josareis |
Enviada: Qui Fev 07, 2008 9:31 am Assunto: Faróis com luz fraca |
Bom dia a todos!
Minha caminhonete está com a luz do farol muito fraca. Já coloquei faróis novos e lampadas de 100W mas não melhorou muita coisa. Alquém poderia me dar uma dica á respeito? Com a luz fraca está difÃcil viajar á noite. De já agradeço. |
Igor_VDM |
Enviada: Qui Fev 07, 2008 12:02 pm Assunto: |
O uso do relé duplo deve resolver seu problema, mesmo sem usar o farol alto ligado junto do baixo. Experimente ligar a lâmpada direto na bateria, se ela acender mais forte é porque sua fiação está com muita perda, neste caso o relé resolve.
Faróis de segunda não iluminam bem, use sempre faróis de marcas boas.
O tópico abaixo deve te ajudar bastante. É extenso e detalhado:
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=800 _________________ Igor Mendonça
Marcus |
Enviada: Sex Fev 08, 2008 12:12 am Assunto: |
Os faróis não estão oxidados ?! O farol da D-20 nossa do lado esqrdo esta bem ruim, pois esta com um pedaço oxidado...
josareis |
Enviada: Sex Fev 08, 2008 5:43 pm Assunto: |
Igor_VDM.
Obrigado pela sua dica. Gostei e vou coloca-la em prática e depois lhe darei o retorno. |
Rodrigo Luvison |
Enviada: Sáb Fev 09, 2008 1:04 pm Assunto: Faróis de 1ª Linha !!! |
Olá.
Pois é, farol tem que ser da Cibié/Valeo, isso no caso da série 20, pois para Silverado o fornecedor original é a Arteb.
Já utilizamos farol da Orgus, que apesar de ter um bom foco, em menos de um ano de uso, já estava começando a ficar amarelado.
Abraço, _________________ Rodrigo
Enviada: Dom Fev 10, 2008 8:08 am Assunto: |
Estamos falando de farol de q picape???
O rele de farol melhora no minimo 20% do rendimento.
Enviada: Dom Fev 24, 2008 6:51 pm Assunto: |
Os farois dos caminhões estão ficando mais baixas, a maioria tem farol no parachoque, antes de regra farol em cima lanterna e pisca embaixo, agora as coisas estão invetendo.
Sorte nossa qd tem um destes na cola, numa estrada ruim como Fernão Dias na chuva.
Que estrada ruim para dirigirde noite com chuva.
josareis |
Enviada: Qui Fev 28, 2008 11:03 am Assunto: |
Olá! Caro Kiko,
Estamos falaqndo da caminhonete Brasinca Andaluz ano 1989. O problema é que não encontrei em minha cidade o relé duplo recomendado pelo IGO_vdm, então o eletricista colocou 02(dois) relés juntos.
No começo deu uma melhorada na iluminação . Mas quando se os faóis ficam acesos por mais de uma hora, a claridade cai bruscamente e só retorna quando aciono a luz alta; DaÃa a uns quinza minutos começa tudo de novo e assim vai....... . Eu queria ter argumentos para quando for ao eletricista novamente, questionar sobre o que poderá ser, pois os Caras mexem, mexem e deixam pendurados para gerar novo serviço. |
Enviada: Qui Fev 28, 2008 12:38 pm Assunto: |
Ola Josareis
Isto parece ser sintomas de mal contato ou circuito subdimensionado, inclusive o relé.
Verifique após 1 hora de farol aceso, os pontos q estão aquecendo.
E repare o defeito.
E tb tem a opção das lampadas Osram Night Braeker (90% mais luz e 10% mais branca) com potencia original e Osram Silverstar 50% mais luz.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Sex Fev 29, 2008 12:54 pm, num total de 1 vez |
josareis |
Enviada: Sex Fev 29, 2008 8:36 am Assunto: |
Kiko, obrigado pela informação. Valeu............!
Tenha um bom dia! |
Enviada: Sex Fev 29, 2008 12:55 pm Assunto: |
De nada.
Depois conte o resultado.
Andreson Melo |
Enviada: Qua Mar 05, 2008 2:58 am Assunto: |
Josareis na nossa D20 um farol costuma apagar com a trepidação, quando não fica mais fraco que o outro, resolvi temporariamente reapertando com um alicate de bico os terminais que encaixam na lampada, pena que o soquete estava totalmente ressacado e praticamente partiu ao meio, além disso reveja o aterramento das lampadas. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
josareis |
Enviada: Qua Mar 12, 2008 12:39 pm Assunto: |
Olá KIKO e ANDERSON MELO.
Obrigado pelas dicas que me deram. O problema foi resolvido da seguinte forma: Liguei os faróis, de acordo com a orienteção do Kiko, e fui verificando as ligações dos faróis e tinha um terminal folgado. Então aproveitei e troquei os soquetes e as luzes voltou ao nomal. Porém, o farol LD está muito alto e jogando o feixe de luz para a lateral da estrada. Como regular?
Abraços. |
Enviada: Qui Mar 13, 2008 7:02 am Assunto: |
Olá Josareis
Não sei se por aà tem, mas algumas lojas de pneu ou de acessórios possuem reguladores de farois.
Ou vc mesmo pode fazer, pondo o carro de frente (reta) para um paredão e ajustar atraves dos 2 parafusos que existem atrás do farol, se LE está bom, use de referencia, com uns 5 m de distancia o LD tem q atontar na mesma altura (farol alto) e deixando a mesma distancia, ou seja o farol deve mirar reto.
josareis |
Enviada: Dom Mar 23, 2008 10:12 pm Assunto: |
Kiko,
Obrigado mais uma vez.
Abraços |
