 Relés de Advertência (sinal sonoro) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Nov 14, 2007 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Eheheheheheh.... então eh uma arma isso... naum um aviso sonoro... ehehhehehhe Very Happy Very Happy Very Happy
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qui Nov 15, 2007 10:46 am    Assunto: Responder com Citação
É, explode o ouvido de quem ousa deixar a chave na ignição!
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Qui Nov 15, 2007 12:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Igor, voce disse que achou varios reles. Aciona o tal ruido e vai testando tirando e colocando os reles um a um e na hora que o ruido parar siguinifica que esse é o rele sorteado.
MensagemEnviada: Qui Nov 15, 2007 12:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Uia, bem pensado... Very Happy
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sex Nov 16, 2007 9:38 am    Assunto: Responder com Citação
Já tentei.
Igor Mendonça
alexm
MensagemEnviada: Sáb Nov 17, 2007 8:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Igor.
Concordo com vc. Na minha S10 o ruído é contínuo, irritante e exasperante. Pelo tipo de som deve ser um pequeno alto falante piezoelétrico, normalmente redondo, cujo nome popular me escapa agora, usado tb em alguns alarmes de plantas industriais. Pode apresentar encaixe tipo rele. Se achar não esquece de avisar. Nossos ouvidos agradecem.
Abs.
Alex
GM S10 CD DeLuxe 2.2 EFI 1997 (Gas/GNV) (herança para filha em Fevereiro)
Dodge RAM CD 2500 SLT 4x4 TD CC 2006/2007 (vou receber em grana)
MensagemEnviada: Dom Nov 18, 2007 7:15 am    Assunto: Responder com Citação
Mas de ser irritante deve ser a função deles.
Na Silverado estes buzzers soam qd.
Luz acesa com motor desligado
Sem cinto com motor ligado
Chave no cantato com motor desligado ao abrir a porta.
São avisos imçportantes.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Dom Nov 18, 2007 10:36 am    Assunto: Responder com Citação
Kiko,
Na Blazer:
Sem o cinto, não dispara. Somente acende uma luz no painel.
Luzes acesas, prefiro o sistema da Fiat, desliga tudo ao desligar a ignição, se você quiser ligar os faroletes com o carro parado, basta girar a chave no sentido contrário. Na Blazer é tão estúpido, que se você quiser verificar alguma coisa no motor e precisar acender a luz do capô, você tem que ligar o farolete e fica aquela cigarra apitando e te irritando mesmo do lado de fora.
Chave no contato, pode até ser. Mas precisava disparar durante uns dez segundos ao ligar a ignição com as portas fechadas?
O das Rangers importadas já era irritante o suficiente.
O número da peça é 15969639, e no catálogo, a localização não é clara. A peça ao lado é o suporte dos relés do ventilador.
Igor Mendonça
FredericoFreire
MensagemEnviada: Dom Nov 18, 2007 11:39 am    Assunto: Responder com Citação
Na S10 a luz do capô acende quando abre-se o capô, independentemente de chave ou farolete.
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
pspassos
MensagemEnviada: Dom Nov 18, 2007 3:00 pm    Assunto: Responder com Citação
na silverado nao dispara com o cinto nao kiko... so a luz no painel...
'95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
MensagemEnviada: Dom Nov 18, 2007 5:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Aqui o sinal é da mesma forma, só luz no painel quanto ta sem cinto.
Editado pela última vez por Klinger em Dom Dez 16, 2007 10:08 pm, num total de 1 vez
alexm
MensagemEnviada: Seg Nov 19, 2007 9:49 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal. Fiquei curioso e fui checar a viatura.
Na S10 2.2 DeLuxe 1997 :
Alarme sonoro :
1) Luz acesa com motor desligado.
2) Chave no contato com motor desligado ao abrir a porta.
Alarme visual no painel :
1) Sem cinto com motor ligado (somente motorista)
Iluminação do capô ligada ao abrir, independente de qq coisa (chave, farol, lanterna).
A chave de ignição funciona como chave elétrica quase geral. Desliga tudo, até o ventilador do motor, existindo uma observação no manual para manter a chave/motor ligados se, ao chegar, o ventilador estiver funcionando. Só não desliga a luz de cortesia. Desliga até o radio o que levou a uma ligação "por fora". Ao se ligar, acontece a mesma coisa : tudo é desligado e somente religa após a partida do motor.
Abs.
Alex
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sex Dez 07, 2007 1:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Alguém encontrou o detonador de ouvidos?
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Sex Dez 07, 2007 5:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Igor,
pelo que eu vi no esquema do manual de reparo da S10 ele fica no meio do painel, na parte inferior, mas para isso é necessário fazer a remoção da peça plástica que cobre a parte inferior do painel, como ainda não tive tempo de fazer isso ainda, requer comprovação.
nishi.mt
MensagemEnviada: Dom Dez 16, 2007 7:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 16 de Dezembro de 2007
Boa Noite! Sempre acompanhei o Forum e hoje consequi me cadastrar; O Sr. Sergio(MachadoSl), esta correto, o sinalizador esta bem atras do acendedor de cigarros, e necessario desmontar todo o revestimento plastica para o acesso.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 5
