 Freio a Disco Traseiro na Silverado « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Diego Dalmolin
MensagemEnviada: Dom Mar 02, 2008 7:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Sekiya ....
concordo , com discos na frente e tambor atras , superaquece os dianteiros antes dos traseiros ..... porque mesmo bem ajustado os tambores nao fream nem metade dos discos , entao freando essa camionete ou carro , ele sempre dah aquela embicada forte na frente , onde a frente gruda no chao e a traseira levanta....
pude observar essa diferença primeiro andando em vectra , com tambores, baixa a frente e perde a traseira , o com 4 discos , baixa inteiro, vc freia ele parece q gruda no chao...
jah tivemos varias camionetes com tambores atras , mas nada q chegue aos pé dos freios desta XLT 2000 , realmente uma pena a Ford ter tirado de linha...
F250 XLT MWM
MensagemEnviada: Dom Mar 02, 2008 7:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Lembrando q a Ford usa sistema diferente, o freio é servo hidraulico, usa óleo do DH para auxilio em vez do vácuo.
MensagemEnviada: Dom Mar 02, 2008 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus escreveu:
Klinger escreveu:
Só uma duvida, as mais novas vinha com rodas aro 15 e as antigas com rodas aro 16, ainda sim o freio era dessa forma que vc falou ???
É o contrario Klinger, as mais antigas vinham com rodas 15 e as ultimas que sairam vieram com rodas 16 ! Very Happy
Que estrano, a minha é aro 16 original de fabrica e todas as silver d20 ou conquest que vejo por ai e aro 15
Diego Dalmolin
MensagemEnviada: Dom Mar 02, 2008 8:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Lembrando q freios a disco em caminhoes eh bem complicadinho de se trabalhar ....
caminhoes com todo o sistema a tambor "toleram" bem mais superaquecimento, e uns abusos do q por exemplo as F4000, MB 912 toda essa linha qe saiu com discos na frente , q freiam muito bem mas se passando do limite de temperatura detona os discos.....
Alguns cavalinhos estao saindo com todo sistema a disco , diz q freia pra cacete , mas 3 no maximo 4 jogos de pastilha boa noite pros discos Evil or Very Mad
[]s
F250 XLT MWM
MensagemEnviada: Seg Mar 03, 2008 10:04 am    Assunto: Responder com Citação
Aqlas rodas igual da GB do Mau por exemplo, são aro 16, e só sairam nas de 2000 em diante... e nas GB´s....
Aqlas rodas igual das dlx, modelo mais antigo, são aro 15.... Very Happy tanto que varias pessoas colocaram nas D-20 na época... Very Happy
MensagemEnviada: Seg Mar 03, 2008 10:21 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Klinger
A sua é aro 16 mas é de aço.
Essas sairam desde 97 mesmo.
Teve algumas Silverados que sairam com o rodão de aço da D20, ou seja, as sobras da produção da série 20. Alias, teve silverado com roda de aluminio da D20 tb.
MensagemEnviada: Seg Mar 03, 2008 11:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom, eu tava falando das rodas de Aulminio... ehehehhehe... não sei se esqueci de colocar nos post´s, foi mal... Very Happy Very Happy
mateusict
MensagemEnviada: Qua Jul 09, 2008 3:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus, para colocar os discos maiores na silverado (discos do mod 00/01), não é necessário substituir as pinças tb??
Obrigado
Mateus
msimoni
MensagemEnviada: Sex Nov 21, 2008 7:11 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 22 de Dezembro de 2006
Olá amigos... após longa data estou voltando ao tópico...
A Silver está hoje internada adaptando o sistema de freios a disco nas rodas traseiras. O sistema traseiro veio de um Troller 3.0 2008 (que tem ótimas dimensões e furação idêntica ao da Silverado) que capotou com apenas 3.000kms... serve perfeito nela, inclusive o sistema de freios de estacionamento que é acionado por cabos assim como na silverado. O ABS vai continuar do mesmo jeito...
Assim que tiver as fotos vou postar para os amigos...
Marcelo Simoni
Silverado Conquest 4.2 Turbo Diesel 1999
www.condoraircraft.com.br
MensagemEnviada: Sex Nov 21, 2008 7:48 am    Assunto: Responder com Citação
Opa, interessante Marcelo! Very Happy
Mateus, seria necessário trocar as pinças tb, pois as pastilhas são maiores e não servem nelas...
pspassos
MensagemEnviada: Sex Nov 21, 2008 5:12 pm    Assunto: Responder com Citação
discos dianteiros de Trooler tb?
quais as medidas dele ante aos originais dianteiros, e quais as medidas do traseiro?
d emais detalhes da adaptaçao
'95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
Américo
MensagemEnviada: Ter Nov 25, 2008 2:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 14 de Novembro de 2006
Só pra não passar em branco, as duas DLX'S 99 aqui em casa tinham o disco maior e saíram com 16 de liga leve de fábrica, eu sei disso pq a 97 aro 15 era 190 reais o jogo de disco contra 1000 das 99 hehehehe...
QUem tem os discos dianteiros menores, pode-se adaptar o disco maior mesmo tendo ABS, pois o sensor de abs é o mesmo das 97 até 2002...
MensagemEnviada: Ter Nov 25, 2008 8:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal,
Fugindo um pouco ao tópico mas non troppo, será que é possível instalar freios a disco na S10 como o Marcelo fez em sua Silverado? Se for qual o sistema usar e onde fazer?
msimoni
MensagemEnviada: Ter Nov 25, 2008 9:24 pm    Assunto: Responder com Citação
com certeza... pra tudo se dá jeito.. é só vc encontrar algum sistema com furação igual... o que facilitaria o serviço... eu nao me lembro agora de cabeça algum veículo com 5 furos (S10 sao 5 furos certo?) e que tenha as medidas dos furos identica a da S10... mas acho que se você fizer como eu, e pesquisar nos desmanches por aí... deve encontrar algo...
Forte abraço
Marcelo Simoni
Cezar Sato
MensagemEnviada: Ter Nov 25, 2008 10:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Pelo que entendi as antigas F-250 MWM vinham com disco na traseira certo? E porque a Ford resolveu então voltar ao sistema de tambor sendo após utilizar o Cummins sua potência subiu de 180 para 203 cv??? Fica ai a minha dúvida.
Na minha opinião o sistema de disco ventilado vai bem em automóveis, aliado ao abs melhora muito no controle de trajetória.
Já em utilitários destinados a carga, o tambor sai em vantagem pois a superficie de fricção aumenta consideravelmente, e aliado ao uso com abs tambor, deixa o disco em desvantagem.
Fico pensando pq até hj não fizeram um bi-trem todo a disco com abs.
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 3 de 8
