amilton.cabuloso |
Enviada: Qui Set 27, 2007 3:09 pm Assunto: S-10 Separar ventilador do Ar condicionado |
Registrado em: Segunda-Feira, 28 de Mai de 2007 Mensagens: 55 Localização: Brasília-DF
Gostaria de saber como fazer para serpar o acionamento do ventiador do ar-condicionado, pois as vezes podemos ligar o ventidador e o ar liga automaticamente. Caso estejamos em alta rotação, pode vir a trazer problemas sérios para o sistema. Se alguém puder me indicar como fazer, ficarei grato.
_________________ S-10 2.5 ANO 2000 Intercooler
O importante não é onde ir e sim ir de S-10. |
Arkov |
Enviada: Qui Set 27, 2007 10:23 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 29 de Setembro de 2004 Mensagens: 74
na opção de jogar vento no centro, e em centro e nos pés, só aciona o ventilador. todas as outras acionam o ventilador e o ar-condicionado juntos. _________________ S-10 99/99 - EXEC. CD - 4.3 |
Enviada: Sáb Set 29, 2007 8:13 am Assunto: |
Em veiculos atuais o acionamento do compressor não tenha problema, pois a maioria é intermitente liga e desliga durante o funcionamento.
Não sei como é no S-10 mas na Silverado o Ar entra automaticamente na função desembaçador, isolar o acionamento, isto pode ser feito colocando se um interruptor para acionar ou desligar o compressor do ar.
Na Silverado já existe um botão para ligar o ar, neste caso é só isolar acionamento do compressor pela alavanca de posição, deixando q o mesmo só entre em funcionamento no botão.
POGGIAN |
Enviada: Ter Nov 27, 2007 7:07 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Setembro de 2007 Mensagens: 128 Localização: RIO DE JANEIRO
olá Amilton!
Tenho o mesmo problema que vc, as vezes quero desembaçar o para-brisa e tenho que ligar o ar cond. se quizer usar o aquecedor ele entra junto com o ar cond será que é só na minha? deveria haver um botão liga/desliga apenas para o compressor , também gostaria de uma solução para o problema, já pensei em puxar um fio direto do compressor e colocar um interruptor no painel, mas não sei se o ventilador do radiador vai ficar ligado direto. abraços! _________________ -POGGIAN-RIO DE JANEIRO- |
POGGIAN |
Enviada: Seg Dez 10, 2007 7:07 am Assunto: |
Olá pessoal!
A resposta está no outro tópico. abraços.. _________________ -POGGIAN-RIO DE JANEIRO- |
