 Body lift na S10 2.2 EFI « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
POGGIAN
MensagemEnviada: Dom Ago 24, 2008 10:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Setembro de 2007
Olá leofs!
Me responda qual calço vc utilizou? o mesmo? um em cima do outro?
e os parafusos de fixação? também foram trocados?
Obrigado pelas respostas!!!!
-POGGIAN-RIO DE JANEIRO-
leofs
MensagemEnviada: Seg Ago 25, 2008 1:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Poggian,
Eu fabriquei calços de 2'' (5cm) em polipropileno. Os originais permanecem tb.
Todos os parafusos de fixação foram trocados. Devo ter a lista de peças em casa.
Vai suspender a Blazer?? Smile
Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
leofs
MensagemEnviada: Seg Ago 25, 2008 10:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Lista de peças usadas na S10 CE:
CALÇOS DE POLIPROPILENO (50mm)
8 x 75mm diametro
12 x 50mm diametro
PARAFUSOS
M10
02 x 140mm
06 x 150mm
M12
12 x 90mm
TORNEARIA
prolongador da alavanca do cambio (5cm)
SUPORTE PARA-CHOQUE TRASEIRO
perfil U 3" x 40cm (dois)
CORREIA DO AR COND
A40
Leo
POGGIAN
MensagemEnviada: Seg Ago 25, 2008 10:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá leofs!
Tentei vender a blazer, mas ninguém se emocionou, então vou ficar com ela! Estou querendo levantá-la, pois percebo que modelos mais novos são bem mais altos. Isso dá mais visão, dá pra ver por cima do carro da frente, com isso temos muito mais segurança. Vou tentar seguir seus passos, depois te digo como ficou.ok! abraços!!!
leofs
MensagemEnviada: Seg Ago 25, 2008 11:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Coisas a se pensar:
1) A S10 é separada em cabine e caçamba, portanto é mais fácil/leve de se levantar.
2) Fica mais alta, melhor visão, porém o CG (centro de gravidade) tb sobe, portanto mais atenção nas curvas. Eu ando devagar (pra economizar gasolina) mas não senti muita diferença nas vezes que peguei estrada.
Leo
marcelo soares
MensagemEnviada: Qui Jun 18, 2009 10:01 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 16 de Junho de 2009
Bom dia:
Solicito aos caros amigos, maiores informações para realizar um body lift na minha Blazer, 4x4, V6, automática,caso alguém já tenha realizado o serviço, por favor me mostre como
Blazer 4.3 V6, 99, Executive, 4x4, Automática, GNV
JEAN MOREIRA BRITO
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2009 9:24 pm    Assunto: Responder com Citação
ESSA S10 FCOU MUITO 10.
PARABENS!!!!
BLAZER DLX 4.3 V6 1997
joaof1000
MensagemEnviada: Sex Mai 29, 2015 2:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 3 de Novembro de 2011
E a barra de direção sobre junto ou tem que mexer?
S-10 pitbull 2011 (SL2" ...)
Ex: Outras 8 camionetes erguidas!
Nathan Algren
MensagemEnviada: Sex Mai 29, 2015 4:16 pm    Assunto: Responder com Citação
A junta elástica permite certa mobilidade, o 17 é o mais indicado a responder, creio que não houve alteração, abraços
adeilson_1445
MensagemEnviada: Sex Mai 29, 2015 4:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Não há alteração na barra por causa da barra que é escamoteável, em alguns casos é preciso só limar o buraco de onde sai a barra no painel corta fogo, mas é coisa minima, mas na linha S10/Blazer não é necessário.
PORÉM.................. Se for 2.2 ou 2.4 o compressor do AC atrapalha para 3" ou mais, outras motorizações como a do F17 não há problemas pois o compressor está em outra posição.
Pensando bem... Se eu fizesse isso na minha provavelmente iria acabar o problema de acessar a vela que fica próxima da barra de direção... É de se pensar. hehehe
EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
Atual - JEEP Grand Cherokee LAREDO 1998, Fiat UNO CSL 1.6 1993 COM AR Cool
joaof1000
MensagemEnviada: Sex Mai 29, 2015 10:39 pm    Assunto: Responder com Citação
adeilson_1445 escreveu:
*** Muito obrigado por responder,estou fazendo um kit de 75mm para a S-10 CD RODEIO 2011(2.4). É muito dificil encontrar as coisas,são tópicos antigos,algumas explicações sem fim,fotos que não terminaram a conclusão. Mas enfim,vou erguer os 75mm,comecei a desmontar,até agora não vi nada que atrapalhe,só suporte para o parachoque,aumento do bocal do tanque a manopla do cambio. A respeito do ar (compressor) não prestei a atenção,mas se pegar o que faço pra resolver? abraço.
JoséMunhoz
MensagemEnviada: Dom Mai 31, 2015 6:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 13 de Setembro de 2014
@joaof1000 O João, tem nada a ver com o post mas a título de curiosidade você disse S10 rodeio 2011 2.4, não seria 2.8? Visto que na sua assinatura é 4x4, 2.4 são as flex e não existia flex 4x4 em 2011.
D20 DeLuxe Perkins Turbo 1991
joaof1000
MensagemEnviada: Qui Jun 04, 2015 1:49 pm    Assunto: Responder com Citação
JoséMunhoz escreveu:
José,a minha é flex mesmo,motor 2.4 ... coloquei 4x4 na assinatura por que ela é metida a tal modalidade,só vive na quisaça. Very Happy
Estou fazendo um kit com calços de 4cm,me parece que vai livrar o compressor,vou tentar,alguem opina? agradeço.
MensagemEnviada: Qui Jun 04, 2015 2:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Tá igual a minha então, que tem ABS só de adesivo
Ajuda no efeito placebo da caminhonete hehe
joaof1000
MensagemEnviada: Sex Jun 05, 2015 6:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom... consegui erguer 6cm hoje de body lift sem problemas. Livrou a direção e o compressor. O problema que apareceu foi que não consegue engatar mais marchas para baixo,ex: 2a...4a... Será que desalinhou carroceria? como resolver?
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 5
