Enviada: Dom Dez 12, 2004 7:08 am Assunto: Farois Silverado |
A Silverado, tem farois baixos pessÃmos, não ilumina nada.
Já foi instalado relé duplo para farol e lâmpadas Cool Blue, mas mesmo assim continua ruim.
O farol alto, até que é bom, mas foi alterado para acender alto e baixo ao mesmo tempo.
Alguem tem alguma solução?
As lâmpadas de potência maior, resolve? Não tem perigo de derreter o conjunto ótico? (é de policarbonato - plástico)
Andreson Melo |
Enviada: Dom Dez 12, 2004 8:36 am Assunto: Re: Farois Silverado |
Kiko escreveu: |
Abraços |
Sr. Kiko não sei se você já viu, mas aqui já vi Grand Blazer e/ou Silverado que tiveram aquela lanterna de pisca que fica abaixo do farol por outro conjunto de farol, será que resolveria?? Ficando apenas com aquela lanterna lateral. Quanto a substituir lampadas não sei te dizer, em fárois comum (lente de vidro) isso funciona, mas pelo que vejo falar do policarbonato ele resiste a altas temperaturas sem deformar, o unico inconveniente dele é o amarelamento da lente com o passar do tempo. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Dez 12, 2004 3:08 pm Assunto: Farol baixo ruim |
Olá Kiko,
bem não custa nada perguntar: eles estão bem regulados? Caso sim leve em auto elétrico, relate seu problema e ele pode regular de uma maneira diferente. Por exemplo: eu gosto de farol que ilumina mais longe do que vem de fábrica, tanto baixo como alto, então pedi para ele levantar um pouco o foco (claro que não foi tanto pois temos que ter em vista que quando circulamos em estradas pode haver o ofuscamento. Como o farol da C-10 vem regulado um pouco baixo para que quando ande carregada não cace macacos e eu nunca ando com ela carregada à noite pude levantá-los sem problema). Tem gente que gosta do farol esquerdo mais alto para iluminar o acostamento para ver melhor pessoas caminhando, carros parados etc. Agora pode ser também o conjunto óptico que não seja muito bom. Verifique também se a picape tem regulagem elétrica ou manual para quando o veÃculo estiver carregado. Pode ser que esteja na posição errada.
Thales |
Enviada: Dom Dez 12, 2004 5:29 pm Assunto: Farol |
Olá Thales,
Os faróis estão bem regulados, o problema é do conjunto ótico (lente)
Sekiya |
Enviada: Seg Dez 13, 2004 6:12 pm Assunto: Faróis |
Os faróis da Silverado sempre foram motivos de reclamação.
Kiko, nem tente lâmpadas de 100w e similares "chineses". Como o corpo é de "plástico" o calor vai derreter o bendito farol.
Só para ter uma idéia, vocês já viram direito as lanternas traseiras dos Astras mais novos? Dá pra ver rachaduras provocadas pelo calor. Na região perto das lâmpadas tá tudo derretido.
O negócio mesmo é instalar faróis auxiliares com o faixo regulado com o farol baixo ou até um de neblina (não ajuda muito, mas para quem já teve um Tempra 95 e um Palio 97 sabe o quanto pode ajudar um farol de neblina) _________________ Abraços
Enviada: Ter Dez 14, 2004 5:06 am Assunto: Faróis |
Agradeço as informações.
Eu já tinha instalado os faróis auxiliares, são antigos Sierra da Cibié LA milha, pois este tem melhor facho que as neblinas, ajustado abaixo do alcance dos faróis baixos, para completar a iluminação da área vacuo, que farol original deixa.
Cezar Sato |
Enviada: Dom Jan 02, 2005 10:39 am Assunto: |
Olá pessoal!
Eu tive problemas semelhantes, porém em um automóvel de passeio que adquiri usado, onde o desempenho dos faróis era péssimo. A causa era a abrasão fÃsica e quÃmica causada por lavagem em posto, daà recorri a um Auto Center onde trabalham com produtos Scoth 3M e solicitei polimento dos farois com produtos especÃficos para uso em superficies de policarbonato. O trabalho ficou ótimo, houve melhoria de uns 30% em relação a antes.
Porém mesmo assim o desempenho não é satisfatório devido ao projeto ótico do farol, que não tem jeito de consertar.
Troquei as lampadas originais por Osram Silver Star 55/60W(alemãs) e percebi uma sensivel melhora, tanto que troquei de todos meus autos por este modelo de lampada.
Logo do lançamento da Osram Cool Blue adquiri um par, esteticamente são bonitas mas o desempenho em asfalto molhado é péssimo e muito perigoso, literalmente vc não sabe onde está a faixa de rolamento.
