Enviada: Qua Abr 23, 2008 10:49 pm Assunto: Lavar Motor |
Saiba mais sobre motores diesel
É necessário lavar o motor?
Muitos motoristas acreditam que lavar o motor do veÃculo contribui para sua durabilidade, mas a verdade é que o propulsor tem mais tempo de vida se não for lavado. Ao lavar o motor, principalmente equipado com sistema de injeção eletrônica, existe a possibilidade de entrar água nos conectores dos módulos eletrônicos, e isso pode ocasionar a queima de módulos e/ou componentes do sistema de injeção e até do filtro de ar. O risco de danos é ainda maior quando são utilizados jatos de água em alta pressão ou água quente. Além disso, lavar o motor quente com água fria também pode provocar trincas ou empenamentos de componentes.
Pode-se limpar o motor com auxÃlio de produtos quÃmicos ou derivados de petróleo tais como ácidos de limpeza, óleo diesel, querosene ou óleo de mamona?
Não. Os derivados de petróleo comprometem seriamente as peças de borracha e plástico, além disso, os ácidos presentes nos produtos quÃmicos atacam todo o motor, inclusive as proteções anti-corrosão das peças metálicas.
Caso não exista alternativa e seja necessário lavar o motor, siga estas recomendações:
- Espere o motor esfriar
- Cubra a entrada do filtro de ar e dos componentes e conectores elétricos
- Em seguida, aplique jatos de água morna em baixa pressão para remover a sujeira.
Fonte:
MWM-International noticias _________________ Kiko (in-memorian)
Klinger |
Enviada: Qua Abr 23, 2008 11:01 pm Assunto: |
chego a ter arrepios quando escuto essa de lavar motor. Mandei lavar o carro uma vez aqui perto de casa e o (um monte de palavrão) do lavador tacou agua no motor. Resultado final foi de uma chiadeira ridicula em uma polia e o rele do ar condicionado para acionamento da ventoinha queimou. Pergunta o que o dono do posto respondeu quando fui reclamar...
"Vc mandou da uma geral completa, foi o que eu fiz."
Me deu tanta raiva que nem tive ação de resposta só entrei no carro e me mandei. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Tigues |
Enviada: Qui Abr 24, 2008 11:44 am Assunto: |
Eu mantinha a rotina de levar o motor da C-10, toda vez q lavava a barca, ai qd fui regular o gnv o cara condenou na hora(o redutor chegou a mudar de cor), Gnv não pode ver agua. A partir dai não lavei mais o motor das duas. _________________ Domingos, C-10 CD 80, Ranger 4x4. |
MachadoSL |
Enviada: Qui Abr 24, 2008 2:16 pm Assunto: |
Olá pessoal,
Bem eu tenho o hábito de lavar os motores de meus carros, já faço isso há bastante tempo, claro que evito de jogar água nas partes sensÃveis do motor como alternador e distribuidor, sem falar no lugar onde ficam os relês. Agora, quando eu lavo eu aplico primeiro, com o motor morno ou frio, o Jimo desengraxante, aguardo de 4 a 10 minutos para o produto agir e depois jogo água, com pouca pressão junto aos sensores elétricos e com alta pressão no resto. Inclusive faço o mesmo tratamento na suspensão do carro quando necessário.
O problema de mandar fazer a geral nos postos de gasolina é que os caras não estão nem aà se alguma coisa queimar, afinal eles não entendem nada de carros.
Sekiya |
Enviada: Qui Abr 24, 2008 2:40 pm Assunto: |
Eu também lavo os motores dos carros aqui todo o ano ou até mais vezes, não importando qual seja - com ou sem injeção eletrônica. Lavo sem dó - com o devido cuidado.
Todos aqui uso a lavadora de alta pressão e ainda com sabão em pó mesmo. Fica limpinho... e cheiroso... (só falta o amaciante).
Nunca tive problema algum em lavar o motor em si e em outras partes sujas com óleo (normalmente cabeçote, carcaça do câmbio, etc.). Evito jogar água com pressão no cilindro mestre, alternador e distribuidor e em conectores. O resto molho tudo.
