Petrus Veldt |
Enviada: Qui Jun 26, 2008 6:56 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 12 de Outubro de 2006 Mensagens: 6750 Localização: Interior - SP
Olha Kiko, não sei, mas esta escrito aqui que estas saidas RCA são pré-amplificadas.
Fernando, vou ficar com a opção "a"; vou instalar somente um.
Informações do manual:
"Impedancia do alto falante: 4 - 8 ohms
Saida de potencia maxima: 52w x 4 (a 4ohms)
Controles de tom: Baixo +-10dB a 60hz
Relação sinal/ruido: 120dB
Resposta de frequencia: 10 - 20.000 Hz
Nota: Este aparelho não pode ser conectado a um pré-amplificador digital, nem a um equalizador compativel com o sistema BUS da sony"
Eu acho que aquele do segundo link que eu postei da pra mim, o q vcs acham
http://www.arlen.com.br/falantes/index_frame.asp?linhaid=auto _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Petrus Veldt |
Enviada: Qui Jun 26, 2008 7:13 pm Assunto: |
Alex:
O problema é que estou achando meio caro os amplificadores.
Leonan:
Só citei os de 6" porque surgiu uma opurtunidade de comprar um par baratinho aqui
Eu não sinto sensação de falta de som, ele ta bom pra mim, só queria tirar o chiado dos graves quando vc deixa o volume alto.
Não seria 52w cada canal? _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
LeonanFL |
Enviada: Qui Jun 26, 2008 7:37 pm Assunto: |
Então Petrus, cada canal tem 52 PMPO, vi no site da sony que solta 23 RMS
Dependendo qual falante de 6 é pode ficar bom.
Toma cuidado pra casar direitinho as impedancias, senao adeus player!
ABS _________________ Potência não é nada sem controle |
Petrus Veldt |
Enviada: Qui Jun 26, 2008 8:17 pm Assunto: |
Vou dar uma olhada com o amigo meu que ta vendendo os de 6" então.
O link acima não deu certo, va nele e vai na linha black star, é este que eu achei bom, neste caso a impedancia esta correta, né?
E pra fazer a caixa como faz
Enviada: Qui Jun 26, 2008 9:39 pm Assunto: |
Sekiya |
Enviada: Qui Jun 26, 2008 10:17 pm Assunto: |
Petrus, não sei esse modelo Sony, mas alguns Pioneer mais antigos (eu tenho um DEH-P4350 que tem essa função) aceitavam usar o canal traseiro em bridge para alimentar um SUB. Diziam as revistas especializadas e alguns instaladores que o CD-Player empurrava bem o sub (receita barata).
Quando ao ruÃdo nos graves pode ser 2 coisas: falantes fracos ou de baixa qualidade ou distorção pelo amplificador do Player. No primeiro caso, trocando os falantes por uns decentes já melhora muito. Um kit 2 vias (midbass + crossover + tweeter) faz a diferença. No segundo caso um "booster" já ajuda e é bem barato se comparado ao amplificador Mosfet.
De qualquer forma, para ter graves bons, o ideal mesmo é ter um amplificador seja ele booster ou MOSFET. Sem eles será quase nulo a ajuda. _________________ Abraços
Petrus Veldt |
Enviada: Sex Jun 27, 2008 3:22 pm Assunto: |
dêem uma olhada neste link:
http://www.autosom.net/instala2.asp
Outra coisa, queria fazer uma coisa de baixo custo, o melhor entõa é mesmo o booster com um sub de um 150w?
Petrus Veldt |
Enviada: Sex Jun 27, 2008 9:30 pm Assunto: |
tava vendo melhor, compensa eu pegar um booster de quatro canais, pros meus 4 6x9 e para um sub de 8"
o q dizem?
Sekiya |
Enviada: Sex Jun 27, 2008 9:51 pm Assunto: |
Um booster custa hoje uns 150 reais. Melhor que comprar 2 booster é comprar um amplificador Mosfet de 4 canais, alimentando os pares dianteiros + o sub. e os traseiros ficam com a amplificação do rádio. Tem um modelo da Hurricane de 4 canais que já dá pro gasto.
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=2_19&products_id=1090
Ah Petrus e aproveita e compra um SUB de 10'. A diferença de preço não compensa a qualidade. _________________ Abraços
Fernando Alvaro |
Enviada: Sáb Jun 28, 2008 12:35 am Assunto: |
Petrus,
Pelo que percebi o seu CD não tem saÃda de sub amplificada. Neste caso, para ligar na saÃda convencional você vai precisar de um divisor de frequência. Não seria mais fácil usar a saÃda pré (RCA), que parece existir no seu CD, e usar um módulo de potência? Não irá encarecer tanto. Pense quanto custa um tanque de combustÃvel, e verá que a grana do som não é tão alta.
Um sub pequeno e um módulo modesto está de excelente tamanho. Afinal é para curtir um som, e não para fazer bailes.
Fernando |
Enviada: Sáb Jun 28, 2008 6:26 am Assunto: |
Esta foi a minha solução. Falantes do carro são originais que trab com bass 0, agudo 6 e sub 6, por tanto os falantes originais estão como mid e tweter.
Petrus Veldt |
Enviada: Sáb Jun 28, 2008 12:35 pm Assunto: |
É pensando melhor vou fazer isto: 1 subwoofer e um booster, e deixo os 6x9 com a amplificação do radio.
Dai quem sabe mais pra frente eu dou mas um upgrade.
Sekiya o problema o tamanho da caixa por isso prefiro o de 8"
[]'s a todos e obrigado _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
LeonanFL |
Enviada: Sáb Jun 28, 2008 3:14 pm Assunto: |
Boa tarde amigos.
Acho que esta configuração ficaria na medida para começar.
Apenas fique atento aos instalador de som, leve à uma pessoa de sua confiança, capricho na instalação é 50% do sucesso do projeto.
Daniel Martinelli |
Enviada: Sáb Jun 28, 2008 3:46 pm Assunto: |
Olá.
Pula fora de booster, a potência anunciada é a de pico e não a nominal (são baratos, porém uma porcaria), eu compraria um amplificador com capacitores mosfet, muito mais negócio!
Em relação ao sub, teria que ser no mÃnimo de 10" e 100w RMS para começar a ficar legalzinho, se não quiser gastar muita grana compra o sub da marca N.A.R. é a segunda linha da JL Audio (uma das melhores do mundo), são nacionais mais dão um som legal e são baratos!
Em relação ao corte de frequência, o seu player da conta do recado, por ter uma saÃda exclusiva para o sub com controle do mesmo. |
Sekiya |
Enviada: Sáb Jun 28, 2008 4:07 pm Assunto: |
Eu só indiquei os de 10' pois você pode se arrepender da qualidade do 8' associado a um booster. Fora que independente da litragem da caixa dá para usar um sub maior com algumas perdas.
Mas faça isso que você pensou. Já vai melhorar um pouco. _________________ Abraços
