 Ar cond da blazer. qual seria o problema? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
POGGIAN
MensagemEnviada: Qua Nov 14, 2007 7:23 am    Assunto: Ar cond da blazer. qual seria o problema? Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Setembro de 2007
Olá pessoal!
Estou com problemas na minha blazer já algum tempo, quando ligo o ar cond, o motor quase morre(ele fica pesado) tenho que ficar segurando no pedal da acelerador, e também a temperatura vai acima do meio,enquanto o normal sem ar é 1/4 do marcador, também noto que ele em alta veloc. fica sem força. existe algum teste para saber se o problema é no compressor? passei o scanner e está tudo ok na injeção.
-POGGIAN-RIO DE JANEIRO-
MensagemEnviada: Qua Nov 14, 2007 8:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Poggian,
Acho que não é problema do compressor não, me parece problema de algum sensor do motor, pois quando se liga o ar a rotação do motor deve ficar entre 800 e 1000 rpm, ou seja o mesmo que sem o ar ligado. Qaunto ao aquecimento, me parece que o seu sistema de água do radiador precisa de uma limpeza, provavelmente o radiador está sujo, podendo ser por dentro e por fora.
FredericoFreire
MensagemEnviada: Qui Nov 15, 2007 12:37 am    Assunto: Responder com Citação
Verifiquei se o compressor não está muito pesado.
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
MensagemEnviada: Qui Nov 15, 2007 12:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois eh Machado, qdo se ligar o AC, o rpm da uma caidinha e depois normalizada, as vezes ateh um pouquinho acima do normal, vai ver o sensor que realiza essa função num ta ativando... Very Happy
