 Não sei mais o que fazer - Blazer 4.3 V6 Aut com GNV « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
YAJNA
MensagemEnviada: Qua Mai 28, 2008 10:32 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 6 de Dezembro de 2007
Me perdôe... em Neutro está por volta de 500 mesmo.... coloquei errado. Valeu a informação!
Blazer 98 4.3 V6 Executive Automática com GNV de 21M3
MensagemEnviada: Qua Mai 28, 2008 7:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Yanja,
Pode ter certeza que com a colocação de um variador de avanço e do gerenciador de fluxo de gases o carro vai andar bem melhor, e esta rotação em marcha lenta vai ficar melhor também. É um investimento que compensa e requer um pouco menos de regulagens. A chave comutadora eu não sei dizer se vai ajudar em alguma coisa, mas se a tua for alguma das "Made in China" é melhor trocar.
YAJNA
MensagemEnviada: Qua Jun 04, 2008 5:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Pessoal, olá a todos!
Tenho boas novidades!
O conserto ficou salgado mas foi justo visto que eu havia colocado (já sabia) um Kit GNV bem vagabundo.
Estou sem a nota para colocar os devidos serviços e valores mas o mais importante acredito que eu não esquecerei.
Vamos lá:
1 - O kit que eu havia colocado não cortava a bomba de gasolina quando entrava o GNV e para piorar o cenário a bomba estava instalada de tal forma que o refluxo da gasolina caia fora do copinho, ou seja, minha bomba fritou e essa foi a parte mais desagradável, saindo tudo por quase R$600,00 desnecessariamente
2 - Meus cabos eram originais (1998) e minhas velas eram de uma marca que não eram boas, coloquei as velas certas mas nada nada demais. Quem tiver interesse me escreva que eu pego a marca da vela em casa, são apenas boas velas a preço de mercado.
3 - Não tinha variador de avanço no meu carro, coloquei e realmente faz diferença, hoje posso dizer que a diferença entre gasolina e GNV é ZERO no meu carro... nunca havia andado em um carro GNV que estivesse tão bom quanto o meu (Graças a Deus) está
4 - Regularam a minha chave comutadora pois estava toda bagunçada, agora está jóia, pega de primeira, passa para a gasolina com tranquilidade e não cai quase nada o RPM no momento da troca (antes quase morria)
5 - (Essa eu ainda estou com a pulga atrás da orelha) Troca de bateria pois a minha estava ruim.. (não estava até eu encostar no local, aliás, é nova com menos de um ano e nunca havia dado problema)
6 - Colocaram mais um monte de sensores para o GNV que não me recordo.
7 - Coloquei a válvula anti-back-fire tb.
Total da brincadeira: R$1750,00 a vista
Local: Tecnogás na cidade de São José dos Campos, o fone é 39427202. Procurem o Cláudio/ Rafael (donos) e dêem preferência para um rapaz chamado Fabiano que foi quem cuidou do meu carro.
Estou satisfeito, o carro está como nunca esteve.
Quando eu achar a nota com a descrição de tudo eu coloco um post até com os valores para vcs verem.
Um abraço em todos, fiquem com Deus e muito obrigado pela força
Ah, só para reforçar, realmente meu RPM está em 500.. é que como é no primeiro palito da marcação achei que fosse o 1000 rs
Abração pessoal!
Conclusão
YAJNA
MensagemEnviada: Qua Jun 04, 2008 5:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah, só para constar: hoje meu carro está fazendo 160Km com um cilindro de 21m3 o que dá uma média de 7,61Km/ m3
O ruim foi o aumento de 40% do nosso governo.
Abraços!
MensagemEnviada: Qua Jun 04, 2008 9:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Yanja,
Que bom que resolveu os problemas, e pode ficar feliz, este consumo para a Blazer está ótimo, e acredito que diante do que você fez não terá problemas tão cedo. Quanto as velas, usou as NGK Green?
MensagemEnviada: Ter Jun 10, 2008 11:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal,
Boa noite... eu ando um tempo sumido, ta meio corrido. Cire, em primeiro lugar, é legal vc arrumar outra oficina.
