	|  Socorro!!! Barulho suspenção dianteira S10!!! |
		  | 2ponto4 |
				 Enviada: Qui Jan 20, 2005 3:46 pm    Assunto: Socorro!!! Barulho suspenção dianteira S10!!! |
 Registrado em: Segunda-Feira, 10 de Janeiro de 2005 Mensagens: 19
				Bom, o problema é o seguinte: geralmente quando estou com a direção esterçada para qualquer dos lados, quase no final do curso da direção, e ao mesmo tempo faço manobra em terreno acidentado (por exemplo: imaginem o carro ao lado de uma calçada de mais ou menos 15 cm de altura, estando a calçada do lado esquerdo do veÃculo, esterçando a direção quase toda para a esquerda e subindo a calçada com marcha à frente) a suspenção dianteira  faz um barulho meio alto, como se estivesse quebrando algo, um barulho tipo metal com metal...  não sei o que pode ser isso!!! E estou meio ressabiado...
Olhando o veÃculo, percebi que na suspensão dianteira da S10, na bandeja inferior existe um contato entre a bandeja e um batente de borracha (eu acho)... o barulho parece vir daquela região, mas não tenho certeza....
Alguém poderia me ajudar a solucionar este mistério?!?!?! Estou preocupado, pois é minha primeira pick-up...
Agradeço a colaboração. _________________ LUCIANO |
				 Enviada: Qui Jan 20, 2005 6:50 pm    Assunto:  |
				Olá Luciano, saudações e não fique preocupado, o barulho a que se refere é normal na linha S-10 Blazer. Quando comprei a minha tive o mesmo susto na primeira super esterçada do volante e subida na calçada, como eu havia já trocado os calços a que você se refere e as ponteiras e demais braços e embuchamentos estavam boms, levei a meu mecânico de confiança e ele me disse que é normal. Para tirar a prova dos nove ele pegou a picape zero da loja próxima e me mostrou o estalo. Bem, tem como diminuir, mas não desaparecer, é só lubrificar a suspensão de tempos em tempos.
Sergio |
		  | 2ponto4 |
				 Enviada: Sex Jan 21, 2005 10:51 am    Assunto:  |
	| MachadoSL escreveu: |
Sergio |
obrigado... vou dar uma olhada e ver o que eu posso fazer
abraço _________________ LUCIANO |
		  | Arkov |
				 Enviada: Ter Jul 05, 2005 6:01 pm    Assunto:  |
				kra!
isso acontece aqui tbm, eh normal, eu tomei um puta susto quando aconteceu a primeira vez, levei pra verificar e o kra falou que é normal mesmo, as 2 s10 que tive fazia isso, mas nao estraga nada nao |
		  | GoUkI |
				 Enviada: Sex Jul 08, 2005 2:30 am    Assunto:  |
		  | acordakira |
				 Enviada: Qui Dez 08, 2005 5:33 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Quinta-Feira, 8 de Dezembro de 2005 Mensagens: 44 Localização: São Paulo/SP
				Luciano!!
Muita calma!! A S10 faz mais barulho na suspensão do que você pensa... rsrsrs
A minha faz isso sempre que esterço tudo e passo por algum degrau...  aliás... a minha Queridona parece uma escola de samba de tanto de barulho que está fazendo hahaha isso realmente é normal...
Um abraço _________________ Fabio Akira
S10 Est. V6 - Só na casquinha.... |
		  | Rodrigo Guimarães |
				 Enviada: Sáb Dez 10, 2005 10:23 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Sábado, 10 de Dezembro de 2005 Mensagens: 26 Localização: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
				| Olá 2ponto4, tb tenho esse problema com a minha S-10 e o barulho lembra um som metálico e foi diagnosticado como mau lubrificação no encaixe da barra de torção com a bandeja.  Depois que o mecânico engraxou melhorou consideravelmente o barulho. |
		  | JOTA |
				 Enviada: Dom Dez 11, 2005 8:53 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Novembro de 2005 Mensagens: 58 Localização: Rio de Janeiro
				  Nossas "S" deveriam estar em alguma bateria de escola de samba.
Minha Blazer fazia o mesmo barulho (barulhão), e assusta mesmo.
A lubrificação (ñ sei o ano da sua, pois as anteriores a 2003 exigem mais) é necessária e termina o problema.
Com a que estou (S10 cab dup. 2003) o problema ñ apareceu. Ela já não tem tantos pontos de lubrificação (o manual informa 8 mas só tem 2).
Contudo, achei que ficou pior do que antes, pois o desgaste dos pivots é bem acentuado. Fiquei até p* com o fato de um deles ter "aberto o bico" com somente 30.000Km, sem falar que faço uso bem light da minha "máquina mortÃfera". Estou cozinhando para trocá-lo (na concessionária pediram-me a bagatela de R$ 957,00 - só a pela), mas terei de faze-lo ou então perco a ponta receptora da barra de direção. No entanto, em lojas de peças no bairro de São Cristovão/RJ, achei a mesma peça por menos de R$ 130,00.
Ela já está com 36.000Km. Portanto... hora de trocar TODOS.
Já imaginaram?   |
		  | JOTA |
				 Enviada: Dom Dez 11, 2005 9:28 pm    Assunto:  |
				Ah!!
Ia me esquecendo.
Corrijam, por favor, na verdade refiro-me às ponteiras (do braço Pitmann, direção etc), e não aos pivots.
Bem, agora, outras.
