 Roda Presa « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
JJR
MensagemEnviada: Sáb Abr 12, 2008 5:04 pm    Assunto: Roda Presa Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Março de 2007
Olá amigos.
Depois de terminar toda a suspensão da silverado, tive a infelicidade de descobrir que a roda dianteira esquerda, está levemente travada.
O freio funciona normalmente, mas os pistões da pinça demoram pra recuar, deixando a roda presa e fazendo barulho.
Retirei a pinça e mandei no especialista que revisou, limpou e disse que estava tudo ok.
Testei a passagem de fluido dentro do flexível e também está ok.
Já não sei mais por onde continuar a busca do problema.
Sintomas:
Apenas 1 roda diantera apresenta o problema;
O carro não puxa para lado nenhum durante a frenagem;
Lentamente a pinça volta, mas a pastilha trabalha encostada no disco.
Dicas?
MensagemEnviada: Sáb Abr 12, 2008 5:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Normalmente no movimento solta, se não estiver aquecendo não é tão grave assim.
JJR
MensagemEnviada: Sáb Abr 12, 2008 5:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa roda fica bem mais quente do que a outra. E fica o barulho costante conforme vou andando.
Alex Hirokazu Minami
Ola!!!
A nossa Silverado tbm ta assim, tbm ja fiz de tudo, troquei reparo e tudo mais mas continua meio preso, mas com qualquer trepidação ela solta. O problema que a pastilha do lado preso gasta mais que o outro. E justamento tbm e do lado esquerdo. Que ano que e sua?? A nossa e 98.
Abraços.
Alex Minami
JJR
MensagemEnviada: Sáb Abr 12, 2008 5:25 pm    Assunto: Responder com Citação
1997, 4.1 Gasolina. A famosa argentina.rs
MensagemEnviada: Sáb Abr 12, 2008 5:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Dependendo da pastilha fica fazendo ruido mesmo.
Alex Minami
MensagemEnviada: Sáb Abr 12, 2008 5:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Qual marca vc colocou??
Alex Minami
JJR
MensagemEnviada: Sáb Abr 12, 2008 5:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Cobreq. Quando fiz o freio, troquei tudo. Ficou normal na época...
Esse problema começou faz pouco tempo.
MensagemEnviada: Sáb Abr 12, 2008 5:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Nos colocamos, uma pastilha mais dura(naun lembro a marca), como ela estava meio presa ela ficou chiando kiiiiiikiiiii.... ai nos trocamos e colocamos a frasle, parou de chiar. Mas continua meio preso.
Alex Minami
MensagemEnviada: Sáb Abr 12, 2008 11:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ter estrangulamento na tubulação (cano amassado) ou flexível desfazendo, o fluido vai mas não volta.
O freio não puxa para algum lado?
MensagemEnviada: Dom Abr 13, 2008 7:39 am    Assunto: Responder com Citação
Ola Kiko,
O meu caso quando piso no freio naum puxa naun.
Alex Minami
JJR
MensagemEnviada: Dom Abr 13, 2008 5:31 pm    Assunto: Responder com Citação
No meu tb não.
MensagemEnviada: Dom Abr 13, 2008 9:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Muitas vezes o flexíveis começam a deteriorar por dentro e o pedaço de borracha pode servir de valvula de retenção.
MensagemEnviada: Seg Abr 14, 2008 8:50 am    Assunto: Responder com Citação
Hum... Vou dar uma olhada!
Grato
Alex Minami
MensagemEnviada: Ter Abr 15, 2008 7:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Lubrifique com graxa grafitada o trajeto da pinça no cavalete e verifique se o rolamento não esta muito apertado.
