 Dá pra colocar bateria auxiliar na Blazer? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
POGGIAN
MensagemEnviada: Seg Dez 10, 2007 7:44 am    Assunto: Dá pra colocar bateria auxiliar na Blazer? Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Setembro de 2007
Olá pessoal!
queria colocar uma bateria auxiliar em minha blazer 2.2, pois quando ligo meu ar cond e os milhas meu marcador vai lá em baixo. Mas o problema é que não tem lugar no motor. estava pensando no porta malas, alguém já fez isto antes? ou tem uma idéia melhor? obrigado pelas respostas.
-POGGIAN-RIO DE JANEIRO-
POGGIAN
MensagemEnviada: Seg Dez 10, 2007 7:48 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal desculpem-me, coloquei o post no setor errado, por favor respondam lá no setor de elétrica. obrigado a todos!
MensagemEnviada: Seg Dez 10, 2007 10:02 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Poggian,
Olha mesmo o post estando no lugar errado eu vou responder, hehehehehe, até parece que vou te repeender, hehehehehe.
Bem, brincadeiras à parte, eu ontem instalei uma bateria auxiliar na Blazer, eu tive que fazer um suporte de madeira para que ela ficasse em cima da caixa de rodas traseira do lado direito, bem atrás do banco do passageiro. Passei um fio de 16mm de lá até a parte da frente do carro e o fio negativo ficou ligado no suporte do cilindro de GNV, também com um fio de 16mm. Assim que der eu coloco as fotos no meu fotoflog 8P.
Agora, antes de fazer isso, de uma verificada no seu alternador, pois depois que instalei a bateria auxiliar vi que o meu alternador não está fornecendo corrente suficiente, já que ao ligar os faróis, ar condicionado, rádio e com o câmbio automático em D a voltagem fica em 12,3V, antes ficava em 12V, mas no painel indica quase pouco mais de 9V.