Fiz a troca dos pneus no sábado último. Infelizmente, sem opções, fui obrigado a colocar os originais, Wrangler SR-A (duram pouco e tem performance péssima em qualquer estradinha de lama). Minha opção inicial seriam os Scorpions A/T da Pirelli, mas ouvi e li, aqui mesmo no forum, muitas opiniões desfavoráveis. Eles sempre eram apontados como de pouquÃssima duração. Apesar de não ter conseguido precisar se esta qualidade (no caso qualidade ruim) seriam do S/T e não do A/T. Contudo, quando os achei, pediram-me mais de 700K por peça, além de que eles só vem nas medidas 245/70/16 (as medidas da minha S10 são 235/70/16).
Portanto caros demais. Sem dizer que certamente teria de dar algumas "marteladas" na parte interna dos paralamas dianteiros, ou correr o risco de cortar os pneus.
Por isto aqui vai uma indação aos colegas mais experientes:
É possÃvel segurar um pouco o curso molenga da suspensão da S10? Sei lá, adicionando uma espécie de batente (ou algo assim - nada caro), para ajudar os amortecedores?
Minha outra opção de pneus eram os Yokohamas. Poucas opiniões e dificuldade em achá-los me fez desistir deles.
Uma pena, pois eles tem as medidas originais da minha picape e seu desenho é muito bonito e agressÃvo (mod. GO11).
Entretanto, ao proceder a instalação dos pneus veio mais uma notÃcia ruim.
Além de ter uma ponteira estourada não foi possÃvel fazer o alinhamento. Ela necessita fazer caster e camber (a S10 não faz caster sem cambagem).
Resultado, nem os caras da DPaschoal poderiam fazer em face do adiantado da hora. Além do que eu já estava exaurido de grana (custaria perto de 250K).
Agora... mais uma apergunta.
Alguém conhece estes novos amortecedores da Cofap (modelo Rally) recém lançados?
Segundo o folder da Cofap eles dariam um pouco mais de "macheza" à suspensão da S10.
Procede?
Um abraço a todos. |
				 Enviada: Seg Dez 12, 2005 6:14 pm    Assunto:  |
				Olá Jota,
existem uns batentes importados dos EUA que segundo o pessoall melhora a suspensão da S-10. Não sei te informar o preço e se realmente faz diferença.
Para mim, o problema da suspensão da S-10 é irresolvivel, visto que é problema de projeto. Tem como melhorar, mas nunca vai ficar bom.
		  | JOTA |
				 Enviada: Seg Dez 12, 2005 11:18 pm    Assunto:  |
				Tem razão Thales (infelizmente, rs).
Gosto dela, da econômia etc. Mas a suspensão faz a gente ficar vexado, ela é muito fraquinha, ainda que o projeto original seja embasado na proposta de um utilitário apenas urbano (como gostam os yanques).
Vou checar a existência desses batentes. Achando-os, posto aqui no forum.
Grato. |
				 Enviada: Ter Dez 13, 2005 6:23 am    Assunto:  |
Os americanos SS (irmão da S-10) não usam barra de torção e sim molas Helicoidais, carros macios como Americanos gostam.
Recentemente a Toyota Hilux tambem migrou para este tipo de mola.
		  | JOTA |
				 Enviada: Qua Dez 14, 2005 8:04 pm    Assunto:  |
				Seu Kiko, então ficam algumas dúvidas.
Porque a propensão de nossas montadoras em optar por "barras de torção"?
O uso delas barateia a suspensão?
Torna-a mais robusta e mais apta às nossas "boas estradas" ?
Estas dúvidas pairam devido a esta opção da Toyota. Porque ela, sabidamente, sempre teve sua marca associada a robustez, solidez de construção e confiabilidade estrutural.
Porém, ninguém é perfeito.
Mesmo nada tenho a ver com suspensão a nova Toyota está penando com problemas nos freios.
É o caso foi com sede demais ao pote. |
		  | tecnica |
				 Enviada: Qua Dez 14, 2005 11:32 pm    Assunto:  |
				Leonan,
A barra de torção permite que se possa usar bandejas menores, e libera espaço para a passagem dos semi-eixos da tração 4x4. Teoricamente, bandejas menores significa menos peso "não suspenso" (ou seja, menor inércia dos componentes da suspensão), aumentando a eficiência da suspensão em manter os pneus em contato com o solo.
A Blazer da minha irmã está com 96mil km, e as revisões feitas pelo mecânico de confiança dela (ou seja, eu) foram as seguintes, até hoje: troca dos pivos, amortecedores, braço auxiliar da direção (esse é realmente fraquinho nas <2000), e recentemente, arqueamento, reforço e troca de lamina nos feixes traseiros. Este ultimo foi por conta do GNV.
E essa Blazer sofre bastante, pq pega estradas de terra praticamente todo final de semana.
Então, não acho que a suspensão dela seja fraquinha. Talvez o fato dela ser 4x4 ajude. _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
				 Enviada: Seg Dez 26, 2005 12:59 pm    Assunto:  |
				Olá Pessoal, olá Jota, meu recado é para você que também é do Rio, não leve seu carro na DPaschoal, infelizmente eles não estão acostumados a fazer todas as regulagens da suspensão em picapes tanto assim que logo que comprei minha Blazer eles não viram que o braço Pitman estava um lixo e alinharam assim mesmo, outra vez eles simplesmente disseram que meus amortecedores estavam ruims e na verdade eu os havia trocado há menos de 3 semanas, perguntei como eles sabiam e simplesmente me disseram que era pela aparência velha (estavam sujos de barro), quer dizer, dá para confiar neles? Se quer um lugar para ajustar sua suspensão é só ir no Rei do Shimmy na Rua General Polidoro 127, tel: 2541-0343 ou 2542-7908. Eles acertam tudo, incluisve ajustam a altura das S10/Blazer que teimam em desajustar de vez em quando. Mais uma coisa, chegue lá cedo (7:30 da manhã), pois a oficina vive cheia.
Abraços _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
	Página 1 de 2 Ir à página 1, 2  Próximo |
