 qual motor posso colocar na blazer? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
excalonado
MensagemEnviada: Dom Jun 22, 2008 2:08 pm    Assunto: qual motor posso colocar na blazer? Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 29 de Mai de 2008
estou pensando em trocar o motor da minha blazer por um a diesel qual posso usar? estou a fin de comprar algum veiculo a disel em leilão?
MensagemEnviada: Dom Jun 22, 2008 4:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu acho melhor trocar de carro, por um original diesel.
excalonado
MensagemEnviada: Dom Jun 22, 2008 5:28 pm    Assunto: Responder com Citação
e que a ideia era usar o motor da minha blazer em um jeep que temos sem motor, so para pescar
MensagemEnviada: Seg Jun 23, 2008 5:44 am    Assunto: Responder com Citação
É q normalmente para trocar o motor, vc tb tem q trocar o cambio e/ou relação do diferencial, isto nas picapes grandes, nas médias não sei a diferença de transmissão de um modelo para outro.
Tem tb a parte de documentação, que antes de mais nada seria bom vc verificar.
O ideal são motores originais Maxion 2.5 ou MWM 2.8 de preferencia para o MWM.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Jun 23, 2008 3:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Concordo com o Kiko. É menos dor de cabeça ir atrás de uma Blazer original a Diesel. E talvez nem seja mais caro.
Em caso de adaptação é melhor optar pelo Maxion 2.5 ou MWM 2.8, pois há modelos equipados com estes motores de fábrica. Eu também optaria pelo MWM.
De qualquer forma, este investimento todo só compensa se você for rodar muito. Caso contrário é melhor ficar na gasolina mesmo.
Igor Mendonça
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Seg Jun 23, 2008 11:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Concordo com os amigos, porém, pelo que percebi, o amigo excalonado deseja comprar um motor diesel para que "sobre" o atual para o Jeep.
Neste caso, uma questão importante é saber qual o atual motor da sua Blazer. Se for o V6 já dá para aproveitar o câmbio...
Daniel
MensagemEnviada: Ter Jun 24, 2008 1:14 am    Assunto: Responder com Citação
Iria sem sombra de duvida de mwm 2.8
excalonado
MensagemEnviada: Ter Jun 24, 2008 8:22 am    Assunto: Responder com Citação
o motor que tenho é 2.2 efi.. se for o caso eu compro uma blazer ou s-10 batida de leilão e troco toda a mecanica..
Fernando Alvaro
MensagemEnviada: Ter Jun 24, 2008 10:12 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 4 de Agosto de 2007
Excalonado,
Não se esqueça de conferir a suspensão depois da escolha do motor. Por vezes, a motorização diesel reclama suspensão dianteira diferente da motorização a gasolina, face ao peso maior do motor. Não sei como é o caso da Blazer, mas vale a pena conferir.
At.
Fernando
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Ter Jun 24, 2008 12:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Lembrando ao amigo que caso insista no diesel será necessário passar a Blazer para 4x4 para poder legalizar (coisa que na S-10 não precisa).
Já se quiser passar para V6 ou colocar um V6 no jeep, tenho as referidas Blazers de leilão e suas mecânicas aqui pra venda.
Abração.
Cezar Sato
MensagemEnviada: Qui Jun 26, 2008 12:12 am    Assunto: Responder com Citação
Não compensa tal alteração, melhor comprar um motor gasolina que sai bem barato, e equipar seu Jeep.
Pense na enorme dor de cabeça q vc teria em alterar sua Blazer, teria que trocar suportes de motor, caixa, suspensão, painel de instrumentos, calibração de velocímetro, gastos com despachante, vistorias, teria problemas em contratar um seguro, etc.........
E além de tudo isto, ficaria com uma tremenda batata quente nas mãos na hora de revender.
Pense bem.....
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qui Jun 26, 2008 9:22 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Cezar,
Boas colocações.
Igor Mendonça
excalonado
MensagemEnviada: Qui Jun 26, 2008 9:27 am    Assunto: Responder com Citação
Cezar Sato escreveu:
Pense bem.....
obrigado pelas dicas vamos rever os planos
MensagemEnviada: Qui Jun 26, 2008 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
A adaptação dá pra ser feita, mas a legislação não irá permitir a troca do motor.
Mesmo a S-10 não é possível, pois a gasolina ela é homologada para menos de 1ton de carga.
Tem umas besteiras que o Contran/Denatran deviam rever...
Tal como o uso do diesel no Agrale Marruá (que apesar de 4x4 não aguenta 1ton e nem tem reduzida).
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Sex Jun 27, 2008 1:14 am    Assunto: Responder com Citação
Já caiu a exigência de ter a reduzida (convencional), agora é aferida a capacidade efetiva de ascenção.
Diante deste fato novo foi homologado o Marruá e o novo ML .
Sobre a S-10 (a gasolina) ser homologada para menos de 1 ton (e de fato o é) é passível de modificação tal como ( e independente de) mudar de motor ( e por ser considerado veículo "de carga" , sem que precise portar tração total).
Ir à página 1, 2, 3  Próximo
