 Barulho no freio dianteiro da D20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Luiz58
MensagemEnviada: Qua Dez 19, 2007 6:55 pm    Assunto: Barulho no freio dianteiro da D20 Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 13 de Dezembro de 2007
Possuo uma D20 88 e até hoje não consegui acabar com aquele barulho que faz aquelas molas que tem na pinça de freio. Já troquei as molinhas, até mandei o mecânico enrolar camara de ar de bicicleta nelas mas não teve jeito...minha cidade é calçada com paralepípedos, e aí o barulho se torna irritante. Quem puder me ajudar, agradeço...
MensagemEnviada: Qua Dez 19, 2007 8:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Vc tem q colocar calços de metal (chapa de aço) nas molas.
Mão esqueça de passar graxa grafitadas (ou bissulfeto de molibidenio) no encaixe deslizante, lado q tem mola e o lado oposto.
Luiz58
MensagemEnviada: Sáb Dez 22, 2007 6:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou passar essas informações pro mecânico. valeu! um abraço...
MensagemEnviada: Dom Dez 23, 2007 8:46 am    Assunto: Responder com Citação
O calço entra em baixo da lamina de mola em formato de U.
MensagemEnviada: Dom Jan 06, 2008 2:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Verifique se as pastilhas de freio não estão com folga, caso seja detectado a folga nas pastilhas você pode tentar diminuir a folga moldando as orelhas das pastilha.s
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Qua Jan 16, 2008 5:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Luiz, exatamente como cesar falou, a minha quando da troca e só dar uma marteladas na orelha, de dentro para fora so para abrir um pouco, senãobate pra caramba, principalmente em piso de pedra, abraços
José A. Machado
MensagemEnviada: Qui Jan 17, 2008 8:51 am    Assunto: Responder com Citação
Ólá,
Luiz,
Você tem que colocar uma borracha (pode ser de câmara de ar mesmo, como vc disse), só que é na parte superior da pinça, e em baixo, uma chapinha arqueada com as pontas dobradas que entra
prensada com um calso de metal com duas cavas em meia lua, onde é fixado por um parafuso da cabeça bem grande redonda com chave ale.
essa chapinha deve ser a formato de "U" que o Kiko disse.
José A. Machado
D20/1989.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Qua Jan 23, 2008 7:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola. Na minha Bonanza foi somente ajustar as "orelhas" das pastilhas. Isto pode ser feito com aquela ferramenta universal: um martelo. Pronto. Nunca mais fez o incomodante barulhinho.FRANÇA JLN.
Franklin
MensagemEnviada: Qui Mar 13, 2008 2:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Julho de 2006
Eu uso pedaço de camara na parte de cima e um pequeno calço de borracha entre aquela molinha arqueada de baixo! não bate nada! So mais um detalhe: a pastilha de fora tem que ser ajustada com martelo e a de dentro usa uma pequena mola! (voce verificou se a sua tem essa mola?) com tudo no lugar fica um Silencio Total!
