde ir e sim ir de S-10. |
| Bianor |
Enviada: Sex Set 26, 2008 8:59 pm Assunto: Pirelli ATR |
Tenho um jogo de 245/70R16 na minha Blazer 2003 e é o maior que se consegue colocar sem encostar no chassis e na parte interna superior do paral-lamas.
Repare que a escultura do 245 é mais aberta do que o 235 é visivel se voçe coloca um do lado do outro.
No mais um ótimo pneu só recomenda-se alinhamento no máximo a cada 10.000km.
Sds |
| amilton.cabuloso |
Enviada: Seg Set 29, 2008 10:15 am Assunto: pneu 245 |
Valeu Bianor, porém, a sua já é mais larga internamente que a minha, pois as rodas que comprei é justamente de uma S-10 executiva 2003 e já veio de fábrica e o dono disse que nunca pegou, porém, um amigo meu aqui de BrasÃÂlia, disse que tentou colocar na dele um 245 e pegou, a dúvida era porque a dele estaria rebaixada e a minha não.
abraços....  _________________ S-10 2.5 ANO 2000 Intercooler
| Bianor |
Enviada: Ter Set 30, 2008 10:48 pm Assunto: Aperte a barra de torsão |
Depende se a regulagem da barra de torsão já foi usada alguma vez na vida do seu carro, pois vai arriando sua suspensão até raspar roda de bicicleta de criança.
A minha suspensão já foi bem levantada e tamem tem o batente ativo que voçe pode conferir no tópico.
Apesar do desenho do paralama parecer maior, não é não o espaço para o pneu é o mesmo.
Sds |
| Renerio |
Enviada: Sex Out 17, 2008 7:18 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 7 de Março de 2008 Mensagens: 73 Localização: São Paulo
Estou usando 245/70 R16 (Michelin) na Blazer 2003 e não pega manobrando e nem saltando lombadas..rs
Abs. _________________ Renério - S10 V6 CE |
| FIRE_FOX |
Enviada: Qui Nov 13, 2008 7:05 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 9 de Outubro de 2008 Mensagens: 101 Localização: São Paulo
Renerio,
Heheheheeh, gostei desta opção.."SALTANDO LOMBADAS""
aBRAAAAAAÇO |