Já lavei o motor do Fiat Marea que o posto se recusou a lavar. Nunca tive problemas. O único incidente foi com o Fiat Tempra 16V que tÃnhamos em que a água escorreu para uma das velas (centralizadas acima do cabeçote) e o carro falhava um pouco - sequei com secador e pano e tudo voltou ao normal.
Não sei porque o receio de lavar o motor - coisa que verifico em um monte de fóruns que visito. Tem gente que pega um paninho, uma esponja, escovinhas e fica limpando parte por parte... (coisa de monge). _________________ Abraços
Petrus Veldt |
Enviada: Qui Abr 24, 2008 3:50 pm Assunto: |
Eu lavo o motor quando ele está frio, jogo agua em baixa pressão e passo um pano, só isso
Suburban 2004 5.3 V8 |
Fabio R |
Enviada: Qui Abr 24, 2008 4:10 pm Assunto: |
A gente manda lavar o motor a cada 7,8 mes e nunca deu problema nenhum.....vlw |
Enviada: Qui Abr 24, 2008 10:22 pm Assunto: |
Eu tb mantenho motor limpo, pelo menos para detectar anormalidades como vazamentos.
Igor_VDM |
Enviada: Sáb Abr 26, 2008 11:38 am Assunto: |
Eu lavo os motores dos meus carros. Mesmo Tempra 16v e Tempra Turbo. Basta ter cuidado com os módulos de injeção e ignição, no Tempra 16v e turbo, tem que retirar a tampa das velas e enxugar.
Óleo misturado com terra, forma uma pasta que desgasta peças móveis.
Sinceramente, motor não foi feito para trabalhar sujo. Mas também não precisa exagerar. Para a maioria das pessoas lavar uma vez a cada seis meses ou até mesmo um ano resolve. Mas tem que saber lavar. _________________ Igor Mendonça
Tigues |
Enviada: Dom Abr 27, 2008 2:36 pm Assunto: |
vcs me convenceram lavei o motor da ranger, mas bem devagarinho, Wap nem pensar, so pincel e detergente neutro e mangueira. _________________ Domingos, C-10 CD 80, Ranger 4x4. |
Marcus |
Enviada: Dom Abr 27, 2008 6:03 pm Assunto: |
Detergente é derivado de petróleo ?! Qual sabão poderia ser utilizado ?! Estou qrendo dar uma lavada no motor da D-20... andei indo pra fazenda com ela, e a tampa de valvula, curva da admissão... e mais algumas partes estavam com óleo, pois ela estava na oficina, e por mais q o kra limpasse a mão, sempre fica alguma coisa aderida.... pensa numa imundisse q ficou.... a terra daqui tava q nem pó de café... com uns quase 10cm acumulado nas estradas... ehehehhehe
Só de bater o pé no chão ja levanta poeira...
Diego Dalmolin |
Enviada: Dom Abr 27, 2008 6:55 pm Assunto: |
Marcus escreveu: |
Abraços, |
Detergente de cozinha sao quase todos dodecil benzeno ssulfonato , otimo pra gordura , nao muito pra oleo mineral ... bom mesmo seria um a base de nonilfenol etoxilado combinado com solvente organico se encontrar um assim eh esse mesmo qe limpa ... _________________ F250 XLT MWM |
Enviada: Dom Abr 27, 2008 8:02 pm Assunto: |
Lavar motor ???
Eu quase nem sei o que é lavar o carro quanto mais o motor. Tudo que é possivel fuçar eu fuço procuro sempre estar com o veiculo em ordem mas a preguiça de lavar é tão grande quanto o carro. Mas quando não há mais como evitar (como foi ontem) são tres horas de banho e um cansaço de tres dias. _________________ Adalberto
Marcus |
Enviada: Seg Abr 28, 2008 12:03 am Assunto: |
Ehehehehhe.... oloco adalberto... eu não tenho lavado tanto a D-20 pq temos ido meio direto pra fazenda... dae acaba não compensando... tenho limpado mais dentro que fora...
Aqueles shampoos amarelos neutros para máquinas agrÃcolas deve ser para isso né ?! Se tiver motor com o jato + reservatório para aplicar ele, deve ficar bom... Nossa, rende pacas aquele shampoo... pior que da trabalho pra sai da mão depois...
Enviada: Seg Abr 28, 2008 6:04 am Assunto: |
Na parte gordurosa uso querosene.
