| Q20B turbo com pistão S4T |
| Carlos Alberto |
Enviada: Sáb Jan 26, 2008 12:22 am Assunto: |
Registrado em: Domingo, 3 de Abril de 2005 Mensagens: 7 Localização: Uberaba - MG
Pilotto,
Parece que o serviço feito em seu motor ficou realmente bom.
Eu também já vinha a algum tempo pesquisando sobre alguns kits. Descobri que o Maxxion S-4, com 100 mm fica muito bom. Existe tambem opção do kit Maxxion Inglês (importado - New Holland, com 103 mm, agrÃÂcola), que segundo pude informar fica muito bom.
Segundo informou um mecânico de Ourinhos-SP, que já fez esse tipo de adaptação (Maxxion S-4 e New Holland) em diversos motores, há um ganho expressivo em potência e torque sem afetar a durabilidade do motor. O kit que ele recomenda é o Maxxin S4 com o jogo de juntas de cabeçote Perkins inglesa (importada). Portanto, pode ficar tranquilo que se motor vai durar muito tempo. Quando você tiver oportunidade, instale uma relação de coroa e pinhão mais longa, acho que você vai ficar bastante satisfeito com o resultado.
O reparo executado com os pistões Cummins série B, ao que parece que ficou bom. É mais uma boa opção para quem precisa retificar o motor.
Tremeterra,
Você tem toda razão! Tenho uma veraneiro modelo D-10 com motor Perkins, turbo TA-31, intercooler e relação 15x39 (2.60:1) e posso confirmar o que você disse. Na verdade, você ganha um marcha, pois passa a arrancar de primeira. Ela sobe muito bem mesmo em subida mais ÃÂngreme (serra) e sem muito esforço graças também ao turbo e intercooler.Na prática é como se você ganhasse uma marcha a mais (quinta). A arrancada também e muito boa, porque você consegue aproveitar melhor as marchas. Com essa relação você quase nunca precisa de ultrapassar as 2.200 RPMs.
Um abraço a todos
Carlos Alberto |