Portanto recomendaria aos proprietários de Silverado/Grand Blazer, um polimento para ver se melhora. O uso de relés auxiliares também contribui muito. Não usem jamais as lampadas de alta potência 90/100W, pois as mesmas irão sobrecarregar a fiação elétrica e deformar os refletores dos farois, além de amarelar a superfÃcie das lentes por não ter proteção UV.
Vcs já reparam que a Silverado americana tem o farol melhor, quem trocá-los resolveria! _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Dom Jan 02, 2005 6:09 pm Assunto: Farois Silverado |
Olá Cezar, Omedeto gozaimassu
Vc sumiu um pouco hen.
A lâmpada Cool Blue, realmente tem este problema de não clarear pisos molhados.
Mas no caso da Silverado, as lampadas são do tipo HB3 e HB4, que tanto a Osram como a Phillips, não fabricam na linha Silver com maior luz.
Este polimento da lente q vc falou, é só por fora, ou por dentro tb?
Andreson Melo |
Enviada: Dom Jan 02, 2005 10:53 pm Assunto: Re: Farois Silverado |
Kiko escreveu: |
Desculpe por fugir ao assunto Sr. Kiko, mas o que quer dizer a expressão omedeto ..... ?? Isso é japones ?? Algum dialeto de engenheiro? eheh desculpe o off, mas tá aà minha duvida _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Seg Jan 03, 2005 4:33 am Assunto: Omedeto gozaimassu |
Olá Andreson
Quer dizer feliz ano novo em japones.
Cezar Sato |
Enviada: Seg Jan 03, 2005 12:31 pm Assunto: |
Olá pessoal!
Primeiramente deixo aqui meu Feliz e Próspero Ano Novo a todos do Fórum, e a vc Kiko também vai o meu Omedeto Gozaimassu.
Realmente estou temporariamente longe do forum, pois estou no interior de Goiás sem acesso a internet.
Kiko, com relação ao polimento, este foi realizado apenas na superfÃcie externa, que no meu caso em particular estava deteriorado por detergentes e esponjas abrasivas devido à lavagem em posto.
Talvez no caso de vcs não haja este problema, portanto meu relato aplica-se apenas a quem tem os faróis riscados.
Na verdade eu nem sabia que existia produtos especÃficos para este fim (3M), quando por acaso um colega meu disse ter efetuado o tal polimento em um gabinete tampa daqueles toca discos de vinil. Foi totalmente ao acaso mas de grande serventia.
Um abraço a todos!
Cezar Sato _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Rodrigo Luvison |
Enviada: Seg Jan 24, 2005 10:32 pm Assunto: Faróis de milha Cibié (valeo) |
Kiko escreveu: |
Olá Kiko
Eu comprei um par de faróis de milha Serra II da Cibié (longo alcance), mas já não são mais fabricados com carcaça metálica, de metal (preto) só aquele aro que segura a lente (não serão colocados na D-20).
Estes do senhor por serem mais antigos devem ser metálicos. Realmente a qualidade das peças e acessórios em geral vem caindo (lembrando do tópico "qualidade das peças" do Thales).
Mas mesmo assim, foram os melhores retangulares que encontrei, agora estou a procura de um par de milhas redondo para colocar na D-20 e está dificil de encontrar algo melhor que os da Nino.
Qual o modelo de lâmpada (marca/potência) que o senhor utiliza nos faróis auxiliares Serra?
Editado pela última vez por Rodrigo Luvison em Ter Jan 25, 2005 10:58 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Ter Jan 25, 2005 4:10 am Assunto: Lampadas |
Olá Rodrigo
As lampadas atuais são Osram Cool Blue 55 W, mas tem aquele problema em pista molhada, a iluminação desaparece.
O melhor LA redondo é o Oscar da Cibié (original), unico problema que é meio grandão.
Os melhores farois são da marca Cibié, Rossi ou Arteb.
Andreson Melo |
Enviada: Ter Jan 25, 2005 10:29 am Assunto: Re: Lampadas |
Kiko escreveu: |
Olá Rodrigo
Abraços |
Verdade Kiko, quando meu pai tinha Opala e Caravan só usava CIBIÉ nos auxiliares, quando passou pra D20 ela veio com 2 que nem marca tinham, depois de um acidente, foram colocados dois da Nino redondos e ficou uma caca, não iluminava nada mesmo ajustando a melhor posição e etc. Não sabia dessa da Cool Blue, assim que soube do lançamento corri pra comprar uma e me deram um absurdo de preço R$58 no par eu deixei pra lá. Assalto a mao armada _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Rodrigo Luvison |
Enviada: Seg Mai 22, 2006 9:31 pm Assunto: Gambiarra |
Esse aà tentou melhorar o farol da Silverado....