Infelizmente, o grande problema do GNV está em quem monta e regula. A tecnologia em si é boa, mas a mão de obra desqualificada tira toda a vantagem do sistema.
Voltemos.
Para a Blazer e S10 V6, o kit tem que ter, no mínimo, os seguintes componentes
- Modulo de Memoria
- Variador de avanço
- Simulador de sonda e simulador de bicos
O gerenciador de mistura (ou fluxo) é um opcional desejável, pois elimina bastante a orelhada de quem faz a regulagem, alem de dispensar o Simulador de sonda.
Muitas convertedoras colocam 2 reles adicionais, mas que não devem ser instalados: 1 no circuito da lampada de anomalia (luz da injeção) para mante-la apagada qdo no GNV (Machado, ela mascara o erro, e não o evita). O outro rele é usado para desligar a bomba de combustivel. Vamos aos porquês:
A luz de anomalia existe justamente para indicar que há um problema. Em uma instalacão decente de GNV, o módulo não percebe que já não mais controla o motor, e portanto, não indicará erro. Se a luz acende, há um problema. Claro, o mais pratico é desligar a lampada, aí o cliente não enche o saco Wink
A Blazer tem uma idiossincrasia congênita: seu tanque é estreito, comprido e montado longitudinalmente. Para piorar, o sistema de injeção precisa de uma pressão mínima de 4.5bar para funcionar ( o normal é entre 2,5 a 3,5 para os multiponto e 1,5 a 2,5 para os monopontos). Ou seja, uma bomba que esteja um pouco cansada vai exigir uma gde quantidade de partidas para pegar. E, se o tanque for mantido com menos de 1/4, fatalmente a bomba vai trabalhar seca em varios momentos, reduzindo bastante sua vida util. Por essa razao, mais uma vez, a convertedora desliga a bomba com um rele, para "preservar" sua vida util. Em lugar de orientar adequadamente o cliente, faz uma gambiarra. O efeito colateral imediato é que a linha de combustivel fica despressurizada, e qdo o motorista passa de GNV para gasolina, o motor morre.
Donos de Blazer, independente de ter ou não GNV, não deixem seus tanques no minimo por muito tempo.
Yajna, não é necessário desligar a bomba. O procedimento do retorno, para a gasolina encher o copinho, sim para ela trabalhar sempre com gasolina.
Espero ter ajudado um pouco
um Gde abraço
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qua Jun 11, 2008 9:16 am    Assunto: Responder com Citação
Alexandre,
Concordo contigo, o problema não está no kit em si, mas na mão-de-obra. Este um dos motivos da minha não estar convertida. O outro motivo é que ano passado eu rodei "muito", 11000km. Ou seja, o kit demora a se pagar. Para não restar dúvidas, apesar de o Amazonas ter uma grande reserva de GNV, por politicagem, o GNV não está disponível ao motorista comum em Manaus, somente aos taxistas (e somente alguns).
Pergunta: É necessário um relé para desligar os bicos, correto? Você mencionou dois relés "adicionais", quantos relés um kit GNV decente e bem instalado precisa?
A todos,
Para quem usa GNV, quantos R$ vocês estão gastando por km? Qual o veículo? Como ficou com esse aumento de 40% do nosso querido governo?
Igor Mendonça
leofs
MensagemEnviada: Qua Jun 11, 2008 4:37 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha S10 está só na gasolina, mas ultimamente venho pensando em por um kit GNV com 2 cilindros sob a caçamba. Caso venha a instalar, vou instalar um chip com 2 mapeamentos: um pra gasolina e outro po GNV.
Isso eliminaria o variador de avanço, emulador de bico e emulador de sonda lambda. De repente instalo o gerenciador de fluxo/motor de passo.
Já estou com um chip modificado no carro e ficou mais economico e tenho sentido o carro com um pouco mais de potência (o tira teima seria num dinamômetro, alguem conhece algum aqui no Rio com preço acessível?).
Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
MensagemEnviada: Qua Jun 11, 2008 8:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Alexandre,
Bom saber a respeito dos relês, e fico mais feliz ainda porque me livrei da minha "bomba relógio" que estava a Blazer, pois ela tinha o relê para que a luz de anomalia na injeção não acendesse.
Ir à página Anterior  1, 2
