| pspassos |
Enviada: Dom Jul 06, 2008 12:17 am Assunto: Falhas... será bomba? |
Galera, minha Silverado MWM6.07T está com 77mil km originais.... deixei ela 20 dias com um amigo aqui em recife pq estava viajando, pra ela nao ficar parada nem nada etc etc...
bom, ele me falou e eu constatei agora... o carro ta dando umas falhadas.... vc vem andando normal, ai de repende parece que ee corta o combustivel, se vc tira e poe o peh noa celerador ele volta ao normal, se vc continua tentando aceerar nada adianta....
parece que a minha bomba injetora esta com problemas será? ou será combustivel ruim?
essa falha eh intermitente.... as vezes acontece, as vezes nao...
_________________ '95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
Enviada: Dom Jul 06, 2008 7:37 am Assunto: |
Estas bombas são muito sensÃÂveis, em relação as bombas dos LSD.
Na partida está normal? Diferença entre motor frio e quente?
| Elber Nabuco |
Enviada: Dom Jul 06, 2008 5:40 pm Assunto: |
Pode ser a bombinha auxiliar troquei da minha tem 8 dias ,e apresentou essas caracteristicas,e apos o a troca ficou nova, ou melhor uma bala.
_________________ Elber Nabuco |
| pspassos |
Enviada: Dom Jul 06, 2008 7:50 pm Assunto: |
normal na partida, e sem diferença entre frio e quente....
vou checar essa bomba auxiliar... ela fica aonde exatamente?
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Dom Jul 06, 2008 9:36 pm Assunto: |
Ela fica perto da bomba injetora, essa "bomba auxiliar" ou bomba alimentadora (nome correto) é a responsável pela tranfêrencia do diesel do tanque até a bomba injetora.
Temos um caminhão com motor perkins 6354 turbo, a bomba auxiliar fica bem embaixo da turbina e direto apresenta problemas.
Os sintomas são esses mesmo, o motor começa a embolar chegando, muitas vezes, a dar entrada de ar.
_________________ Rodrigo
| pspassos |
Enviada: Seg Jul 07, 2008 1:14 am Assunto: |
pois eh, parece isso mesmo... o estranho eh que parou.... hj rodei com ela o dia inteiro, e nao apresentou essa falha em nenhum moento.... será que era combustivel ruim ou ateh mesmo um pouco de ar no sistema?
lembrando que tinha emprestado por 20dias a camionete pra um amigo, que deixou na reserva e depos abasteceu com um diesel de sei la aonde......
| Elber Nabuco |
Enviada: Seg Jul 07, 2008 7:36 am Assunto: |
Meu amigo dê umas esticadas forte para ver se ela apresenta , porque se for a bomba auxiliar ela pode ariar a qualquer momento em uma viagem e é bem pior.
Enviada: Seg Jul 07, 2008 12:25 pm Assunto: |
Existe uma tela filtrante na bomba que tem que ser limpo de vez em quando (depende muito da qualidade do diesel)
| tecnica |
Enviada: Ter Jul 15, 2008 11:30 pm Assunto: |
Oi pessoal,
Parece que eu tenho esse mesmo problema com a bomba alimentadora. Nas subidas (ou em retas longas com o pe no fundo), o turbo vai perdendo a pressão, e a bichona vai pedindo redução.
Na ultima subida para Monte Verde, chegou ao cumulo de morrer!!!
Agora a pergunta que não quer calar: onde fica a dita cuja no S4T ? Seguindo os tubos do filtro, parece que fica atras do motor, é isso mesmo ? Alguem já mexeu ou fez limpeza nela ?
[]s
Ale
_________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qua Jul 16, 2008 12:35 am Assunto: |
Olá Ale,
Na linha S4, a bomba alimentadora fica no mesmo lado do turbo, perto do motor de partida.
Para conseguir fazer uma limpeza perfeita, o certo é remover a bomba, pois fica montada numa posição invertida (de ponta cabeça), ao remover a peneira, parte da sujeira fica depositada na bomba e não tem como limpar sem removê-la.
Enviada: Qua Jul 16, 2008 5:51 am Assunto: |
Nas picapes com tanques de plastico a tela não suja muito, a não ser que a qualidade do ddiesel do posto esteja ruim (suja).
Tem bujão com sextavado 7/16, e talvez consiga limpar com um tipo de sugador a vacuo.
| PauloRS |
Enviada: Sex Jul 18, 2008 2:33 am Assunto: |
Alex,
A bomba auxiliar fica na posicão normal, de pé, como no Q20B, e o cano àinjetora passa por trás do motor. Cuidado quando tirar o sextavado, porque vai derramar diesel de parte do filtro e da tubulação. Não vejo necessidade de tirar a bomba para limpeza.
Abs
| Veja atrás da turbina... |
253.05 KB |
57557 |
253.05 KB |
57557 |
253.05 KB |
57557 |
_________________ Paulo
Enviada: Sex Jul 18, 2008 6:14 am Assunto: |
Olá Paulo
O Rodrigo quiz dizer por esta tela estar montada de cima para baixo, o simples fato de retirar do alojamento, deixa a maior parte da sujeira dentro do alojamento, que depois fica muito dificil de limpar.
Os bombistas na revisão da Bomba Injetora, retiram a bomba alimentadora e limpam, aproveita e faz teste da bomba, com "dedometro" e "barulhometro"
| tecnica |
Enviada: Sáb Jul 19, 2008 2:22 am Assunto: |
Oi pessoal,
Obrigado pelas dicas. Gostei dessa foto, muito boa. Mostra o "dark side of S4T", de dentro do cofre da minha praticamente não se vê nada, por conta do evaporador do AC, turbo, compressor, filtro de ar etc.
Por isso esse vexame de perguntar onde ela fica.
Vou mexer esse final de semana...
[]s a todos
| PauloRS |
Enviada: Sáb Jul 19, 2008 2:44 am Assunto: |
Kiko,
Eu não desmontaria a alimentadora só para limpá-la. Com cuidado dá para sugar a sujeira ou limpá-la fazendo um "cotonete" que não solte fiapos. Há umas 2 semanas desmontei os filtros, que estavam turvos novamente, mas a alimentadora estava limpa. Os bombistas que desmontam a alimentadora para manutenção devem ter ficado todos em Mogi, pois nunca vi um sequer...
Desculpe, mas não entendi os testes que mencionaste.
Alex,
É fácil de fazer, pelo menos quando é aspirada e sem A/C...
