 Uma reforma no Q20B « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Mai 23, 2008 6:56 am    Assunto: Responder com Citação
São tipos de roscas para tubulação.
Uma torneira de cozinha por ex é 1/2 ou 3/4NPT.
ajccesar
MensagemEnviada: Sex Mai 23, 2008 11:52 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia, amigos.
Kiko, ontem a tarde eu estive analisando a colocação do T. No caso, o sensor estará localizado dentro da derivação do T e neste caso me surgiu uma dúvida. O sensor não deveria estar localizado na passagem da água? Este afastamento não estaria "enganando" o sensor e retardando o acionamento da ventoinha elétrica?
Na proxima semana vou comprar o cebolão, qual seria o mais indicado? Seria o da propria S10?
Abraços e grato pela dicas.
CESAR
Maravilha!!!!
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Sáb Jun 14, 2008 10:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Não é um Q20 B , e sim um 236, mas com o mesmo objetivo.
A reforma a ser feita inclui a substituição por um conjunto parcial do S4T Plus ( Bloco e Cabeçote montados de fábrica) reutilização dos periféricos com suas devidas atualizações, redimensionando também os atuais trocadores entre outros itens.
O veiculo: Pick-up D-10, equipado com câmbio Eaton e diferencial 3:15 X 1 , mesmo estando equipado atualmente com turbo e intercooler , o rendimento (para ser otimista) gira em torno de 100 cvs.
Após a revitalização deverá ficar com 180 cvs .
 Tamanho:  141.62 KB
 Visto:  80914
 Tamanho:  141.62 KB
 Visto:  80914
 Tamanho:  141.62 KB
 Visto:  80914
 Tamanho:  138.69 KB
 Visto:  80914
 Tamanho:  138.69 KB
 Visto:  80914
 Tamanho:  138.69 KB
 Visto:  80914
dalmo cruz tôrres
MensagemEnviada: Dom Jun 15, 2008 1:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Maurício, vai trocar o bloco também?
sem idéias
MensagemEnviada: Dom Jun 15, 2008 1:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Maurício,
o câmbio é 4 marchas??? Qual o custo para fazer isso??
Grato,
MensagemEnviada: Dom Jun 15, 2008 3:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Se trocar o bloco e cabeçote, tá trocando o motor inteiro praticamente.
A bomba injetora vai permanecer original, ou será trocada por outra também?
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Dom Jun 15, 2008 10:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Da Bomba injetora original (VE) será utilizada somente a carcaça, pelo fato de ter dois pontos de fixação (orelhas) , pois na verdade faremos uso de uma que equipa o Cummins 4BTAA , assim como o Turbocompressor modelo K-16.
O câmbio Eaton é o mesmo do GMC 6 150.
Assim que tirarmos o parcial da embalagem , exibiremos imagens.
MensagemEnviada: Dom Jun 15, 2008 11:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Rasch esse Eaton seria o mesmo das Silverado aspirada S4?
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Ter Jun 17, 2008 10:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Embora sejam compatíveis e intercambiáveis , o utilizado no S4 está mais próximo da versão gasolina (carcaça de ferro) , enquanto o GMC (carcaça de alumínio) tem relações mais adequadas para esta montagem.
 Tamanho:  143.95 KB
 Visto:  80866
 Tamanho:  143.95 KB
 Visto:  80866
 Tamanho:  143.95 KB
 Visto:  80866
 Tamanho:  143.93 KB
 Visto:  80866
 Tamanho:  143.93 KB
 Visto:  80866
 Tamanho:  143.93 KB
 Visto:  80866
 Tamanho:  142.46 KB
 Visto:  80866
 Tamanho:  142.46 KB
 Visto:  80866
 Tamanho:  142.46 KB
 Visto:  80866
MensagemEnviada: Qua Jun 18, 2008 1:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Dá até gosto ver um S4t-Plus zerado assim, pena que vem sem bomba injetora!
MensagemEnviada: Qua Jun 18, 2008 11:32 pm    Assunto: Responder com Citação
perguntei sobre a cx pq quando se fala em Eaton lembro logo esses modelos mais novos, e como não sabia qual modelo equipa o GMC resolvi confirmar! abraços
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Qua Set 24, 2008 9:02 am    Assunto: Responder com Citação
Concluido o nosso trabalho, a D-10 agora conta com aprox. 190 cvs e esbanja um torque invejável , aliado a uma grande elasticidade proporcionada pela configuração utilizada na bomba.
Adicionamos ventilador com gel (MWM 3.0) juntamente com um mega radiador de sistema selado e um cooler super dimensionado.
O turbo utilizado é K-16 para até 200 cvs e filtro de ar K&N.
 Tamanho:  139.96 KB
 Visto:  80713
 Tamanho:  139.96 KB
 Visto:  80713
 Tamanho:  139.96 KB
 Visto:  80713
 Tamanho:  140.33 KB
 Visto:  80713
 Tamanho:  140.33 KB
 Visto:  80713
 Tamanho:  140.33 KB
 Visto:  80713
 Tamanho:  139.71 KB
 Visto:  80713
 Tamanho:  139.71 KB
 Visto:  80713
 Tamanho:  139.71 KB
 Visto:  80713
Editado pela última vez por Rasch Motoren em Qua Set 24, 2008 9:03 am, num total de 1 vez
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Qua Set 24, 2008 9:03 am    Assunto: Responder com Citação
continua
 Tamanho:  141.28 KB
 Visto:  80712
 Tamanho:  141.28 KB
 Visto:  80712
 Tamanho:  141.28 KB
 Visto:  80712
BRGO
MensagemEnviada: Qua Set 24, 2008 8:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Mauricio a caixa eaton 6-150 gmc é a mesma da silverado d20?
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Dom Set 28, 2008 1:17 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Rasch,
que belo trabalho!!! Dá para notar bem o cuidado feito não só com a preparação, mas também com os componentes envolvidos.
Pode me dizer quanto ficou o total da preparação?? O radiador usado foi de qual modelo, ou foi feito sob medida??
Vi que a picape possui uma bateria só... Ela não possui problema de partida??? Funciona normal??
Grato,
