 Manual de ajuste das válvulas « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Jan 07, 2005 10:01 pm    Assunto: Manual de ajuste das válvulas Responder com Citação
Manual de ajuste das válvulas dos motores 4236/Q20B/S4/S4T/S4T-plus.
 Tamanho:  147.78 KB
 Visto:  181518
 Tamanho:  147.78 KB
 Visto:  181518
 Tamanho:  147.78 KB
 Visto:  181518
 Tamanho:  89.44 KB
 Visto:  182158
 Tamanho:  89.44 KB
 Visto:  182158
 Tamanho:  89.44 KB
 Visto:  182158
MensagemEnviada: Sex Mai 20, 2005 11:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Você não teria ai o manual de ajuste das valvulas do motor da Silverado ? MWM Sprint?
Eu teria que levar em alguma oficina ou tem como eu mesmo fazer ?
Atenciosamente,
MensagemEnviada: Dom Jun 10, 2007 8:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
No site da MWM existe um manual para Download, a folga deve ser de 0,1 a 0,3 mm.
Possivelmente usar uma lamina de 0,2 mm fazer morder o calibre, depois soltar um click da trava do parafuso.
O mais complicado é girar o motor, pois a polia é boba.
josareis
MensagemEnviada: Qui Jan 24, 2008 10:11 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 21 de Fevereiro de 2007
Fiz o motor de minha Brasinca ano 89 e faço a troca de óleo do motor, caixa e diferencial regularmente. E gostaria de saber se é nescessário também fazer a regulagem das válvulas.
Alguém poderia me informar? Grato.
MensagemEnviada: Qui Jan 24, 2008 11:28 am    Assunto: Responder com Citação
Principalmente em motores novos e retificados, pois existe um assentamento das valvulas e sedes.
Mas sempre é bom ajustar a cada 30 ~ 50 mil km
BRGO
MensagemEnviada: Sex Abr 04, 2008 11:38 am    Assunto: Responder com Citação
Com ajuste de valvulas o motor irá ter um redimento maior??
abraço
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Sáb Abr 05, 2008 7:04 am    Assunto: Responder com Citação
Não, é contrário, as valvulas desreguladas é q terá rendimento prejudicado.
Pois as valvulas podem estar abrindo menos (menos admissão de ar ou restringindo o escape), podem estar enforcadas, impedindo o fechamento por completo,.
E a diferença entre os cilindros, não permite um funcionamento "redondo"
BRGO
MensagemEnviada: Ter Abr 08, 2008 9:47 am    Assunto: Responder com Citação
Kiko eu quero saber se com o ajuste de valvulas se o motor terá mais economia e mais pontencia!!
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Ter Abr 08, 2008 2:31 pm    Assunto: Responder com Citação
MensagemEnviada: Qua Abr 09, 2008 5:52 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Bruno
Não, apenas vai deixar motor como saiu de fábrica.
As valvulas desreguladas q faz perder o rendimento, daixar com menos rendimento e aumentando o consumo.
BRGO
MensagemEnviada: Qua Abr 09, 2008 9:51 am    Assunto: Responder com Citação
Entendi dr KIKo!!
Obrigado pelos ensinamentos!!
Bruno
Silverado D20
BRGO
MensagemEnviada: Sáb Abr 26, 2008 6:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Regulei as valvulas da minha bruta e ela se tornou outro carro!!
As vantagens que pude observar depois da regulagem:
está com mais torque
Barulho de funcionamento mudou
Até para fazer mudança de marcha ficou mais fácil de fazer parece q o cambio ficou mais facil de se colocar as marchas!!
Aumentou final
Trechos aonde eu fazia em 4 marcha com o carro quase "morrendo" hj eu faço em 4 so q com torque sobrando!!
E o consumo é outro como foi citado pelo dr KIKO!!
Abraço!!
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Seg Abr 28, 2008 5:55 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Bruno
Agora o motor está como devia ser.
BRGO
MensagemEnviada: Sex Mai 02, 2008 8:20 am    Assunto: Responder com Citação
Foi como vc disse Kiko!!
fica redondo!!
abraço
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Sáb Mai 03, 2008 8:19 am    Assunto: Responder com Citação
Para ajuste da valvulas em motores com ventilador bobo, o mecanico tem uma chave de boca com cabo entortado para pegar no eixo do acoplamento viscoso.
